Linux Suse Numericable
    invited9663e40
    cela fait depuis un bout de temps que je suis passé a linux..mais depuis je n'arrive pas configurer ma connection..
    Je suis abonné a numericable et possede un MODEM THG520 de thomson..le modem est detecté dans YAST je l'ai configuré d'ailleur en lui attribuant pour l IP le seveur DHCP
    mais apparament celui ci n'est pas amorcé au demarrage et j'ai essaié de le demarrer manuellement...mais en vain et je reçois un message d'erreur m'indiquant que c'est impossible
    Je pense donc que le probleme est lié a la configuration du deamon dhcp ...mais comment faire ??
    voila j'attends votre aide avec impatience...je me suis familiarisé avec cet OS..ça sera dommage que m'aventure en termine la...
    .............................. MERCI D'AVANCE......................
    Skippy le Grand Gourou
    Re : Linux Suse Numericable
    Il ne devrait pas y avoir de problème, j'ai également numericable et le même modem et tout s'est fait automatiquement sur Ubuntu. Je ne sais pas comment fonctionne SuSE et Yast, si tu pouvais décrire précisément toutes les options qu'il te propose à chaque page et celles que tu choisis, je vais essayer de t'aider.
    invited9663e40
    merci pour le message
    mais j'aimerais que l'on m'explique clairement la configuration d'un DHCP sous SUSE...comment y acceder ?
    comment le configurer enfin si vous pouvez m'eclairer sur cette fonction je pourrais eventuellement resoudre le problem...
    Ben moi je veux bien, mais si tu y mets un peu du tien...
    Je t'ai dit que je n'ai pas SuSE et que je ne connais pas Yast...
    Bon, d'abord, tu l'utilises en USB ou en ethernet le modem ? Ensuite, si il est en ethernet, tu vas dans yast, tu cliques sur installer une connexion réseau ou quelque chose d'équivalent, tu fais toujours suivant en choisissant DHCP et "connexion ADSL" (pas câble, même s'il te le propose). Normalement ça devrait fonctionner, sinon il faudra que tu donnes plus de détails tels que les résultats de la commande ifconfig, par exemple, pour commencer.
    invited9663e40
    merci pour votre aide..
    alors j'utilise le modem en ethernet
    et voila ce que j'ai en fesant "ifconfig "
    ifconfig
    eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:0D:87:54B:47
    inet6 addr: fe80::20d:87ff:fe54:db47/64 Scope:Link
    UP BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metric:1
    RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
    TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
    collisions:0 txqueuelen:1000
    RX bytes:0 (0.0 b) TX bytes:0 (0.0 b)
    Interrupt:11 Base address:0xec00
    eth1 Link encap:Ethernet HWaddr 00:02:44:A9:0C:69
    inet6 addr: fe80::202:44ff:fea9:c69/64 Scope:Link
    UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
    RX packets:6855 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
    TX packets:16 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
    RX bytes:412428 (402.7 Kb) TX bytes:1116 (1.0 Kb)
    Interrupt:10 Base address:0xa000
    lo Link encap:Local Loopback
    inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
    inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
    UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1
    RX packets:279 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
    TX packets:279 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
    collisions:0 txqueuelen:0
    RX bytes:20030 (19.5 Kb) TX bytes:20030 (19.5 Kb)
    et sur windows avec le logiciel AIDA32 j'ai ceci :
    --------[ Réseau Windows ]----------------------------------------------------------------------------------------------
    [ Carte réseau Fast Ethernet PCI Realtek RTL8139 Family ]
    Propriétés de la carte réseau:
    Carte réseau Carte réseau Fast Ethernet PCI Realtek RTL8139 Family
    Type d'interface Ethernet
    Adresse matérielle 00-02-44-A9-0C-69
    Nom de la connexion Connexion au réseau local 6
    Vitesse de la connexion 100 Mbps
    MTU 1500 octets
    Obtention du bail DHCP 19/01/2006 16:46:00
    Expiration du bail DHCP 20/01/2006 16:46:00
    Octets reçus 3025332 (2.9 Mo)
    Octets envoyés 214858 (209.8 Ko)
    Adresses de la carte:
    Masque de sous-réseau 81.220.139.75 / 255.255.255.0
    Passerelle 81.220.139.1
    DHCP 80.236.0.72
    DNS 81.220.255.4
    DNS 80.236.0.68
    DNS 80.236.0.73
    Sur un forum, tout le monde se tutoie !
    Bon, déjà ton PC n'arrive pas à choper d'adresse ip.
    Vu que je connais pas SuSE, et donc pas Yast, et à moins que tu ne me donnes toutes les étapes que tu fais lors de la configuration du réseau par Yast (et encore c'est pas sûr), je ne suis pas sûr de pouvoir résoudre ton problème. Etant donné que peu de gens ici ont l'air de se préoccuper de ton problème (ni sur alionet.org j'ai l'impression... ), ce que je te conseille (et c'est un conseil qui vaut pour tous les gens qui ont un problème avec Linux, et qui bien qu'ayant cherché sur internet voire posté dans des forums ne parviennent pas à le résoudre) c'est de t'inscrire sur la mailing list aide[at]lea-linux.org, sur ce site, puis d'y poster ta question et ce que tu as déjà tenté (par exemple le résultat d'ifconfig). Je me sers moi-même de cette liste de temps en temps, et elle est très réactive : je pense que d'ici un ou deux jours tu pourras poster depuis SuSE.
  1. Mise à jour avec Linux Suse 9.3
    Par ordage dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 26/11/2007, 09h37
  2. linux suse 10.1
    Par dachet dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 25/01/2007, 20h58
  3. c'est quoi suse linux
    Par invitef9a325ee dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 24/08/2004, 19h55
  4. Questions Linux Suse/KDE
    Par invitecb70ab37 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 30/07/2004, 18h44
  5. Suse linux: pas de cdrom!
    Dernier message: 30/07/2004, 18h39
