Ma question porte un peu sur du soft et un peu sur du hard, j'espère avoir posté au bon endroit ...
Je suis en train de monter un kit de calculateur d'injection sur lequel se trouve une fiche DB9 femelle .
D'après ce que j'ai compris, il faut utiliser le port série de l'ordinateur et utiliser le programme hyperterminal pour dialoguer avec le calculateur .
Voici un bout de texte en anglais :
f your laptop has a DB-25 serial port, rather than a DB-9, you can use a DB-9 to DB-25 adapter, available from most computer stores. For the rare DB-25 PC port, a "straight through" connection has pins 2, 3 and 7 (two, three and seven) on the DB-25 connected to pins 3, 2 and 5 (three, two and five) on the DB-9, respectively.
If you do not have a serial port (some newer laptop computers do not), you may be able to use a USB port. The USB port on your computer cannot be wired to a DB-9 connector directly. You can buy a USB adapter, which may work with MegaSquirt. It is more expensive than the simple adapter solution. There have been some reports of problems when using a USB to RS232 adapter, though a few people have managed to make them work. One that some people have had success with is at: www.sewelldev.com/USBtoSerial.asp It is only $20.
Etant donné que je ne suis pas sûr à 100% des dénominations des câbles, je préfère vous le demander .
Je dispose d'un pc sous XP avec un port série, il suffirait de relier le calculateur au pc au moyen d'un câble RS232 ( droit ou pas ) ?
Si par contre je veux utiliser un pc portable sous Vista n'ayant d'après moi plus l'hyperterminal et ne disposant pas d'un port série, d'utiliser un programme remplaçant l'hyperterminal et un câble adaptateur USB-Serial .
Est-ce que cela fonctionnera ?
Merci beaucoup d'avance de votre aide
