Problème d'installation XP sur Notebook avec Flash (USB)
    charfix
    J'essaye d'installer XP sur mon notebook Compaq mini avec un flash bootable (USB). Le notebook connait le flash et boot dessus mais tout d'un coup je reçois le fameux écran bleu qui apparait chaque fois quand je redémarre le pc (voir la photo : Nom : pb xp.jpg
Affichages : 85
Taille : 232,0 Ko
    Et la procédure s'arrête là.
    Y a-t-il une solution pour ce problème ?
    Merci beaucoup
    JPL
    Responsable des forums
    Re : Problème d'installation XP sur Notebook avec Flash (USB)
    D'où vient ton XP ? Que contient le disque au départ ?
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    A vue de nez, XP te réclame un driver pour le contrôleur SATA que tu ne lui fournis pas. Un notebook, c'est fait pour Vista ou pour Seven.
    (Futura Sciences)
    charfix
    J'ai une copie originale d'un XP (achetéé avec un autre PC portable) que j'ai copié sur la clé USB bootable.
    Le disque dur est formaté.
    charfix
    C'est vraiment du boulot !
    Dernière modification par charfix ; 17/03/2013 à 06h55.
    charfix
    Citation Envoyé par archeos Voir le message
    Hello!
    Hello,
    Je comprends peut être que je dois essayer d'installer Vista ou Seven et non pas XP. Dans ce cas je dois les copier dans des clés USB bootables et voir s'il peut installer un système.
    archeos
    Modérateur*
    Lors de l'installation, XP te demande les drivers SATA. Si tu ne lui fournis pas, il plante.
    Ce problème de drivers risque de se retrouver sur d'autres composants de ce portable. D'origine, il est livré avec quel OS?
    (Futura Sciences)
    JPL
    J'ajoute qu'on ne peut pas installer un Windows prévu pour un portable sur un autre portable (sauf si c'est la même marque et le même modèle) car ces Windows sont configurés pour un modèle bien précis d'ordinateur.
    charfix
    Mon notebook arrive à détecter la clé USB bootable (dans laquelle il y a XP) et affiche le premier écran Windows Setup mais tout de suite apparaît l'écran duquel j'ai mis la photo au début de la discussion. L'OS d'origine était XP.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Tu peux nous donner la référence précise de ce notebook?
    (Futura Sciences)
    charfix
    j'ai téléchargé une autre version de XP que j'ai installée dans une autre clé USB bootable mais j'ai toujours le même problème malgré que le PC a bien connu la clé USB et est parti pour l'installation mais l'écran bleu de l'erreur persiste toujours.
    charfix
    Hello!
    C'est le HP Compaq Mini CQ 10
    archeos
    Modérateur*
    (Futura Sciences)
    charfix
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    C'est bien un DD SATA.
    Va voir là : http://www.pcastuces.com/pratique/wi..._usb/page4.htm
    (Futura Sciences)
  1. Problème d'installation drivers port USB
    Par gab11 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 26/12/2012, 16h01
  2. problème d'installation motorisation de portail came avec motoréducteur krono U1400
    Par invite913146cc dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/10/2012, 21h29
  3. Pb avec usb Flash Disk
    Par ibtihel dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 15/05/2009, 19h32
  4. Problème d'installation de Macromedia(dreamweaver et flash)8
    Par invite0b127ea6 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 18/11/2006, 02h20
  5. Problème d'installation de mon CD driver clé USB DONGLE
    Par invited61bb5d7 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 03/07/2006, 13h24
