Problème simulink boucle
    Nabluk
    Question Problème simulink boucle
    Je ne sais pas si je suis sur le bon forum pour ma question mais je la pose donc ici :
    Je vous présente mon petit problème sur simulink.
    J'insère un block "Embedded MATLAB Function" dans lequel les entrées sont respectivement u1 et u2 ; la sortie est y = u1-u2.
    Je relie à l'entrée u1 une constante de valeur quelconque.
    Je relie la sortie y à u2.
    En gros le calcul mathématique sera y = u1-u2 = u1-y =>y = u1/2
    Le problème est le suivant : lorsque je lance la simulation, un message d'erreur apparaît
    "Embedded MATLAB Interface Error: Cannot solve algebraic loop involving 'untitled/Embedded MATLAB Function/ SFunction ' because it consists of blocks that cannot be assigned algebraic variables, i.e., blocks with discrete-valued outputs, blocks with non-double or complex outputs, Stateflow blocks, or nonvirtual subsystems."
    Ma première hypothèse est que la valeur initiale de u2 n'est pas connue et vaut dans ce cas "NaN".
    Quelqu'un a-t-il une solution afin de faire tourner cette simulation?
    Merci d'avance.
    lulu2904
    Re : Problème simulink boucle
    Essaie un délai "Unit Delay"
    entre y et u2.
    y sur l'entrée du delai
    u2 sur la sortie du délai
    ça devrait marcher
    Bon après-midi
    Nabluk
    Et bien quand j'essaie de mettre l'intégrateur (1/Z), cela ne fonctionne pas . Enfin, je n'ai plus de message d'erreur mais il ne fais pas le bon calcul.
  1. Probleme boucle for ou boucle do...while imbriquées
    Par Pilou81 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/06/2010, 10h32
  2. Probléme avec Simulink
    Par invite0d5fe536 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 08/05/2010, 18h22
  3. Régulation en boucle fermé (simulink)
    Par Kley dans le forum Technologies
    Réponses: 17
    Dernier message: 12/12/2009, 16h52
  4. Problème de simulation sous simulink
    Par invitef8dc55f1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/05/2006, 22h03
  5. Probleme de boucle FOR-Next
    Par zanzeoo dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/08/2004, 12h25
