lancement d'une commande DOS pas reconnue
    membreComplexe12
    Bonjour tous,
    Comme mon titre l'indique j'ai un probleme pour le lancement d'une commande dos.
    Sur mon PC je lance une commande dos qui correspond à un logiciel et ca fonctionne, par contre sur un autre PC ca ne fonctionne pas, ca me dit:
    "abaqus" n'est pas reconnu en tant que commande interne ou externe.....
    Pouvez vous me dire comment proceder??
    Cyrille999
    Re : lancement d'une commande dos pas reconnu
    abaqus n'est pas une commande dos !
    Le logiciel qui utilise ce programme n'est pas installé sur ton ordinateur sur lequel ça ne fonctionne pas !
    Cyrille
    La connaissance est la matière première de l'Intelligence.
    Jack
    le logiciel est peut-être installé et dans ce cas il faut voir si le chemin d'accès au fichier exe est dans le path.
    membreComplexe12
    Citation Envoyé par Jack Voir le message
    merci de ta reponse;
    le logiciel est bien installé et la commande fonction sur d'autre ordinateur qui ont le meme OS ; mais sur ce PC ca ne fonctionne pas pourtant j'ai procédé de la meme facon pour l'installation....
    Le path c'est se qui se trouve dans les variables d'environnement? ca sert à quoi exactement ? il faut que je modifie quoi?
    Jack
    Il doit y avoir une ligne pour le path. Le path est une liste de chemins de recherche. Si tu tapes le nom d'une fichier exe, le système le cherchera tout d'abord dans le répertoire courant, puis dans la liste des chemins du path.
    Bonjour 21did21 et tout le groupe
    Citation Envoyé par 21did21 Voir le message
    ... pourtant j'ai procédé de la même façon pour l'installation ...
    Hum! Entre ce que l'on croit avoir fait, et ce que l'on a fait effectivement ...
    Tu ne précises pas quel est l'OS ni comment tu procèdes pour le lancement.
    Si c'est, comme on le pense, un problème de path, tu peux te placer là où se trouve l'exécutable pour le lancer, pour que l'OS n'ait pas à le "chercher", mais tu peux aussi préciser, lors du lancement, le path complet.
    Si c'est un raccourci, il faut compléter les propriétés, si c'est une ligne de commande, il faut écrire le chemin complet, tout comme c'était déjà le cas, sous DOS.
    Cyrille999
    - Vérifie que le programme est bien installé
    - Vérifie si sur le PC qui marche, il n'existe pas un abaqus.bat et pas sur le PC où "ça ne marche pas"
    - Si c'est le cas, il suffit d'aller dans le répertoire où se trouve ton programme installé, en tapant
    cd \programmes\abaqus
    puis taper abaqus
    (C'est un exemple pour le dossier --- mais comme tu l'as installé, tu connais le chemin );
    Tu es sur quelle version de WINDOWS ? Si tu ne sais pas, tapes la commande winver dans exécuter ou rechercher les programmes et fichiers sous windows/vista ou 7.
    Cyrille
    membreComplexe12
    Re : lancement d'une commande DOS pas reconnue
    merci tous,
    je ne vais pas avoir le PC à disposition pendant 2 semaine, j'essaierai tous cela dans 2 semaines.
    merci (je vous tiendrai au courant eventuellement)
    à bientot
    membreComplexe12
    Citation Envoyé par Cyrille999 Voir le message
    puis taper abaqus
    Cyrille
    au fait j'ai eu le temps d'essayer cela et ca fonctionne bien.
    merci beaucoup
  1. Freebox non reconnue wifi PC fixe, reconnue PC portables
    Par DPserge dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 02/03/2010, 18h58
  2. Commande dos en démarrage en win2k et xp
    Par Dr. Robotnik dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 07/01/2009, 07h55
  3. commande ms-dos?
    Par invite0cbe5157 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 16/11/2006, 12h43
  4. Commande MS DOS
    Par yoann26 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 05/02/2005, 19h08
  5. quelque commande DOS...
    Par invitebd470ca9 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 28/07/2004, 22h59
