Supprimer fichiers cachés sur D: QUELS RISQUES?
    inviteef1e491a
    mon portable (neuf avec xphome pré-installé) est partitionné en 2, une avec le systeme sur c20GO)et l'autre avec des fichiers cachés pesant 1,5GO , sur d10GO),qui doivent etre certainement la restauration en cas de problème (en fat 32).
    j'avais XP home edition, j'ai formate c: sans toucher d:, installé xppro, et je me trouve maintenant avec xppro sur c et les fichiers cachés sur d: en fat32.
    j'ai converti d (qui est en fat 32) en NTFS;
    j'en arrive à ma question:est-ce que je peux supprimer tous les fichiers(cachés) pesant plus de 1,5 GO que j'ai sur d, sans avoir de problemes particuliers.
    et aussi je voudrais savoir à quoi servent ces fichiers, comme je l'ai dis, peut etre à une restauration d'image ou bien...
    c'est un ACER 1353LC:
    AMD ATHLON XP-M 2400+,
    256 M DDR
    30GB HDD
    DVD/cd-rw combo
    Narduccio
    Il faudrait savoir ce que c'est comme fichier avant de formater.
    Sur beaucoup d'ordi, les fichiers cachés sont tout simplement la copie des CD d'install de ton système d'exploitation et des programmes "offert" avec ton ordi.
    Si tu as les CD d'origine, je dirais que tu peux formater.
    Si tu n'as pas les CD originaux, il faut récupérer ce que tu as sur le D: sur des CD avant de formater, sauf bien entendu si tu ne veux pas réinstaller les programmes d'origine.
    invite1c383cd3
    Salut!
    Je suis sur a 99.99% que c'est la restauration system... soit un truc qui ne sert a rien a mes yeux.
    Donc, un format ne fera rien, je veux dire que par moment il protege leurs fichiers du formatage, il faut supprimer la partition, c'est plus sur .
    Tu recrees une partition et la format en NTFS et voila
    Dagda
  1. Nouveau moyen d'espionnage via portables, quels risques ?
    Par invite3f904d8c dans le forum Actualités
    Réponses: 33
    Dernier message: 31/01/2015, 09h22
  2. (Dé)Souder avec air chaud ; Quels risques ?
    Par invite66b6ce05 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 10/01/2015, 19h03
  3. SVP besoin de précisions sur les fichiers cachés
    Par roro123 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 28/09/2006, 13h50
  4. Impossible De Supprimer Des Fichiers
    Par invite7059b7de dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 26/10/2005, 13h21
