Blocage de la mémoire à 1Gb par programme W7
    Jaunin
    Résumé Ordi :
    Mon OS: Windows 7 pro SP1 32 Bits.
    Avec 4Go RAM. Utilisable 3.25 Go.
    2CPU Xeon X5690.
    Nvidia Quadro 6000.
    Bien, il semblerait ? que windows n'alloue que 1 Go Ram par programme.
    Quand je lance une simulation qui se résoud avec 1.1 Go j'ai un message d'erreur comme quoi je n'ai pas assez de mémoire.
    Logiciel de FEM qui fonctionne très bien en 32 bits.
    J'ai essayé de modifier le boot.ini comme sous Windows XP Pro SP3, mais sous Windows 7 Pro ce n'est plus possible.
    Y a t-il un autre endroit ou on peut débloquer ce switch et le remplacer par "3 GB switch" ?
    Du genre :
    [boot loader]
    timeout=30
    default=multi(0)disk(0)rdisk(0 )partition(2)\WINNT
    [operating systems]
    multi(0)disk(0)rdisk(0)partiti on(2)\WINNT="????" /3GB
    Jaunin__
    JPL
    Responsable des forums
    Re : Blocage de la mémoire à 1Gb par programme W7
    J'avais en mémoire (dans la mienne) 2 Go et non 1 Go. La solution est d'ouvrir la ligne de commande en mode administrateur, d'y taper
    bcdedit /set IncreaseUserVa 3072
    Valider et redémarrer l'ordinateur.
    Pour défaire cette modification
    bcdedit /deletevalue IncreaseUserVa
    Toutefois Microsoft signale
    To take advantage of the 3 GB available to user-mode programs, the program must be linked with the /LARGEADDRESSAWARE option
    En outre quelques drivers (vidéo par exemple) et certaines version d'Autocad sont incompatibles avec cette option.
    Jaunin
    Bonjour, JPL,
    Merci pour cette information et pour le la focntion "bcdedit"
    Jaunin__
  1. [Blanc] Blocage programme lave-vaisselle Miele G540
    Par Jean.Marc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/03/2011, 21h52
  2. [Blanc] LL Candy CTL 1040 : blocage programme. [résolu]
    Par invitebc94616c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/02/2009, 13h37
  3. [Blanc] Blocage tambour uniquement suite démarrage d'un programme
    Par invitef619baa9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/10/2008, 14h00
  4. Blocage programme machine à laver
    Par invite02853a28 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/02/2005, 08h42
