Effacement d'une Mémoire virtuelle pagefile.sys
    Jaunin
    Mon OS :
    XP pro sp3 32 bits
    Mémoire 4GB
    J'ai supprimé ma Mémoire Virtuelle PageFile.sys de mon disque C:\ pour en créer une nouvelle sur un autre disque plus approprié, vitesse, capacité.
    Je suis passé par la Propriétés système soit pour le C: Aucun fichier d'échange Définir.
    Et pour l'autre disque Taille personnalisée : 4096. Définir.
    Bien, jusque-là tout va bien.
    Maintenant sur le disque C:, le fichier PageFiles.sys existe toujours ~3'500'000 ko.
    Pour gagner de la place, j'ai voulu le Delete.
    Mais impossible, déjà il est en attribut caché, j'ai essayé par le DOS Attrib -H, ne fait rien.
    Quand on veut le supprimer le fichier pagefile.sys, un message dit que ce programme est utilisé...??
    J'ai essayé avec le mode sans échec, il semble se désinstaller, mais quand on relance, il est toujours là.
    Exite t-il un programme spécifique ou une manipulation pour libérer cette place. (sans reformatage du disque)
    Jaunin__
    Par exemple :
    http://assiste.com.free.fr/p/comment...e_windows.html
    Gafious17
    Re : Effacement d'une Mémoire virtuelle pagefile.sys
    Étrange votre problème. Alors au lieu de supprimer totalement la mémoire virtuelle de votre Disque C:\ attribuez lui une mémoire virtuelle minimum : 2 MO mini et 5 mo max et regardez le résultat avec cette nouvelle taille vous ne devriez plus voir de fichier "page Files dans c:\
    Jaunin
    Bonjour, Gafious17,
    Je vous remercie pour votre réponse.
    Je n'ai pas très bien saisi la procédure,
    Si je recrée une mémoire virtuelle sur le disque C: je verrais encore un nouveau fichier PageFile.sys plus petit à coté de l'autre ?
    Jaunin__
    whoami
    Problème bizarre, avec je pense une seule explication valide : la suppression de la mémoire virtuelle sur C: n'a pas été validée correctement.
    As-tu vérifié l'état de tout ça après un redémarrage ?
    Un fichier pagefile.sys a-t-il été créé sur l'autre disque ? (Mais ça n'empêcherait pas d'en avoir un autre sur C: )
    Jaunin
    Bonjour, Whoami,
    Merci pour la réponse.
    Oui, comme indiqué, tout c'est bien passé:
    "Je suis passé par la Propriétés système soit pour le C: Aucun fichier d'échange Définir.
    Bien, jusque-là tout va bien."
    Le problème c'est que sur le disque C: le fichier est toujours là, et je ne peu pas l'enlever, il est protégé et même en temps que "Administrator", je n'y ai pas accès.
    Jaunin__
    Gafious17
    Citation Envoyé par Gafious17 Voir le message
    RE,
    Vous gardez votre mémoire virtuelle sur l'autre DD, MAIS sur C:\ vous en faites une comme dit ci-dessus, donc vous aurez un "Pagefiles de 2 GO dans votre second DD et un tout petit "Pages files" dans C:\ Cette manœuvre permet de savoir si votre manipulation est bien appliquée. Néanmoins avec une taille de 2/5 MO le pages files de C:\ ne devrait pas être visible, et ne prendrais que 2 MO de ram.
    whoami
    Citation Envoyé par Jaunin Voir le message
    Ben oui, tout s'explique : seul l'administrateur a les droits nécessaires pour cette manip.
    Pourquoi n'as-tu pas accès à ce compte ?
    Jaunin
    Bonjour, Whoami,
    Oui, bien sûr que je suis en mode administrateur.
    Je me demande si il ne faut pas être en mode supérieur à l’administrateur soit : SYSTEM.
    J'ai essayé avec le mode sans échec, il semble se désinstaller, j'ai pu changer les attributs et le désinstaller, mais quand on relance en mode normal, il est toujours là.
    Quand on veut le supprimer le fichier pagefile.sys du C:, un message dit que ce programme est utilisé...??
    Jaunin__
    wizz
    je suppose que tu as mis le nouveau fichier pagefile.sys sur le disque D (ou peu importe)
    -est ce qu'il y est sur cette partition D?
    -si tu définis pas de memoire virtuelle sur le disque D, alors ça donne quoi? Il y est toujours (après reboot)
    ensuite, tu définis pas de mémoire virtuelle sur la partition C, ok, puis tu rebootes
    -est ce qu'il y est encore sur la partition C?
    Jaunin
    Bonjour, Wizz,
    Voici une image des lieux actuels de la gestion des mémoires virtuelles.
    Jaunin__
    wizz
    ce capture d'écran est ce que tu avais décrit
    ce que j'aimerai que tu fasses, c'est de supprimer l'option memoire virtuelle de ce PC (sur toutes les aprtitions)
    puis reboot
    puis de supprimer ce/ces fichier swap
    whoami
    Bonjour, Whoami,
    Ce n'est pas ce que disait ton autre message, celui que je citais.
    Il faut être Administrator (Administrateur pour les versions françaises).
    Être d'un groupe ayant les droits d'administrateur ne suffit pas.
    Jaunin
    Bonjour,Gafious17,Wizz,Whoami,
    Je vous remercie tous pour votre intérêt et vos conseils.
    On en apprend encore tous les jours, et j'avais aussi un doute sur :
    "Il faut être Administrator (Administrateur pour les versions françaises).
    Être d'un groupe ayant les droits d'administrateur ne suffit pas."
    Effectivement, je suis passé en mode sans échec et j'ai choisi Administrateur.
    Et là j'ai effacé le pagefiles.sys, qui cette fois à vraiment disparu.
    En redémarrant en mode normal, cette fois il n'est plus là.
    J'avais même essayé la fonction de XP pagefilsconfig.vsb, mais toujours en étant du groupe ayant les droits d'administrateur, donc sans succès.
    Jaunin__
    whoami
    C'est une partie de ce qui rend la vie intéressante.
  1. Urgent, problème suite à un effacement de mémoire
    Par invite7dffce09 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 09/05/2007, 20h27
  2. memoire virtuelle
    Par invite7f5e7850 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 19/08/2006, 21h02
  3. mémoire virtuelle
    Par Quinto dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 27/07/2006, 11h37
  4. Mémoire virtuelle
    Par invite4526ff9c dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 26/06/2005, 23h06
  5. memoire virtuelle ???
    Par invitec705112d dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 31/05/2005, 00h38
