Attacher une image à une Cellule Excel
    stiflerbassist
    Bonjour à tous !
    J'expose mon problème à vous tous, grand expert d'Excel
    J'ai un fichier Excel qui recense des outils. Pour plus de clarté, j'ai ajouté une image pour chaque outils de sorte qu'un utilisateur est un visu de l'outil en plus de la référence.
    Ces outils sont classés dans plusieurs famille, du coup j'ai appliqué un filtre auto.
    Le problème c'est que lorsque je filtre ma feuille pour ne sortir que les outils relatifs au "vis" par exemple, toutes images se superposent dans la même cellule... Est-ce possible donc d'attacher une image sur une cellule ?
    Merci d'avance !!
    C'est au pied du mur... qu'on voit le mieux le mur !
    Dormeur74
    Re : Attacher une image à une Cellule Excel
    Sans être un expert en Excel, voici une petit macro qui va insérer la photo de ton choix dans la cellule C2. Mef ! La photo sera redimensionnée à la taille de la cellule. A toi d'adapter.
    Code:
    Sub Macro1()
        Dim Photo As Variant
        Dim Gauche, Sommet, Largeur, Hauteur As Single
        Photo = Application.GetOpenFilename("Images JPEG (*.jpg), *.jpg")
        Gauche = Range("C2").Left
        Sommet = Range("C2").Top
        Largeur = Range("C2").Width
        Hauteur = Range("C2").Height
        If Photo <> False Then
            Feuil1.Shapes.AddPicture Photo, True, True, Gauche, Sommet, Largeur, Hauteur
        End If
    End Sub
    stiflerbassist
    Merci encore à toi Dormeur !
    Par contre, j'ai trouvé un moyen plus simple ce matin : dans Format de l'image, tu as un onglet "propriétés", tu as des options comme "Déplacer sans dimensionner avec les cellules" et ça marche bien !!
    ISHARKHA
    En PJ une base de données avec images que l'on peux trier et filtrer
    ISHARKHA
    avec la PJ oups !!!
    CTLS
    Salut à tous
    Je suis sur Excel 2007, et je cherche partout sur le net depuis des heures une façon d'insérer des images dans des cellules, mais de façon que je puisse faire bouger ces cellules avec un tri. Je m'explique:
    J'ai créé un tableau dans lequel je note les résultats de tournois que je fais, et en colonne B, j'ai le nom, et en colonne C, la nationalité (définie par l'image du drapeau du pays)
    Ce que je souhaite, c'est que le drapeau suive le nom, puisqu' évidemment on ne change pas de nationalité tous les 4 matins =)
    J'ai essayé de faire avec la macro, de mettre l'option "déplacement et dimensionner..." mais lorsque je tri, les drapeaux ne suivent pas tous.
    J'ai pensé éventuellement à insérer les drapeaux en arrière plan de chaque cellule, mais je n'y parviens pas...
    Quelqu'un aurait-il une solution?
    polygos
    je déterre un peu mais la question est corollaire:
    j'ai obtenu ce fichier par macro avec des photos bien placées.
    La question est qu'elle apparaissent parce qu'il y a une colonne avec leurs adresse sur mon HDD.
    Mais qd je transmets ce fichier, plus de photos.
    C'est bête mais je pensais que les photos faisaient parti du document ?
    Sinon comment faire pour qu'elles restent dedans et soient donc transmissibles ?
    Merci de vos lumières
    tchitchou
    très possible que le doc principal n'intègre que des "liens" vers les photos. (stockées dans un dossier plus ou moins proche)
    (cela arrive parfois avec les powerpoints et les vidéos (pas vraiment intégrées))
    Pistes pour valider,
    explorer mieux le doc, voir comment les photos sont arrivées là,
    plus simple, regarder le poids du doc, s'il est étonnamment léger par rapport au poids des photos, c'est sûrement ça.
    tchitchou
    Oups, je viens de relire la question, et oui, donc, que le lien..
    La solution, ben, envoyer aussi le dossier pour retrouver la même "architecture".
    Tu peux copier/coller une des "adresses" ?
    Flyingbike
    Modérateur*
    dans ce cas la en effet il faut que l'adresse soit relative !
    polygos
    Bonjour les gars..
    oui, j'y ai bien pensé mais ça m'oblige à le mettre ds le cloud quelquepart et donner l'accès à la personne à ce répertoire.
    C'est une solution.
    Mais ne peut on fixer l'image dans le document Excel par un autre moyen, vu qu'il y est déjà ?
    En effet, dans le fichier il y a le lien, et c'est grace à lui que le code va "mettre" l'image au bon endroit; mais ce lien n'est plus utile quand le fichier est déplacé. Donc ça ne me parait pas utile de déplacer ce lien, non ?
    Merci les gars
    Dernière modification par polygos ; 18/11/2018 à 10h29.
  1. Réponses: 1
    Dernier message: 08/09/2011, 12h52
  2. comment déplacer une cellule vers le bas avec excel 2003 ?
    Par stephane5 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 25/10/2009, 10h56
  3. Limiter une entrée clavier vers une cellule avec Excel
    Par CDavid2005 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 18/05/2008, 10h12
  4. [Biologie Cellulaire] Comment une cellule peut - elle construire une protéine spécifique?
    Par invite65d1da9a dans le forum Biologie
    Dernier message: 16/09/2007, 17h54
