Excel 2003 - Filtrer une ComboBox
    jorge1201
    Bonjour le forum,
    J'aimerais filtrer une ComboBox (dans un UserForm) en fonction des choix opérés dans deux OptionButton. Mon problème est que je ne sais pas écrire le code nécessaire.
    Vous trouverez, dans la PJ, un extrait de mon projet avec plus d'explications.
    Pourriez-vous m'aider? Merci d'avance.
    Dormeur74
    Re : Excel 2003 - Filtrer une ComboBox
    Juste une petite remarque ; pour développer ta macro, il serait préférable que ne s'affichent pas les mêmes choses si on clique sur l'option "devis" ou sur "facture". Pour les besoins du développement, tu aurais pu mettre dans ton tableau les clients en minuscules pour les devis et en majuscules pour les factures.
    Voici quelques modifs dans ta routine Ini qui trient correctement :
    Code:
    Private Sub OptionButtonDevis_Click()
      Call Ini("DEVIS")
    End Sub
    Private Sub OptionButtonFacture_Click()
      Call Ini("FACTURE")
    End Sub
    Private Sub Ini(choix As String)
      Dim L As Integer
      ComboBoxNom.Clear
      For L = 7 To 12
        If Range("B" & L) = choix Then ComboBoxNom.AddItem Range("C" & L)
      Next L
    End Sub
    Tu noteras que je n'ai pris en compte que la plage B7..B12 pour que les choses soient plus claires pour toi.
    On peut trier très facilement une Combobox (ou ListBox) dans l'ordre alphabétique et sans doublon, avec un simple tri à bulle, mais là je préfère te laisser le plaisir de te faire les ongles, sinon tu n'apprendrais rien. Allez, bonne continuation.
    jorge1201
    Salut le forum, Dormeur74,
    Je te remercie pour ce code que j'arrive à comprendre sans trop de difficulté.
    Cependant, pourrais-tu m'expliquer quelle est la valeur de <choix> dans la boucle For? Il s'agit d'une variante?
    Pour le tri, je verrais plus tard et, le cas échéant, reviendrais sur le forum.
    Merci encore.
    Dormeur74
    Quand on clique sur l'option "Devis", on passe la chaîne de caractères "DEVIS" à la procédure Ini(choix). La variable "choix" reçoit cette valeur, ce qui permet ensuite de trier les lignes et de charger la combo.
    jorge1201
    Ben oui... je n'avais pas fait attention à la déclaration, c'était évident.
    Merci beaucoup et bonne journée.
  1. [excel 2003]Courbe de Tendance
    Par invite78f958b1 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 21/12/2010, 21h40
  2. comment déplacer une cellule vers le bas avec excel 2003 ?
    Par stephane5 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 25/10/2009, 10h56
  3. Excel 2003
    Par invite97b69a50 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 14/11/2008, 09h42
  4. [EXCEL VBA] => Lister des combobox et écrire leur contenu
    Par invite1e5716ed dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 20/05/2008, 09h13
  5. excel 2003 fichier introuvable
    Par invitef1e2d069 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 24/10/2006, 22h00
