Changement de résolution sous application plein écran après alt-tab
    123pourquoi
    Lorsque je suis sous une application plein écran sans bordure (dans mon cas un outil de création 3D), il arrive qu'après plusieurs alt-tab rapproché, l'application en question passe en résolution 800*600 a la place de 1680*1024.
    Le soucis c'est que ce changement est définition. Le fait de fermer l'appli et de la relancer conserve ces changements ! Et je n'ai pas la possibilité de changer de résolution dans l'appli.
    La seule solution actuellement est de faire une restauration système. Mais ce problème m'arrivant relativement régulièrement, c'est très pénible !
    Je suis sous windows 7, et mon pilote 3D est Nvidia (A jour).
    J'apprécierais une solution, ou au moins où cette modification se fait, que je puisse faire une copie de sauvegarde du fichier ainsi modifié.
    Merci.
    Alles hat eine ende ausser wurst dass hat zwei; Tout a une fin sauf la saucisse qui en a 2
    JPL
    Responsable des forums
    Re : Changement de résolution sous application plein écran après alt-tab
    Il faut qu'on devine le nom de l'application ?
    123pourquoi
    Comme il s'agit d'une application de niche que personne ne connait (FMB_IL2) et que c'est un problème général (que j'ai d'ailleurs déjà rencontré avec d'autres applications), je ne pensais que que cela était nécéssaire.
    Ce n'est pas l'application qui pose problème, mais que le fait que windows, ou le pilote de ma CG, décide de changer la résolution.
    JPL
    Donc tu veux dire que c'est tout Windows qui passe dans une résolution inférieure ? Peux-tu le confirmer ?
    123pourquoi
    Négatif, juste l'application en question. Et le redémarrage de cette dernière n'y change rien.
    J'ai également tenter de la lancer avec une invite de commande DOS en spécifiant la résolution, rien n'y fait.
    JPL
    S'agissant d'une application inconnue je pense que personne ne peut t'aider et que c'est probablement un bug.
    poly71
    La chance que tu as, c'est que tu as caractérisé le comportement qui génère le bug. A toi d'éviter ce comportement. Si c'est un programme un peu ancien, il n'apprécies pas forcément les changement de fenêtre avec alt + tab.
    Mais quelle utilité pourrait donc avoir un circuit intégré ? IBM, 1968
    123pourquoi
    Pour moi c'est clairement windows le soucis. Ou le pilote de la CG à la limite. Pour ça que j'espérais trouver une solution, au moins paliative, pour retirer ce changement de résolution forcé.
    Effectivement Poly, ce serait une solution. Malheureusement je suis amené à travailler avec beaucoup d'élément hors de ce prog, et donc à alt-tab régulièrement...
    Ce n'est pas un programme ancien, il a 18 mois, et a été dev pour Win 7.
    J'ai jamais de chance, moi...
    Merci de vos réponses.
    JPL
    Dans ce cas il faut se tourner vers l'éditeur du programme.
    Autre hypothèse : installer un deuxième écran et s'arranger pour que les autres fenêtres soient ouvertes sur cet écran, donc plus de Alt-Tab.
    Dernière modification par JPL ; 13/12/2012 à 13h55.
    123pourquoi
    Bon, je vois qu'on ne se comprend visiblement pas.
    JPL
    Citation Envoyé par 123pourquoi Voir le message
    Là c'est moi qui ne comprends plus. Peux-tu expliquer ?
  1. boucle for qui plante ?? tab[i2] et non tab[ib] ou Recep_bruteb[ib]
    Par forumfutura dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 04/03/2012, 17h21
  2. plus d'affichage après changement résolution
    Par boy30 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 12/12/2011, 19h21
  3. New tab pour firefox en command line sous OSX
    Par invite70eda27f dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 10/02/2011, 06h09
  4. Curieuse copie partielle d'écran (Alt + Impr écran)
    Par pmdec dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 26/01/2011, 06h56
  5. Touche ALT Gr et application dos
    Par Jack dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 02/09/2005, 15h15
