Crypter la partition système avec True Crypt impossible
    invite095a9e9b
    j'ai essayer de chiffrer la partition ou est installer Windows 7 mais je reçois une erreur:
    Image supprimée
    Quelqu'un s'aurait t'il comment faire svp (sans réinstaller Windows) ?
    Merci.
    Dernière modification par JPL ; 01/07/2012 à 00h48.
    JPL
    Responsable des forums
    Re : Crypter la partition système avec True Crypt impossible
    Les images sur des serveurs extérieurs ne sont pas acceptées. Poste ton image en pièce jointe.
    JPL
    Dans le manuel de TrueCrypt il y a aussi cette information :
    By default, Windows 7 and later boot from a special small partition. The partition contains
    files that are required to boot the system. Windows allows only applications that have administrator
    privileges to write to the partition (when the system is running). TrueCrypt encrypts the partition
    only if you choose to encrypt the whole system drive (as opposed to choosing to encrypt only the
    partition where Windows is installed).
    invite095a9e9b
    désole, je re-post l'image Nom : tc erreur.jpg
Affichages : 100
Taille : 465,4 Ko
    je suis null en Anglais mais j'ai cru comprendre qu'a partir de windows 7 il falait crypter tous le disque mais pas que la partion windows, mais comment faire ?
    Sinon personne a une solution ?
    Même google trouve pas la réponse......
    JPL
    Il y a donc deux conditions contraignantes avec Windows 7, qui impliquent qu'il ne semble pas possible de crypter au vol un système déjà installé contrairement à ce qu'indique le manuel. Cela me semble assez gênant dans le cas de certains ordinateurs professionnels qui nécessiteraient une sécurité renforcée.
    Si je regarde la manière dont Windows 7 est installé sur mon ordinateur il y a une première partition de 100 Mo sans lettre affectée qui contient un bootloader pour le système suivie de la partition C: qui contient Windows 7 lui-même. De plus la consultation du site de Truecrypt montre que le cryptage pour les ordinateurs basés sur UEFI (et non BIOS) qui vont probablement se généraliser est encore à l'étude.
    invite095a9e9b
    Merci pour cette réponse , ce n'est donc pas possible de crypter mon disque ? Même en réinstallant Windows ( autre ordi) ?
    JPL
    Je pense que c'est possible en réinstallant Windows 7. Le problème est que mon Windows 7 a été installé par l'assembleur à qui j'ai commandé l'ordinateur. Je ne sais donc pas comment se passent les premières étapes de cette installation et en particulier le contrôle qu'on a sur le gestionnaire de partitions au moment de l'installation. Manifestement il faut lui dire de démarrer les partitions d'installation pas tout à fait au début du disque, mais comment ?
    invite095a9e9b
    merci quand même, tempis si personne a une solution.
    si un jour quelqu'un trouve une solution, sa sera merveilleux...
    Merci a vous.
  1. Impossible d'accéder à ma partition Windows 7
    Par invite96e0f8f4 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 25/10/2011, 17h30
  2. Système sur une partition étendue ?
    Par invite302f0c90 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 29/11/2009, 14h54
  3. partition disque dur avec Partition Magic
    Par invitef4f065ef dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 27/02/2008, 00h19
  4. Problème pour créer une partition avec Partition magic
    Par invite436c869c dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 26/12/2006, 10h55
  5. créer une image de ma partition systeme?!!
    Par invite4f5c422f dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 17/11/2004, 19h42
