Recherche logiciel traitement de texte ou éditeur "particulier"
    inviteec2f08ae
    Question Recherche logiciel traitement de texte ou éditeur "particulier"
    Pour ma grand mère qui a un grave problème de vision (DMLA), je désirais lui imprimer des documents avec les numéros de ligne, mais à la fois sur la marge gauche comme sur la marge droite (elle a une sorte de loupe grossissante qui ne lui permet pas de lire une ligne complète, ce qui fait qu'elle décroche régulièrement);
    Ca peut être un traitement de texte, un truc sous word (ou du code VBA), un éditeur que vous connaissez, suis preneur de tout type de dispositif qui me permettra de numéroter chaque lignes dans les marges gauches et droites en même temps.
    Merci,
    Cyrille
    invite8666d089
    Re : Recherche logiciel traitement de texte ou éditeur "particulier"
    Il y a Notepad++ (excellent et gratuit) qui dispose d'un zoom et d'une numérotation des lignes sur le côté gauche. Mais rien à droite : normal, lorsqu'on clique sur un numéro de ligne, toute la ligne se met en surbrillance.
    invite8666d089
    Désolé, j'avais mal lu (impression). Je vois ça ce matin.
    invite8666d089
    Je pense que ton besoin est un peu trop particulier pour le trouver tout cousu sur la toile.
    En attendant, voici une macro sous Word qui te permettra de mettre en forme une page de 32000 lignes en Arial 14 avec les numéros de lignes à droite et à gauche. A toi de copier le texte dans la colonne centrale et de la mettre en forme avant impression.
    Cette macro pourra être améliorée dans la mesure où l'ouverture d'un fichier peut être automatisé, de même que la mise en forme de la colonne centrale. Je n'ai malheureusement pas le temps en ce moment.
    Code:
    Sub MiseEnPage()
        Dim objWord As Application
        Dim objRange As Range
        Dim objTable As Table
        Dim objDoc As Document
        Dim I As Integer
        Dim NL As String
        Dim Col1 As String
        MsgBox "Veuillez patienter pendant le chargement des n° de lignes", vbInformation + vbOKOnly, "Chargement en cours"
        NL = Chr(13) ' New Line
        For I = 1 To 32000
            Col1 = Col1 & Trim(Str(I)) & NL
        Next I
        ' Pour ne pas toucher au modèle, on travaille dans un autre document
        Set objWord = CreateObject("Word.Application")
        objWord.Visible = True
        Set objDoc = objWord.Documents.Add()
        Set objRange = objDoc.Range()
        objDoc.Tables.Add objRange, 1, 3 ' On insère un tableau de 1 ligne et 3 colonnes
        Set objTable = objDoc.Tables(1)
        objTable.AutoFitBehavior (wdAutoFitContent)
        With objTable
            .Borders(wdBorderHorizontal).LineStyle = wdLineStyleDot
            .Borders(wdBorderVertical).LineStyle = wdLineStyleDot
        End With
        objTable.Cell(1, 2).Width = 480
        objTable.Cell(1, 1).Range.Text = Col1
        objTable.Cell(1, 3).Range.Text = Col1
        objTable.Cell(1, 2).Range.Text = "Copiez ici le document à imprimer et mettez la colonne centrale en Arial 14 avant de lancer l'impression."
        objTable.Range.Font.Size = 14
        objTable.Range.Font.Name = "Arial"
        objTable.Range.Font.Bold = True
    End Sub
    Fistos
    Et si tu utilisais Excel en créant trois colonnes : une étroite, une large et une étroite
    Tu mets les numéros de ligne dans les colonnes étroites (automatisme après avoir tapé 1 et 2) et le texte (copier coller) au milieu.
    Tu adaptes les largeurs pour correspondre à une page A4
    C'est peut-être à essayer.
    inviteec2f08ae
    Bonjour à vous deux,
    Merci d'abord pour votre réponse.
    @Fistos: J'ai déjà essayé --- mais c'était pas génial et peu pratique; Je vais récupérer des textes du net sur des sujets qui l'intéressent, et les petits essais que j'ai pu effectué n'ont rien donné.
    @Dormeur74: Oui, NotePad+++ ainsi que d'autres éditeurs ne numérotent qu'à gauche; En revanche, je te remercie BEAUCOUP pour la macro sous WORD, je vais la copier, la tester et je te fais un retour dès que possible !
    Cyrille
  1. Recherche logiciel "Flash Programer" pour Chipcon CC1010 (EVB et EM)
    Par invite83f88647 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/01/2010, 10h59
  2. recherche composant qui peut "attraper" et "lâcher"
    Par invitef22c7fa3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/08/2009, 19h01
  3. logiciel "recherche thermique de materiaux"(R,U....)
    Par invite4c830016 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 28/02/2009, 09h29
  4. Recherche logiciel de traitement de texte mathématique...
    Par invite18d60cfc dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Réponses: 19
    Dernier message: 14/09/2007, 16h13
  5. Recherche logiciel "dessin"
    Par invitec13ffb79 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 03/02/2007, 14h39
