les threads sur Python
    invite75a667e5
    Je vient de faire un programme de chat entre PC et SERVEUR sous Python.J'ai réalisé l'a-synchronisme via les Threads.
    Mon problème est que je ne peut visualisée les donnée envoyées par le client au serveur qu'après faire une émission du serveur au client. Et si j'élimine par exemple le thread d'émission du serveur, alors là l'affichage du message reçu par le serveur est immédiat. Si quelqu'un pourrait me donner un coup de main, je lui serai reconnaissant.
    Voilà ci joint mon programme:
    *****************************C LIENT************************* ********************
    host = "00:24:7E6:C5:9A"
    port = 3
    import socket, sys, threading, time
    from bluetooth import *
    class ThreadReception(threading.Thre ad):
    def __init__(self, conn):
    threading.Thread.__init__(self )
    self.connexion = conn
    def run(self):
    while 1:
    message_recu = self.connexion.recv(1024)
    print "*" + message_recu + "*"
    if message_recu.upper() == "FIN":
    break
    time.sleep(0.001)
    class ThreadEmission(threading.Threa d):
    def run(self):
    while 1:
    message_emis = raw_input()
    self.connexion.send(message_em is)
    time.sleep(0.001)
    # Programme principal - Établissement de la connexion :
    connexion = BluetoothSocket( RFCOMM )
    try:
    connexion.connect((host, port))
    except socket.error:
    print "La connexion a échoué."
    sys.exit()
    print "Connexion établie avec le serveur."
    # Dialogue avec le serveur : on lance deux threads pour gérer
    # indépendamment l'émission et la réception des messages :
    th_E = ThreadEmission(connexion)
    th_R = ThreadReception(connexion)
    th_E.start()
    th_R.start()
    th_E.join()
    th_R.join()
    connexion.close()
    ****************************** SERVEUR*********************** ****************
    import socket, sys, threading,time
    port = 3
    def run(self):
    while 1:
    try:
    break
    exceptass
    time.sleep(0.001)
    def run(self):
    while 1:
    try:
    if message_emis.upper() == "FIN":
    break
    exceptass
    time.sleep(0.001)
    server_sock = BluetoothSocket( RFCOMM )
    server_sock . bind(( "", 3))
    server_sock . listen(2)
    connexion , client_info = server_sock . accept( )
    print "Accepted connection from " , client_info
    # Dialogue avec le client : on lance deux threads pour gérer
    th_E.start()
    th_R.start()
    th_R.join()
    th_E.join()
    connexion.close()
    server_sock.close()
    JPL
    Responsable des forums
    Re : les threads sur Python
    Dans un programme écrit de façon lisible on indente les boucles, les procédures... Ensuite tu utilises la balise Code pour le poster en respectant cette présentation.
    invite75a667e5
    threads en chat sur Python
    <code>Bonjour,
    Code:
    #####################CLIENT#####################
    host = "00:24:7E:D6:C5:9A"
    port = 3
    class ThreadReception(threading.Thread):
            threading.Thread.__init__(self)
        def run(self):
            while 1:
                    break
                time.sleep(0.001)
    class ThreadEmission(threading.Thread):
        def run(self):
            while 1:
                self.connexion.send(message_emis)
                time.sleep(0.001)
    try:
        sys.exit()
    th_E.start()
    th_R.start()
    th_E.join()
    th_R.join()
    connexion.close()
    ###############SERVEUR####################
    port = 3
        def run(self):
            while 1:
                try:
                        break
                except:pass
                time.sleep(0.001)
        def run(self):
            while 1:
                try:
                        break
                except:pass
                time.sleep(0.001)
    th_E.start()
    th_R.start()
    th_R.join()
    th_E.join()
    connexion.close()
    server_sock.close()
    <code></code></code>
    invite4ad25ccf
    Surtout pour du python, sans indentation, c'est illisible puisque toute les séparation se font via l'indentation. Donc comme le dit JPL, un petit coup de balise code serait pas mal
    Re : threads en chat sur Python
    Bonsoir mcherkao88 et tout le groupe
    Ta dernière "réponse", se voulait vraisemblablement une suite à la discussion déjà ouverte. Elle a donc été fusionnée pour respecter la charte qui ne permet pas les doublons. Il convient de rester dans la même discussion.
  1. Python
    Par invite3e3c726d dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 13/03/2009, 11h55
  2. question : geany sur python
    Par inviteeb6b9cf7 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 13/03/2008, 21h19
  3. (Python) Lecture d'un stream à partir d'un fichier sur le web ?
    Par invite24357dd0 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 06/09/2006, 19h53
  4. Threads, process et mémoire
    Par invite4a7ad6a4 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 15/02/2006, 21h01
  5. les threads
    Par inviteacb3e291 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 10/10/2005, 16h32
