Windows xp ne démarre plus du tout
    invitedcacff25
    Je vais essayer de résumer le mieux possible.
    Il y a quelques jours donc allumage de l' ordi, le setup se fait normalement, puis au démarrage de windows écran noir.
    Je lance le cd d' installation xp version familiale, après le message indiquant que windows inspecte le système, écran noir, ou reboot selon le cas.
    Lors du setup, un essage indique: warning, line A20 already enabled.
    Si j' enlève mes DD, l' installation se déroule normalement, jusqu'au moment où il faut un DD...
    Si je démarre sur une disquette window 98 par exemple, j' ai un message qui dit: impossible de lire la lire A20, le pilote XMS n' est as installé.
    Mes disques durs sont en Sata et le lecteur de dvd en IDE
    J' ai changé le clavier, le lecteur de dvd, testé la mémoire....
    Si j' essaie avec un disque dur neuf, formaté, pareil, avec un message qui me dit que le fichier NTLDR est manquant.
    J' ai essayé avec un disque système xp d' un autreordinateur, écran noir au lancement du DD, écran noir au lancement du CD de windows.
    Voilà voilà, j' espère ne pas avoir été trop brouillon....
    Merci.
    invitedcacff25
    Re : Windows xp ne démarre plus du tout
    J' oubliai: mes disques sont reconnus normalement au moment de l' initialisation de l' ordi.
    Jack
    Ca me rappelle de vieux souvenirs. C'est un PC récent?
    invitedcacff25
    Ben c' est un peu là qu' est l'os....
    Bon, il est pas tout jeune, m' enfin j' ai un atlhon 64 3200+ et une carte mère équipée en sata et ide (asus a8v) et bien sur windows xp (édition familiale)
    La chose que je comprends le plus mal est que le cd d' installation de windows installe tout sans problème si j' enlève les disques durs (jusqu'au moment où....bien sur).
    Si je mets un dd, qu' il soit en sata ou en ide......écran noir après le texte indiquant que l' installation inspecte la configuration de votre système.
    Ca sent le problème matériel, mais j' aimerai comprendre avant de changer de carte mère.
    Jack
    Que donne la détection des disques dans le bios?
    invitedcacff25
    Les disques sont reconnus normalement dans le bios.
    En bootant avec un disque de démarrage sous ms-dos, on peut afficher le directory complet sans problème.
    Idem avec un disque de clonage de disque (maxblast) , ils sont reconnus, on peut les cloner sur un autre disque, créer des partitions, bref, fonctionnement normal.
    En fait, l' ordi donne l' impression de fonctionner normalement quand il n' y a pas de disques durs.....:
    invitedcacff25
    Salut Jack et merci pour tes suggestions.
    Problème réglé: nouvelle carte mère, graphique, processeur, mémoires.
  1. Windows ne démarre plus
    Par gordien dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 11/03/2010, 22h34
  2. windows ne démarre plus
    Par invite0383bd4a dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 17/10/2009, 17h51
  3. windows xp ne demarre plus
    Par reg87 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 30/04/2009, 11h21
  4. Windows ne démarre plus
    Par invite5f50bdac dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 25/08/2008, 10h37
  5. De windows XP home à windows XP Pro sans tout effacer ?
    Par invitecddd1763 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 16/09/2007, 09h20
