Décaler l'affichage de l'ecran : how to ?
    invite0518a863
    J'ai un portable 15" qui a bien souffert de mes voyages en train sans sacoche
    J'ai une bande de pixels morts sur environ 16mm en haut de l'ecran, avec des formes arrondies.
    J'ai donc diminué la resolution de l'affichage pour 'exclure' ces pixels du bureau.
    Seulement voila, mon 15" me manque et j'ai remarqué que, du fait de la diminution de la résolution, deux bandes de pixels sont exclus de l'affichage : en haut, et en bas (normal, c'est centré).
    Je perd donc en affichage, et je voudrais savoir si vous connaissiez un logiciel pour décaler cet affichage vers le bas.
    c'est à dire, (x = pixels non utilisès, o= affichage)
    passer de ça
    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
    ooooooooooooooooooo
    ooooooooooooooooooo
    ooooooooooooooooooo
    ooooooooooooooooooo
    à ça :
    ooooooooooooooooooo
    ooooooooooooooooooo
    ooooooooooooooooooo
    ooooooooooooooooooo
    Papy Octet
    Re : Décaler l'affichage de l'ecran : how to ?
    Sur ton pc il doit bien y avoir des réglages de l'écran qui permettent de modifier la taille, la position de l'afficgage général à l'écran.
    Par ces réglages, tu peux facilement diminuer la taille de "la fenêtre active" - la partie qui sera utilisée pour l'affichage - et la réduire aussi bien en latgeur qu'en hauteur puis déplacer cette "fenêtre" de haut en bas ou de droite à gauche, à ta convenance.
    Mais bien évidemment, puisque tu réduis la surface de l'affichage, tu réduis la taille des détails qu'il sera possible de distinguer.
    Seulement, cela te permet de conserver la définition maximale de ton ordi !
    Mais un logiciel qui permette de faire ce que tu souhaites ... personnellement, je n'en connais pas.
    Cogito ergo sum !
    invite0518a863
    Déjà, merci de ta réponse.
    J'ai une carte graphique ATI avec le gestionnaire basique à télécharger sur leur site (bourré de pubs au passage).
    Il est possible de redimensionner l'écran mais...
    Ça, c'est ce que je cherche à faire, et il n'y a a priori aucun paramètre qui puisse me le permettre.
    Papy Octet
    Oh hoo !
    Et sur ton écran, il n'y a pas de boutons de réglage ?
    Sur tous les écrans que j'ai eus depuis plus de 10 ans, il y a des boutons qui permettent de régler l'aspect lumineux de l'écran mais également sa géométrie. Et cela n'a rien à voir avec les réglages de la carte graphique.
    Cogito ergo sum !
  1. Décaler règles
    Par invite87e14d4e dans le forum Contraception, gynécologie, grossesse et sexualité
    Dernier message: 30/12/2010, 21h43
  2. montage pour décaler un tension avec un TL061 CD ?
    Par invitea8b428e6 dans le forum Électronique
    Réponses: 37
    Dernier message: 10/08/2009, 12h40
  3. LaTeX - décaler des titres
    Par invite6b97e557 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 17/06/2009, 15h20
  4. décaler des fréquences
    Par invite31797a3f dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/02/2006, 16h05
  5. Logiciel reproduisant sur le PC l'affichage sur l'écran LCD
    Par invite9ad6aaed dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/03/2003, 09h07
