Mon ordinateur ne fonctionne plus
Vue hybride
    invitec326367e
    j'ai un probleme sur mon ordinateur
    lorsque je l'allume et que j'arrive sur le bureau un message s'affiche :
    "Explorer EXCE - Erreur application
    l'application n'a pas réussi à s'installer correctement (0xc0150002). Cliquez sur OK pour arrêter l'application"
    je clique donc sur ok, le message disparait mais il ne me reste plus qu'à l'écran mon fonc d'écran et ma souris, plus aucune barre, ni icone, aucune touche ne fonctionne...
    J'ai essayé de réinitialiser l'ordi (ce qui n'est pas etre pas à faire mais étant novice je ne sais comment faire ...) en remettant le cd d'installation mais l'ordi ne le prend pas
    que puis je faire ??
    invitedb5bdc8a
    Re : Mon ordinateur ne fonctionne plus
    on peut supposer que des zones du disque dur sont illisibles, justement là où windows a ses fichiers. Normalement il est capable de se réparer seul, mais il devrait te proposer au redémarrage (après un arrêt "brutal" en éteignant l'ordi) de vérifier le disque.
    Sinon il faut regarder au démarrage de l'ordinateur si il affiche comme choisir le menu ou passer en mode sans échec. (touche F12 ?)
    invitec326367e
    je ne peux accéder à aucun bio et aucun mode de démarrage me permet de démarrer l'ordinateur correctement ...
    invitedb5bdc8a
    lors d'un arrêt intempestif il doit te proposer un scandisk.
    Il faut réussir à accéder au Bios.
    décrit tout ce qui se passe quand tu appuie sur le bouton de démarrage de l'ordinateur à partir de l'état ordinateur éteint. Regardes dans ta notice la combinaison de touches pour accéder au BIOS.
    invitec326367e
    ça y est j'accède aux bios mais le cd ne démarre toujours pas first boot device ...
    invitedb5bdc8a
    dans les fonctions du BIOS du dois pouvoir choisir l'ordre de boot. Peut être as tu la possibilité d'imposer une vérification de disque dur au prochain démarrage ?
    invitec326367e
    désolé je ne sais comment faire ...
    dans Advanced settings ce message apparait :
    "WARNING : Setting wrong values in below sections may cause system to malfunction"
    invitedb5bdc8a
    ça va être dur là. Ce message dit qu'il ne faut pas modifier le BIOS sans savoir ce que l'on fait .
    Bon là ton système malfunction déjà...
    Tu dois pouvoir accéder à plusieurs pages différentes dans advanced settings, tu commences par tout parcourir sans rien changer et tout lire.
    Si tu vois un ordre de boot, là tu peux le changer et mettre le disque dur en dernier.
    invitec326367e
    j'ai tout parcouru il n'y a pas d'autre alerte
    je ne comprends pas ce que vous dites par :
    "Si tu vois un ordre de boot, là tu peux le changer et mettre le disque dur en dernier"
    -> donc en first boot je mets HDD:PM-ST96812A et en second boot je met CD/DVD:SM-TSSTcorpCD/DVDW TS-L5
    invitedb5bdc8a
    il y a quoi sur ton écran de bios ?
    quelle marque d'ordi ? version ? système d'exploitation ?
    invitec326367e
    marque : i-Buddie (american magatrends, Inc)
    version : windows XP edition familiale
    systeme d'exploitation (je ne sais ce que c'est... :s) : intel celeron M ?
    Bios setup utility : Bios Date [08/29/2005]
    pour mon ecran BIOS il y a :
    main
    adavnced
    boot
    security
    exit
  1. mon pc fonctionne mon ecran se met en veille automatiquement
    Par inviteed5c09ff dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 30/06/2008, 06h36
  2. comment activer mon réseau Wifi sur mon deuxième ordinateur ?
    Par invite36bdb8b5 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 02/02/2008, 12h30
  3. Mon Ordinateur Fonctionne Mal !
    Par stephane5 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 07/02/2007, 18h17
  4. mon ordinateur ne communique plus avec mon modem
    Par invite1a564f77 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 31/10/2006, 16h05
  5. mes javascript:popupimage ne fonctionne pas sur mon site web mais fonctionne en local
    Par invite4ff499e4 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 28/01/2006, 17h31
