problème d'installation motorisation de portail came avec motoréducteur krono U1400
    invite913146cc
    Nous rencontrons des problèmes d'installation avec notre motorisation de portail. Après avoir tout installé et branché, nous avons dans l'armoire de commande, la led rouge allumée et la led verte qui clignote rapidement et lorsque nous appuyons sur la télécommande pour tenter une ouverture, nous percevons un cliquetis dans cette même armoire de commande, mais aucune réaction des moteurs, pas un battement de cil !!!! Nous avons vérifié les fusibles et tout les branchements, et à priori tout semble bon ! Et dans la notice nous n'avons rien trouvé de plus qui puisse nous aider, bien au contraire.....
    Merci d'avance pour votre aide !!!
    romulus123
    Re : problème d'installation motorisation de portail came avec motoréducteur krono U1400
    Sans plus d'infos, schéma de câblage, photos, il est impossible de t'aider.
    Si tu entends le relais déclencher, il y a de grande chances qu'ils y ait une erreur de câblage.
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    havane
    bonjour! si votre carte electronique est une ZA3,il faut ponter les bornes 1 et 2,puis sur le DIP switch a 10 voies, mettez le switch sur ON!et si vous n'avez pas de photocellule sur votre installation,alors il faut mettre le switch sur ON!
    golfo57
    Citation Envoyé par havane
    puis sur le DIP switch 8 a 10 voies, mettez le switch sur Off, et 10 sur Off ou On, selon ce que tu désires! et si vous n'avez pas de photocellule sur votre installation,alors il faut mettre le switch 8 sur ON!
    Salut havane . J'ai rajouté/ modifié pour info. @+
    Dernière modification par golfo57 ; 14/05/2012 à 08h05.
    invite4a4d4c3e
    Re : problème d'installation motorisation de portail came avec U1400 carte zf2
    bjr
    j ai un souci j arrive pas a faire fonctionner mon portail j ai tout brancher programmer mes telecommandes il les reconnait car lorsque j appuis le girophare s allume un clip se fait entendre mais rien ne se passe le portaille ne bouge pas.
    les cellules son brancher.
    dois je laisser les venteaux ouvert ,c est une carte zf2 je trouve plein de truc sur la az3 mais rien sur la zf2
    pourrier vous m aidez sur les branchement peux etre mal fait mais j ai tous refais j y arrive pas?
    merci de votre aide
    golfo57
    Ici, tu as une notice. As-tu shunter les bornes 1-2? @+
    invite4a4d4c3e
    slt
    oui j ai bien shunter la 1 et la2 car j avais deja lus se que tu disais a l interneaute d avant et c est grace a sa que j entend le clic et que le giro s allume.
    havane
    Bonsoir!débraillez votre portail, mettez vos 2 vantaux a 45 degrés! Puis appuyez sur la telecommande! Les vantaux doivent bouger puisque le gyrophare fonctionne
    invite4a4d4c3e
    Salut je te remercie j'avais déjà essayer car tu en parlais precedement mais rien et pareil
    golfo57
    Les correspondances de branchement entre la carte et les moteurs sont bien respectées? W= commun, U et U, V et V, etc....
    Comment est réglé le trimmer TL? Met-le au mini. @+
    invite4a4d4c3e
    je vais essayer sa j ai encore pas eu le temps mais merci je vous revient si sa marche ou pas
    invite4a4d4c3e
    c est tout fait mais maintenant un autre probleme se pose il s ouvre bien mais ne se referme plus
    golfo57
    Quel est ton choix, fermeture auto ou manuelle (télécommande)? Comment est réglé TCA? @+
    invite4a4d4c3e
    j aimerai une fermeture auto mais la meme en le faisant avec la telecommande sa marche pas
    golfo57
    J'ai l'impression que tes moteurs sont inversés et qu'en ouverture tu serais en fait en fermeture. Quand le portail est totalement ouvert, débraye les moteurs et referme les battants, et sur la centrale permute U-V du M1 avec X-Y du M2. Ca plane pour moi @+
  1. [Blanc] Portail avec motorisation CAME carte za3
    Par BEGUDE dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/10/2011, 12h30
  2. aide pour motorisation came modèle krono (bruit anormal)
    Par invite5d1cf378 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 09/09/2011, 22h59
  3. problème avec motorisation de portail Mhouse ws2s
    Par hugo8 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 19/08/2011, 10h39
  4. Réponses: 3
    Dernier message: 29/08/2009, 22h26
  5. [Divers] Problème réglage motorisation portail CAME
    Par Lou4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/10/2008, 19h32
