  • Login:
+ Répondre à la discussion
Problème lié au Netbook Asus eeepc 900 Xp
  1. jou1212
    Date d'inscription
    juillet 2007
    Localisation
    Sarthe - Le Mans
    Âge
    19
    Messages
    323
    Je viens d'avoir un Netbook Asus eeepc 900 sous windows Xp.
    Quand je l'ai eu il fonctionnait très bien.
    Pour une raison inconnue celui ci c'est totalement bloqué et j'ai du ré-installer Windows Xp.
    De ce fait, j'ai réinstaller tous les drivers audio, graphique etc.
    Pourtant, j'ai des petits problèmes.
    Le drivers audio est installé et pourtant ... Je n'ai pas de son !
    J'ai désinstaller le drivers, je l'ai réinstaller mais, sans succès.
    Le drivers pour le graphisme est installé mais quand je fais :
    Clique droit sur le bureau / Propriété / onglet "Paramètre"
    Et que je choisi une résolution d'écran supérieur, celle ci se met en place, mais, si j'éteins le pc ou le redémarre, la configuration que j'avais mise revient a son point initial.
    Je dois donc a chaque fois la changé.
    Est ce que quelqu'un aurait des solutions a ces 2 petits problèmes ?
    Merci d'avance,
    Sincèrement,
    Nicolas.
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. laramasse
    Date d'inscription
    mai 2004
    Localisation
    Nord Aveyron
    Âge
    41
    Messages
    646
    Re : Problème lié au Netbook Asus eeepc 900 Xp
    Comment as-tu réinstallé XP ?
    Restauration d ' usine je suppose ou par clef USB (je pense que cet ordi n ' a pas de lecteur cd non ? )
    D ' où viennent tes drivers ?
    La vieille ne voulait pas mourir car tous les jours elle apprenait
  3. jou1212
    Date d'inscription
    juillet 2007
    Localisation
    Sarthe - Le Mans
    Âge
    19
    Messages
    323
    Exactement.
    J'ai copié le CD d'installation windows XP sur une clef usb et j'ai boot mon Netbook sur la clef.
    Je l'ai restauré comme a ça sortie d'usine oui.
    Pour les drivers, j'ai cherché sur le web et j'ai trouvé : http://support.asus.com/download/dow...Language=fr-fr
    J'ai tous téléchargé sur ma clé usb et tout installé sur le Netbook.
    Mais, malgré tout, les problèmes que j'ai cité plus haut perdure. Je sais pas plus trop quoi faire =S
    Sincèrement,
    Nicolas.
  4. laramasse
    Date d'inscription
    mai 2004
    Localisation
    Nord Aveyron
    Âge
    41
    Messages
    646
    As-tu essayé sur cette page ?
    http://fr.asus.com/product.aspx?P_ID=PGEqzGdfmtS5rjPk
    De plus il y a plusieurs séries (HA,SD etc) le tien c 'est un quoi ?
  5. jou1212
    Date d'inscription
    juillet 2007
    Localisation
    Sarthe - Le Mans
    Âge
    19
    Messages
    323
    Oui j'ai essayé aussi ...
    De plus, c'est la même chose que ce que j'ai envoyé dans mon post précédent.
    Mon Netbook c'est un : eeepc 900 XP --- Tout simple. Pas de HA ou SD etc.
    Voila.
    Merci d'avance.
    Sincèrement,
    Nicolas.
  6. laramasse
    Date d'inscription
    mai 2004
    Localisation
    Nord Aveyron
    Âge
    41
    Messages
    646
    Tu n ' as pas une partition caché avec la restauration d 'usine dessus ? (sans passer par une install XP par usb )
    • Publicité
  7. jou1212
    Date d'inscription
    juillet 2007
    Localisation
    Sarthe - Le Mans
    Âge
    19
    Messages
    323
    Non, il n'y a aucune partition cachée. Tout est bien visible ...
    J'ai refait d'autre manip' et toujours pas de son ...
    Merci d'avance,
    Sincèrement,
    Nicolas.
  8. daxterstorm
    Date d'inscription
    mars 2009
    Âge
    19
    Messages
    16
    Pour le son essaye de simplement désinstaller la carte dans le gestionnaire des périphériques, ensuite tu rebootes et le driver doit se remettre en fonction en quelques secondes...
    Ce qui est du graphique, il s'agit d'une carte intégrée, ya t'il une marque là derriere, genre ATI ou Nvidia ?
    goodluck
  9. jou1212
    Date d'inscription
    juillet 2007
    Localisation
    Sarthe - Le Mans
    Âge
    19
    Messages
    323
    J'ai fais ce que tu m'as dit Daxterstorm et c'est nickel ! Merci beaucoup !
    Alors pour la carte graphique c'est :
    Mobile Intel(R) 915GM/GMS,910GML Express Chipset Family
    Et dans mon Netbook, il y en a 2.
    Problème du son résolu. Reste celui du graphisme.
    De plus, j'aurais aimé savoir si c'est possible d'avoir plus de "disque dur".
    Sur le netbook j'ai 12Go SSD.
    Est t il possible de changé de SSD pour en avoir une plus grande ?
    Merci d'avance,
    Sincèrement,
    Nicolas.
  10. daxterstorm
    Date d'inscription
    mars 2009
    Âge
    19
    Messages
    16
    bonsoir,
    Pour le graphique j'ai une petite expérience qui est à vérifier :
    Par défaut, windows devrait automatiquement lancer l'utilitaire graphique.
    Regarde dans msconfig (commande exécuter...) si il y a un micro logiciel ou un service concernant l'utilitaire en question.
    La je bloque : y'a t'il un logiciel de configuration avancé ou alors passe tu par le panneau de config de windows uniquement ?
    Pour ce qui est de SSD sur ce type de "vieux" netbook, les puces mémoires sont directement implantées sur la carte mère si mes souvenirs sont exacts... à l'époque il n'existait pas de norme normalisant le format des SSD. De cette facon étendre la mémoire revient à démonter un systeme electronique unique en terme de conception et ainsi risqué de ne pas trouver de composant équivalent.
    bonne soirée.
    • Publicité
  11. jou1212
    Date d'inscription
    juillet 2007
    Localisation
    Sarthe - Le Mans
    Âge
    19
    Messages
    323
    Non. Il n'y a aucun micro logiciel ou service concernant l'utilitaire après vérification.
    Je n'ai aucun logiciel de configuration, je passe donc par Panneau de configuration.
    Je comprend pas pourquoi les paramètres restent pas en mémoire surtout que j'ai le message qui me dit "Vos paramètres ont bien été pris en compte."
    Sincèrement,
    Nicolas.
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Asus EeePc 900HD.Windows seven pilot VGA
    Par Polat sx dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 29/07/2010, 15h08
  2. problème avec mon eeepc Asus
    Par Wwost dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 09/02/2010, 10h18
  3. disque dur eeePC 900 de chez AZUS
    Par gigi934 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 28/02/2009, 18h35
  4. telechargement sur asus eeepc
    Par vanilulu dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 04/03/2008, 09h34
  5. Actu - Asus EeePC : un modèle réduit d'ordinateur pour 300 euros
    Par RSSBot dans le forum Commentez les actus, dossiers et définitions
    Dernier message: 30/10/2007, 13h40
