XP ne démarre plus...sniff
    chris51200
    Depuis plusieurs mois, j’ai de temps à autre des soucis au démarrage de mon PC sous XP. Le démarrage se bloque avant l’ouverture de la première page de démarrage XP. J’ai donc écran noir. Jusqu'à maintenant j’étais présent à ce moment là, j’éteins le pc, je rallume et ça repart. Sauf hier…J’ai démarré mon PC, je suis parti, XP n’a pas démarré et lorsque je suis revenu 30 minutes plus tard, j’étais en présence de la page de choix multiples pour le démarrage de XP. Possibilité de démarrer Windows normalement, en mode sans échec avec ou sans prise en charge du réseau et une dernière option bonne configuration connue.
    Quelque soit l’option choisi le pc reboot et reviens sur cette page.
    Quelqu’un a-t-il déjà rencontré ce problème ?
    Merci de votre aide
    serrepate
    Re : XP ne démarre plus...sniff
    bonsoir,
    réponse: oui.
    mémoire hs (pour ce qui m'est arrivé!)
    chris51200
    Salut Pierre
    ok je vais essayer de demonter les barettes!
    Je vous dis quoi!
    serrepate
    testes plutot la mémoire avec memmtest86 http://www.memtest86.com/.
    chris51200
    ce n'est pas les barrettes, elles sont ok.
    Une autre idée avant que je tente le format c: ....
    serrepate
    tu les as testées dans ta configuration actuelle?
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    As-tu la possibilité de monter ton disque dur dans un autre PC et de lancer une vérification/réparation de ce disque?
    (Futura Sciences)
    chris51200
    Bonjour à tous et merci de vos réponses.
    Donc voici les tests que j’ai pus effectuer ce week-end : J’ai installé un autre disque dur maître équipé avec un Windows 98 en lieu et place. Le pc a démarré, tant bien que mal évidement mais ça tourne. Par contre le bios reconnaît mon disque dur avec lequel j’ai des soucis mais pas Windows 98.
    Je souhaiterai tenter une réparation du disque défectueux avez-vous un logiciel à me conseiller ? un gratuit de préférence ! esay recover est il capable de faire cela ?
    Merci à vous
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Ben, t'es pas plus avancé. Ton disque XP est formaté en NTFS, format que Windows 98 ne sait pas gérer!
    (Futura Sciences)
    chris51200
    Pas con ce que tu dis là Archeos....je vais installer XP sur un disque de secours
    CrashDrives
    ou sinon au lieu d'installer xp sur un disque dur de secours utilise un live cd c'est quand même plus pratique
  1. Réponses: 5
    Dernier message: 21/11/2009, 17h14
  2. windows xp ne demarre plus
    Par reg87 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 30/04/2009, 11h21
  3. mon pc ne demarre plus !!!
    Par invite0396ac50 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 17/11/2008, 22h38
  4. XP ne démarre plus
    Par abracadabra75 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 21/06/2007, 11h52
