bonjour, comment transférer qq fichiers de mon pc vers un portable ?
et quel cordon faut-il ? merci
soit en reseau
soit par un zip
soit par un ftp
soit par un cd
Oui, ou il existe des services gratuits d'hébergement de fichiers sur Internet : tu uploades puis tu downloades sur l'autre PC.
Ou encore : tu achètes ou empruntes une clé USB pour faire le transfert........
il te faut une carte réseau sur chaque pc (y en a déjà si ils sont pas trop vieux) et un cable RJ45 croisé pour les relier.
merci à chacun ! ce serait gentil là de développer : car "en réseau" est-ce par mail ? zip ? connais pas ni ftp, le cd ok par gravage.Envoyé par Psc92bonjour
soit en reseau
soit par un zip
soit par un ftp
soit par un cd
Il me semble plus simple par mail.. (à ma portée !)
Si tu n'as pas trop de fichiers à transférer, les solutions les plus simples sont la gravure d'un CD et l'envoi par e-mail.
Pour le FTP si tu ne connais pas laisse tomber, c'est assez lourd à mettre en place.
Sinon tu peux mettre tes deux PC en réseau comme l'a expliqué Meta-babar, cela permet de partager simplement des fichiers entre PC d'un même réseau local.
Est-ce que c'est un transfert ponctuel (tu as juste besoin de faire ça une fois), ou une opération régulière que tu veux faire (genre sauvegarder certains fichiers toutes les semaines par exemple) ?
c'est pour transférer de mon pc à la maison, sur pc portable (tout neuf que je découvre!) certains fichiers dont j'ai besoin. En raiseau, je n'ai pas ce qu'il faut encore... pour la freebox, un switch et cordon supplé. Ensuite comment fait-on ?
comme le dit konrad,tu t'envois le fichier concernee sur ton mail et tu retourne le chercher avec ton portableEnvoyé par Konradl'envoi par e-mail.
Dernière modification par JPL ; 05/09/2005 à 13h19. Motif: Correction de balise
Juste un truc :
- si vous avez la possibilité et la patience d'obtenir un compte sur google (Gmail), un disque virtuel de 1 G est disponible.
L'accès à ce disque se fait via l'explorateur windows de votre pc, ce qui est super facile pour les néophytes (la seule difficulté est d'obtenir un compte gmail, mais ca on y arrive en cherchant un tout tout petit peu).
a+
morti
sur hotmail il y a 250 Mo gratuitement, c'est suffisant pour transférer.
Une solution facile et par chère ?
Par une liaison directe via le port parallèle (port imprimante) avec un câble parallèle tout simple.
Tu relies les deux PC avec un câble parallèle (fiche DB25 aux deux bouts, pas une fiche DB25 et une Censtronic) et tu configures la liaison des deux PC dans Windows : mise en réseau des deux PC par liaison par câble.
Tu définis un PC en Maître (Master) et l'autre en "Esclave" (Slave) et ça marche !
BonjourEnvoyé par mortimerJuste un truc :
a+
morti
j'ai un compte Gmail et je n'est pas trouve trace de ce disque virtuel...?
merci beaucoup, ça marche ok en reseau, avec switch. En vérifiant dans favoris reseau, je vois les pc branchés et peut y accéder, ensuite un simple copié-collé suffit. Voir mon explication ici http://forums.futura-sciences.com/thread43280.html
Ce que voulait dire mortimer par "disque virtuel", c'est qu'on peut utiliser son espace e-mail pour y stocker des fichiers. D'ailleurs l'espace disponible n'est plus de 1 Go, mais est aujourd'hui supérieur à 2,5 Go comme en atteste la page d'accueil du service :Envoyé par Psc92Bonjour
www.gmail.com
Et c'est pas possible avec un cable usb qui relie les deux PC?Envoyé par Papy OctetUne solution facile et par chère ?
bon, ma question n'est plus d'actualité aujourd'hui, car depuis quelques jours, j'ai créé un réseau chez moi, et c'est d'une facilité enfantine d'aller dans favoris réseau, de visualiser le ou les pc branchés, et de faire un copier-collé sur ce que l'on a besoin en cliquant sur documents de tel pc, vala.
