réparation windows XP
    Lycaon
    j'ai récupéré le portable ,en panne,de ma fille
    modèle SONY PCG -9L1M
    au démarrage ,la fenêtre windows s'ouvre,un curseur se déplace dans une barre de défilement ,en bas ,puis la fenêtre windows disparait .
    Durant moins d'une seconde une fenêtre bleue apparait.Impossible de lire le texte.
    Ensuite ,écran noir avec un curseur fixe dans le quart gauche supérieur.
    Puis le système reboute et le cycle reprend.
    Après avoir cherché des infos,j'ai fait booter le pc sur le lecteur de CD dans lequel j'ai inséré mon CD window XP.(familial)
    J'en suis à l'écran "console de récupération" avec l'invite C:\>
    j'ai essayé (en suivant un tuto),cette première ligne
    C:\> attrib-h c:\boot.ini
    après validation ,je lis que le paramètre n'est pas valide
    Ma (première !)question
    Pour utiliser la console de réparation,faut-il le CD XP correspondant à la version installée ou puis je continuer avec mon CD XP?
    (je n'ai pas la possibilité d'avoir le CD "de ma fille" dans l'immédiat)
    merci pour votre avis
    laramasse
    Re : réparation windows XP
    En principe sur Sony , en appuyant la touche F8 au démarrage (1 appui par seconde environ) l ' ordi propose un menu avec réparation , restauration usine , réinstallation de windows etc ....
    Tant va la cruche à l ' eau qu ' à la fin elle est pleine .
    Lycaon
    j'ai poursuivi mes recherches de solutions.
    A partir du CD utilisé ,j'ai obtenu l'écran
    "installation de windows edition familiale
    j'ai choisi (d'après le tuto suivi)
    "installer"
    le contrat de licence s'affiche
    une nouvelle fenêtre s'affiche ,avec les options suivantes
    "installer"
    "créer une partition"
    "supprimer la partition sélectionnée"
    d'après le tuto suivi ,il y avait l'option "réparer"
    l'absence de cette option est-elle due au fait que je n'utilise pas le CD initial?
    Comment connaître,en utilisant MSDOS ,la configuration du PC (pack1 ou 2 ou3 ?)
    merci pour vos avis
    Lycaon
    bonjour laramasse
    je viens de découvrir ton avis.Merci
    j'ai relancé le système ,dans sa configuration actuelle (boot sur cd)
    en appuyant périodiquement sur F_8 j'ai obtenu un bip à chaque impulsion,sans succès.
    en repassant par le bios ,j'ai sélectionné Hard disk ,mais après démarrage et essai de la touche F8,je constate que le système reboote sur le CD.
    Après vérification,dans le bios,le boot est à nouveau sur "optical drive"
    Lycaon
    je continue à chercher..
    dans la console de récupération ,je vois s'afficher
    C:\> et non C:\windows> comme je le lis dans les différents tutoriels consultés.
    Comment expliquer cette différence?
    golfo57
    Citation Envoyé par Lycaon
    Quand tu as fait cette opération, as-tu validé par "yes" en faisant Exit ou par F10? Mais tu n'as pas besoin de modifier le Boot, si cd est en 1er et qu'il n'y a rien il va automatiquement booter sur le DD. As-tu essayé alors dès le démarrage, de taper F8 ou F5 (chez moi c'est ainsi) pour accéder au mode sans échec.
    Pour revenir à la console de récupération. Un mot de passe administrateur, ne t'a pas été demandé? Exemple ici. Tu as fait ce qui indiqué? @+
    Lycaon
    merci pour cet avis.
    Aucun mot de passe n'est demandé avant d'obtenir la console de récupération.
    ce qui m'intrigue,c'est que l'invite est C:\> et non C:\windows>
    laramasse
    Pour récupérer les données usine ou réparer , cela peut-être aussi F10 ou F12 ! (sans cd dans le lecteur .
    Dans ce cas là , ce n'est pas le bios mais un choix .
    Lycaon
    je n'avais pas remarqué que les partitions étaient vides (à 1Ko près)
    Celui qui m'a donné le portable ne m'avais pas dit qu'il avait effacé le contenu des partitions.
    Je pouvais toujours essayer de réparer windows.
    Ce qui m'étonne c'est que le processus de réparation se soit effectué jusqu'à 25% de la capacité de la partition C (à priori celle où était windows),avant de bloquer
    L'effacement de windows explique pourquoi je voyais C:\> et non C:\windows>
  1. Eviter le blocage sécurité sur fichiers transférés de Windows XP à Windows 7
    Par invite6fbc3329 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 04/11/2009, 02h21
  2. Impossibilité de télécharger les mises à jour Windows pour Windows XP
    Par invite3750ca14 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 21/12/2006, 00h37
  3. manip de réparation de windows xp pro
    Par invite1bd69c7d dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 07/03/2004, 12h30
