Ubuntu: démarrer en mode console
    Bounoume
    j'urtlise Ubuntu 10.04 LTS (Lucid) basé sur Debian;
    je veux lancer fsck /home ;.... car des frépertoires d u dossier /home/moi ont disparu sans laisser de traces , et bien sur ne sont pas sauvegardés dans Trash....
    mais avec le Pogrès je ne réussis plus à passer en mode console SANS DEMARRER la session User (moi). AInsi pas moyen de lancer
    sudo fsck /home depuis le terminal X.
    fsck me répond que /home est en cours d'utilisation (par user 'moi' bien sûr)
    ce que je voudrais:
    connaître la combinaison de touches qui permet, au boot, de démarrer directement une session en mode console.
    note: l'appel direct à une instance du mode treminal par F1, ou F2, ou F3 qui existait dans les vieilles versions Unix/Linux a été supprimé dans les versions récentes.
    Merci d' avance
    HP
    Jack
    Re : Ubuntu: démarrer en mode console
    Et avec la combinaison de touches CTRL ALT F2 par exemple?
    polo974
    Bonjour, ton problème est au niveau du démarrage:
    tu veux en fait démarrer en single avant que les disques ne soient montés.
    c'est donc dans la config de grub qu'il faut jouer pour autoriser le menu... ou bien sauvagement l'éditer pour passer en single...
    sudo gedit /boot/grub/grub.cfg
    chercher: ### BEGIN /etc/grub.d/10_linux ###
    mettre en commentaire le premier bloc menuentry (un # en début de ligne)
    sauver, reboot, et voila...
    sauf que:
    1. est-ce que /home dispose d'une partition séparée ? ? ? (ce n'est pas le cas par défaut, commande mount pour voir)
    2. est-ce que fsck sera capable de ressusciter des dossiers ? ? ? (c'est plus qu'improbable...)
    En fait, ces dossiers n'auraient-ils pas été déplacés par inadvertance? une petite recherche...
    find / -type d -name mon-dossier-fantome
    (quand on dit qu'il faut sauvegarder... (bon, moi aussi je me suis déjà fait piéger...))
    Jusqu'ici tout va bien...
    Bounoume
    merci polo974,
    j'ai bien trouvé le fichier /boot/grub/grub.cfg, et la suite des lignes de menu.
    Mais plusieurs choses me chagrinent:
    -si je mets en commentaire la première ligne, alors je démarrerai bien en mode console, avec un seul user, et je pourrai corriger les erreurs sur la partition montée sur /home ... et il doit y en avoir: j' ai fait un fsck -n sur la partition qui est /dev/sdb6, et ça m'a signalé des i-nodes anormaux...
    MAIS ensuite il faudra que je supprime le dièze de la première ligne (démarrage normal en mode graphique).... mais en mode caractère, et je suppose avec vi. Et si je me rate, je serai mal.....
    -il y a quelques temps, le dit menu programmé dans grub.cfg apparaissait à l'écran, et j'aurais pu alors choisir le mode single ('mode de dépannage').
    Plutot qu'éditer le contenu du menu (qui s'exécute sans être visible) .... Peux-tu me dire comment forcer l'apparition à l'écran du menu complet (en son état actuel), ce qui me permettrait facilement de passer en mode single.
    -et en + dans le texte du fichier cfg, ça dit que c'est un txt généré automatiquement. Alors quid d'une modif manuelle?
    je colle ici le début de mon grub.cfg, si cela peut t'aider:
    Code:
    # DO NOT EDIT THIS FILE
    # It is automatically generated by /usr/sbin/grub-mkconfig using templates
    # from /etc/grub.d and settings from /etc/default/grub
    ### BEGIN /etc/grub.d/00_header ###
    if [ -s $prefix/grubenv ]; then
      load_env
    fi
    set default="0"
    if [ ${prev_saved_entry} ]; then
      set saved_entry=${prev_saved_entry}
      save_env saved_entry
      set prev_saved_entry=
      save_env prev_saved_entry
      set boot_once=true
    fi
    function savedefault {
      if [ -z ${boot_once} ]; then
        saved_entry=${chosen}
      fi
    function recordfail {
      set recordfail=1
      if [ -n ${have_grubenv} ]; then if [ -z ${boot_once} ]; then save_env recordfail; fi; fi
    insmod ext2
    set root='(hd1,1)'
    search --no-floppy --fs-uuid --set 6606081d-9454-49a2-a2a8-2ec6a22efc10
    if loadfont /usr/share/grub/unicode.pf2 ; then
      set gfxmode=640x480
      insmod gfxterm
      insmod vbe
      if terminal_output gfxterm ; then true ; else
        # For backward compatibility with versions of terminal.mod that don't
        # understand terminal_output
        terminal gfxterm
      fi
    fi
    insmod ext2
    set root='(hd1,1)'
    set locale_dir=($root)/boot/grub/locale
    set lang=fr
    insmod gettext
    if [ ${recordfail} = 1 ]; then
      set timeout=-1
    else
      set timeout=10
    fi
    ### END /etc/grub.d/00_header ###
    ### BEGIN /etc/grub.d/05_debian_theme ###
    set menu_color_normal=white/black
    set menu_color_highlight=black/light-gray
    ### END /etc/grub.d/05_debian_theme ###
    menuentry 'Ubuntu, avec Linux 2.6.32-38-generic' --class ubuntu --class gnu-linux --class gnu --class os {
    	recordfail
    	insmod ext2
    	set root='(hd1,1)'
    	linux	/boot/vmlinuz-2.6.32-38-generic root=UUID=6606081d-9454-49a2-a2a8-2ec6a22efc10 ro   quiet splash
    	initrd	/boot/initrd.img-2.6.32-38-generic
    menuentry 'Ubuntu, avec Linux 2.6.32-38-generic (mode de dépannage)' --class ubuntu --class gnu-linux --class gnu --class os {
    	recordfail
    	insmod ext2
    	set root='(hd1,1)'
    	echo	'Chargement de Linux 2.6.32-38-generic ...'
    	linux	/boot/vmlinuz-2.6.32-38-generic root=UUID=6606081d-9454-49a2-a2a8-2ec6a22efc10 ro single
    	echo	'Chargement du disque mémoire initial ...'
    menuentry 'Ubuntu, avec Linux 2.6.32-37-generic' --class ubuntu --class gnu-linux --class gnu --class os {
    	recordfail
    	insmod ext2
    	set root='(hd1,1)'
    	linux	/boot/vmlinuz-2.6.32-37-generic root=UUID=6606081d-9454-49a2-a2a8-2ec6a22efc10 ro   quiet splash
    	initrd	/boot/initrd.img-2.6.32-37-generic
    menuentry 'Ubuntu, avec Linux 2.6.32-37-generic (mode de dépannage)' --class ubuntu --class gnu-linux --class gnu --class os {
    	recordfail
    	insmod ext2
    	set root='(hd1,1)'
    	echo	'Chargement de Linux 2.6.32-37-generic ...'
    	linux	/boot/vmlinuz-2.6.32-37-generic root=UUID=6606081d-9454-49a2-a2a8-2ec6a22efc10 ro single
    bonne soirée
    H.P.
    Dernière modification par JPL ; 10/02/2012 à 22h28. Motif: Ajout de la balise Code
    invite4492c379
    Hello,
    si tu veux faire fsck sur un partition il y a un moyen simple : en demander un lors du prochain boot via tune2fs. Sinon, tu bootes d'un live cd et tu n'auras pas de pb de partition montée.
    mgduc
    as-tu essayer startx?
    polo974
    Citation Envoyé par Bounoume Voir le message
    merci polo974,
    bonne soirée
    H.P.
    bon ok, c'est lourd, donc pour revoir le menu, il "suffit" d'éditer un autre fichier (et il y en a encore d'autres dans /etc/grub.d...).
    Il suffit d'éditer /etc/default/grub pour modifier les quelques options (et faire ce qui est dit dans le commentaire (update-grub))
    Code:
    # If you change this file, run 'update-grub' afterwards to update
    # /boot/grub/grub.cfg.
    GRUB_DEFAULT=0
    GRUB_HIDDEN_TIMEOUT=5
    GRUB_HIDDEN_TIMEOUT_QUIET=false
    GRUB_TIMEOUT=5
    tu peux aussi modifier (virer le splash quiet entre les accolades):
    Code:
    GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT=""
    pour voir ce qu'il se passe plutôt qu'une image figée qui masque les éventuels problèmes...
    donc une fois les modif faites, faire un:
    update-grub
    qui mettra à jour /boot/grub/grub.cfg
    comme ça par la suite, le menu grub sera affiché et tu verras ton système vivre dès ces premières secondes.
    Bounoume
    Excellentes propositions. Je vais essayer demain (si posible...)
    A bientôt, cordialement
    HP
    Bounoume
    Aghrrrrrr
    fsck: "filesystem is clean!" ---> c'est pas des erreurs disque.....-> pas d' explication à la perte de données....
    Encore un coup de Satan ou de Belzébuth
    j' ai plus qu'à remonter la dernière sauegarde... qui est de début novembre, c'est un peu vieux....
    Ah, si vous lisez ce post, encore une demande:
    avez-vous 1 lien sur un tutorial expliquant les règles de sécurité propres à Linux, et ses groupes lp, audio, avahi, admin (?) etc ?
    Entre autres pour pouvoir accéder à root, ou pour créer un user admin avec les droits de root (comme dans un vieux système unix ou xenix) . Faire un sudo mkuser ????
    Bounoume
    encore moi.......
    Polo,
    en cherchant dans Google (car le menu n'apparaissait pas) l' entrée /etc/default/grub ,
    je viens de constater une coquille dans le code que tu me conseilles pour /etc/default/grub:
    il manquait un dièze: voici les lignes après rajout de # à la deuxième ligne:
    GRUB_DEFAULT=0
    # GRUB_HIDDEN_TIMEOUT=5
    GRUB_HIDDEN_TIMEOUT_QUIET=fals e
    GRUB_TIMEOUT=10
    GRUB_DISTRIBUTOR=`lsb_release -i -s 2> /dev/null || echo Debian`
    GRUB_CMDLINE_LINUX=""
    A+, amicalementGRUB_DEFAULT=0
  1. Bloquer la fermeture d'un programme en mode console ( C++ )
    Par Fred des montagnes dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 23/09/2011, 14h20
  2. [Divers] Console de jeux Dreamcast : refuse de démarrer !
    Par invitec24b6d93 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/12/2009, 13h17
  3. impossible demarrer firefox sans demarrer explorer
    Par seizetheday dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 28/10/2009, 10h48
  4. cherche commande en mode console linux
    Par invitebf7e527b dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 02/12/2005, 13h09
  5. Impossible de démarrer PC autrement qu'en Mode Sans Echec
    Par Diego_36 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 20/11/2005, 09h27
