bonjour a tous,je possede un portable et j'ai besoin d'un port serie donc j'ai acheté un adaptateur usb serie je l'install jusque là pas de probleme mais pour pouvoir utiliser cette appareil je dois lui rajouter une rallonge null modem que j'utilise regulierement parce que la prise sur l'adaptateur est une male et l'appareil que je doit connecter as aussi une prise male donc c pour cela que je rajoute ce cable null modem femel des deux cotés,lorsque je veux faire marcher le prgr il ne ce passe rien.j'ai fait un essai avec un autre adaptateur mais aucun resultat,j'ai modifier aussi le port com (c.a.d changer son numéros ) mais rien.
je sais que la rallonge fonctionne puisque je l'utilise sur un autre PC qui lui as un port serie.
je pense que sa pourrait provenir du croisement des fil dans le null modem mais je ne suis pas sur.
si quelqu'un as une idée parce que sa fait 4 jours que je tourne en rond.
... je pense que sa pourrait provenir du croisement des fil dans le null modem mais je ne suis pas sur.
EXACTEMENT !! comment peut-tu le penser, c'est si évident puisque c'est du au croisement !
utilise plutôt une rallonge simple et ton problème sera vite fait reglé !
PS : Pense à ne pas dépasser les 3m pour la rallonge
L'éxpérience de chacun est le trésor de tous
28/01/2007 - 21h10
jepoirrier
Date d'inscription
août 2004
Messages
1 123
Re : adaptateur usb serie
A mon avis, le problème vient de l'adaptateur null-modem que tu places entre tes appareils (il y a d'autres problèmes potentiels avec les adaptateurs USB-série mais ce sera pour plus tard, le cas échéant). Essaie avec un adaptateur série normal présentant deux prises femelles et çà devrait marcher (dans le null-modem, deux câbles sont interchangés et l'information que ton appareil attend ne lui arrive pas correctement).
29/01/2007 - 08h19
nemo55
Date d'inscription
mai 2006
Âge
38
Messages
55
merci pour vos reponse ,si je voudrait faire le cable moi (null modem entre l'adaptateur et l'appareil)meme comment dois je brancher les fils sur les fiches de chaque cotes
29/01/2007 - 08h45
jepoirrier
Date d'inscription
août 2004
Messages
1 123
Tu ne dois pas nécessairement réaliser le câble série "normal" femelle-femelle : il suffit d'aller dans un magasin d'informatique ou d'électronique et çà ne doit pas coûter cher. Maintenant, si tu veux le réaliser toi-même, tu trouveras des schémas de câblage sur le web (ici, par exemple).
merci pour ta reponse ,mais le quel des schemas je dois utiliser pour mon cas sachant que je branche un adaptateur usb serie a mon portable avec une sortie male sur l'adaptateur+la rallonge (null modem?)+decodeur avec entrée male.
d'avance merçi
29/01/2007 - 15h10
behemerre
Date d'inscription
septembre 2006
Localisation
FSG.com !
Âge
22
Messages
697
Envoyé par nemo55
d'avance merçi
c'est a toi de voir, au niveau de l'adaptateur, t'a 9 ou 25 broches ? et au niveau du décodeur, 9 ou 25 broches ??
il y'a quatre possibilités :
DB9 ==> DB9
DB9 ==> DB25
DB25 ==> DB9
DB25 ==> DB25
Et stp ne parle plus de null modem, c'est UNIQUEMENT pour relier 2 ordinatateurs entre eux.
29/01/2007 - 19h50
nemo55
Date d'inscription
mai 2006
Âge
38
Messages
55
Envoyé par behemerre
DB9 ==> DB9
DB9 ==> DB25
DB25 ==> DB9
DB25 ==> DB25
merçi pour ta reponse j'ai 9 broches sur l 'adaptateur et 9 broches sur le decodeur,mais j'ai déjà essayer un db9 db9
entre le deco et l'adaptateur et pas de transfert de donnée je crois qu'il existe des cables croisés dans les db9?
30/01/2007 - 13h42
nemo55
Date d'inscription
mai 2006
Âge
38
Messages
55
bonjour a tout le monde,j'ai fait un cable moi meme db9 db9 femel femel avec comme raccordement 2-2;3-3;5-5,j'ai brancher l'adaptateur usb serie au port usb +le cable fabriquer + le decodeurmais de nouveau ,fait different essai de port usb et de changement de port COM(1,2,3,4,5,6)mais pas de resultat.
je ne sais plus quoi faire pour faire fonctionner tous çà.
si quelqu'un as une idée?
30/01/2007 - 14h43
behemerre
Date d'inscription
septembre 2006
Localisation
FSG.com !
Âge
22
Messages
697
Re : adaptateur USB série
Quand tu di j'ai raccordé 2-2;3-3;5-5 ca veut dire la pin 2 avec la pin 2, la pin 3 avec la pin 3 et 5 avec 5 c'est tout ??
C'est normal que ca ne marche pas !! En mode rs-232, les pins obligatoire sont 1,2,3,7. et pas "2" "3" et "5"
Juste une question, tu utilise quel types de fils de quelle loungueur ?
30/01/2007 - 16h23
nemo55
Date d'inscription
mai 2006
Âge
38
Messages
55
en fait je prend un ancien cable de cable serie qu'il me rester et pour le branchement c'est entre les deux fiches serie femel la borne 2 avec la borne 2 de l'autre fiche et ainsi de suite ,pour le cablage c ce que j'ai lus sur un autre forum pour pouvoir faire un cable serie droit .je ne comprends pas que tu parle des autres fiches.
13/10/2008 - 11h55
zeyam
Date d'inscription
octobre 2006
Messages
12
DB9 ==> DB9
DB9 ==> DB25
DB25 ==> DB9
DB25 ==> DB25
