je suis a la recherche d'un logiciel me permettant de traiter images par images un fichier video, afin d'y mesurer des angles. Je n'ai pas trouver jusqu’à maintenant de logiciels concluant. Merci.
des angles ?
Il faut donc supposer reconnaissance de forme, identification d'objet ?
en effet ce n'est pas courant.
Oui j'ai un film dont je voudrais analyser les images. Je voudrais mesurer l'angle entre 2 droites que je tracerais moi même avec le logiciel. Je pense que ca doit se trouver, mais je n'ai toujours rien d'interessant.
Bon, ça n'a pas l'air d'être un travail à rendre à un professeur (tu confirmeras).
Si tu as Excel (<=2007), c'est une macro relativement facile à programmer. En voici l'algorithme :
- charger l'image à traiter dans une PictureBox placée sur une feuille.
- mettre une liste déroulante pour définir l'unité de sortie (degré, grade, radian, millième, etc.)
- cliquer trois fois dans l'image pour définir deux droites concourantes
- en afficher la valeur obtenue (angle et complément au cercle).
Ce petit utilitaire peut se faire dans la totalité des langages de programmation du moment.
merci pour votre réponse. J'aimerais savoir si je pouvais aussi le faire sur open office (je n'ai pas excel chez moi). Concernant la procédure, j'ai essayé sur excel tout a l'heure, et j'avoue que je ne suis pas famililer avec ces histoires de picturebox et autre "macro".... J'ai ouvert un document "classique" excel, avec toute les cases et tout; puis j'ai insérer une image sur la feuille. Après j'ai fait clique droit pour ajouter une "macro", et après je ne sais pas comment faire. Pourriez vous m'expliquer un peu plus en détails svp? Merci encore pour votre réponse, je n'ai pas d'autre alternative à votre méthode (qui m'a l'air pas mal) pour l'instant.
Si tu as l'image... pourquoi ne pas utiliser Gimp? Tu ouvres l'image dans Gimp, tu utilises l'outil compas, tu traces une ligne sur ton image et tu vois l'angle par rapport à l'horizontale avec une précision au centième de degré. Il te suffit d'additionner ou de soustraire si tu veux obtenir un angle entre deux droites dont aucune n'est horizontale.
Le monde se divise en 10 : ceux qui connaissent le code binaire et ceux qui ne le connaissent pas.
Bonsoir, merci je ne m'y connais pas du tout niveau logiciel de traitement video. Merci je vais regarder ça. Bonne continuation.
Cdlt
Je t'ai pondu vite fait sur le gaz un petit utilitaire qui devrait te dépanner. Une fois installé sur ton disque dur (je te conseille de conserver le dossier proposé par défaut), toutes les images (JPEG et BMP) collées dans ce dossier seront accessibles à partir de l'interface. Côté programmation, il n'y a rien dedans en dehors du théorème d'Al Kashi. Tu cliques 3 fois sur ton image et tu auras la valeur des angles saillant et rentrant. Tu auras le choix de paramétrer cet utilitaire en degrés, grades ou radians.
Enjoy !
Merci bcp, je vais regarder ça en détails. Merci
Cdlt
Je reviens sur l'utilisation de cette application faite sur le gaz et il y a quelques temps certes mais très efficace. Pour l'usage que j'en ai, j'aurai besoin de calculer l'angle à partir de deux segments donc par 4 points (clics). Pour conserver le calcul d'angle d'après le même théorème, il faudrait ajouter en préalable, le calcul du point d'intersection des segments. Serait-il possible de repartir de cette application et de la compléter ? en éventuellement laissant la possibilité à l'utilisateur de choisir 3 ou 4 points ?
Il y a quelques années et je ne crois pas ça ait changé, l'outil de référence dans le traitement d'images, c'était imajeJ. Il y avait une communauté très active qui aidait et qui mettait ses scripts à disposition de tous.
