Les PORTS USB ne sont pas reconnu sur ma machine virtuel
    invite36783e63
    Question Les PORTS USB ne sont pas reconnu sur ma machine virtuel
    Alors, voilà, j'ai un ordinateur configuré avec Windows 7 64 bits, seulement certains programmes Me sont impossibles à installer, parce que ils sont fait pour un système d'exploitation de 32 bits "programmes technique entre autres".
    j'ai installé virtualbox et là de dans Windows xp.
    Mais quand je clic sur configuration il y le message suivent
    Erreur d'accès au sous -système USB,
    le service de relais de périphérique USB n'a pas pu être
    activé (erreur VERR_FILE_NOT_FOUND). Il se peux que le
    service ne soit pas installée sur l'ordinateur hôte.
    et dans le details
    Code d'erreur : E_FAIL (0x00004005)
    Composant : Host
    Interface : IHost {dab4a2b8-c735-4f08-94fc-9bec84182e2f}
    Fonction appelée : IMachine {5eaa9319-62fc-4b0a-843c-0cb1940f8a91}
    Lorsque je connecte un périphérique (autre que ma souris) Rien ne se passe dans VirtualBox, alors que le matériel est détecté dans Windows 7.
    J'ai été sur différents forums où j'ai vu plusieurs réponses qui avaient conduit les utilisateurs à la résolution du problème.
    - Configurer les ports usb dans la fenêtre de paramètres, onglet : USB; J'ai ajouté tous les périphériques que j'ai pu y trouver ainsi qu'un filtre (pour info: le contrôleur USB est activé, et la caisse "activer le contrôleur USB 2.0 (EHCI) est aussi cochée.).
    merci si vous pouvez m'aider.......
    audiAG
    invitea0ecda6e
    Re : Les PORTS USB ne sont pas reconnu sur ma machine virtuel
    Apparemment, ça a l'air d'être un problème connu sur linux mais pas sur Window... Tu as bien récupéré la dernière version de VB ?
    invite36783e63
    Salut
    Oui j'ai récupéré la version 4.1.2 mais ça marche pas. que faire??????
    invitea0ecda6e
    Trouvé sur Internet:
    Citation Envoyé par un internaute
    Après recherche,voici la démarche à suivre pour que l'USB guest puisse fonctionner:
    méthode fonctionnelle avec XP home en host et XP pro en guest (ce qui est mon cas).
    A vérifier si OK avec autres combinaisons d'oS.
    1°) installer la dernière version de VirtualBox (soit à ce jour et dans mon cas la v2.1.4 pour windows).
    2°) installer le pack addition guest dans la machine virtuelle(guest/invité):
    barre de menu --> périphériques --> installer les additions invité.
    Entre autres,ce pack permet également de gérer efficacement le partage de dossiers en
    réseau privé pour des échanges de données avec l'oS host,ce qui peut
    s'avérer très utile(mais la démarche devra être explicitée dans un autre sujet si besoin).
    Il gére également le basculement auto du pointeur de souris
    entre le mode réel et la machine virtuelle (plus besoin de la touche clavier).
    3°) arrêter la machine virtuelle.
    4°) connecter la clé à un port USB du PC et laisser l'oS host la détecter sans la désactiver.
    5°) via le menu préférences ou bien par l'onglet détails:
    sélectionner la rubrique USB, puis cocher :activer le contrôleur USB.
    Avec l'icône munie du signe +, ajouter un filtre et sélectionner le nom
    de la clé USB qui doit figurer dans la liste des périphs USB détectés.
    6°) relancer la machine virtuelle,la clé devrait être détectée par l'oS guest.
    Pour info: la détection du périphérique USB(qui peut d'ailleurs être autre qu'une
    clé:un HDD-usb par ex.) ne peut-être simultanée host et guest mais host ou guest,
    sinon ce serait à caractère conflictuel et le pilote signalerait une erreur phériphéral
    busy(occupé in french) ,ce qui était mon cas auparavant.
    Il est tout à fait possible de désactiver/activer la clé via l'icône correspondant au bas
    de la fenêtre de l'invité.A ce moment là,en la désactivant sur l'invité,elle sera de nouveau
    accessible sur l'hôte et vice-versa.
    invite36783e63
    salut Tlalaoc
    merci de ton aide, mais malheureusement j' avais déjà vu cette solution et à partir du 5em point je suis bloqué parce que le menu préférences ou bien par l'onglet détails quand je vais des dans le deux casse son déjà coché.
    Et avec l'icône munie du signe +, quand je clic dessus il me dit que il n'y a pas de matériel USB détectés.
    dont je ne sais pas quoi faire???
    audiAG
    invite36783e63
    Question Re : Les PORTS USB ne sont pas reconnu sur ma machine virtuel
    bonjour tout le monde
    IL N' A PAS VRAIMENT PERSONNE POUR M'AIDER???????????????
    audiAG
    invitea0ecda6e
    Désolé audiAG mais à moins de venir voir sur place, je ne vois pas trop ce que je peux faire, je n'ai jamais eu ce problème personnellement.
    Tu as essayé sur une 2e machine virtuelle ?
    Jack
    je n'osais pas trop te proposer de changer de machine virtuelle, mais vu le blocage que tu connais ...
    J'utilise VMware et je n'ai jamais eu aucun soucis avec la gestion de l'usb.
    invite36783e63
    Lightbulb Re : Les PORTS USB ne sont pas reconnu sur ma machine virtuel
    salut tout le monde
    bon comme notamment personne a su m'aidé....................haaa aaaaaaa.
    alors voila c'est qu'il a eu VIRTUALBOX a fait un autre version
    la 4.1.4 et avec cette là ça marche pou le système d'exploitation 64bits.
    mais il ne faut pas oublier de faire le reste de la procédure explique plus haut (attention chaque système a un petit truque différent.
    ceci dit que le sauget peux être fermé
    invitea0ecda6e
    Super
    Fermons le sauget alors!
  1. ports USB sur portables
    Par Fistos dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 14/02/2007, 19h27
  2. Detection lettres sur ports USB
    Par invite179455ae dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 03/06/2006, 09h53
