DD externe passé en RAW
    invite96a93ba8
    Salut
    Comme le titre l indique, mon DD est passé en raw, impossible d'y acceder
    J'ai recherché plusieurs astuces pour recuperer mes fichiers,
    1/J'ai commencé par la commande chkdsk, --> impossible d ouvrir le volume en acceé direct
    2/j'ai utilsé pc inspector file recovry, je ne savais pas trop comment m y prendre, car ilfaut chosir un cluster de depart et un cluster de fin et puis si je choisis un intervalle assez grand le logicile me calcule un temps enorme pour recuperer mes fichiers, en reduisant lintervalle, le logicile me retrouve des fichiers, mais rien n'est accessible a part des images de tres petite tailles, des fichir audio de 1 ou 2 secondes probablement de jeux installé, pour les doc word w ou excel, rien ne s'ouvre ou s'ouvre avec des caracteres non compréhensible, et pour les images de grandes tailles, j'ai un bout d'image qui s'affiche le retse parait tout en gris
    3/J'ai essayé avec testdisk, en suivant ce tutoriel, mais je me suis rapidement trouvé dans une situation differente de ce qui figure dans le tuto, voir capture ecran ci jointe
    Donc ma questione st est ce qu'il existe un outil capable de me recuperer mes ficheirs, si non, serait til possible de formater le DD et de ensuite, recuperer les fichiers puisque certains outils permettent de recuperer les fichiers apres formatage des DDNom : testdisk 1.PNG
Affichages : 122
Taille : 51,3 KoNom : testdisk 1.PNG
Affichages : 122
Taille : 51,3 Ko
    invite96a93ba8
    Re : DD externe passé en RAW
    en lancant une analyse profonde il m'affiche àa
    Nom : test disk analyse profonde.PNG
Affichages : 113
Taille : 44,3 Ko
    invite96a93ba8
    partitions trouvées.PNGlist fichier 2.PNGlister fichier 1.PNGbon deux partitions ont été detectées, la premiere ne contient pas de ficheir ce qui n'est pas normal la seconde contient qq trucs apriori qui correspondent au demarrage de windws aen tous cas y a rien de ceux dont j'ai besoin
    JPL
    Il a l'air sérieusement malade. Déjà FAT12, c'est tellement peu employé que c'est manifestement le signe d'une corruption de la table. Je crains qu'il ne reste que peu d'espoirs.
    invite96a93ba8
    ce qui est sur c'est que c'est soit fat 32 soit ntfs lorsqu'il marchait
    Donc peu d'espoir ça veut dire que même si je formate je pourrais pas recuperer les fichiers ? ou au moins utiliser a nouveau le DD ? ?
    invite96a93ba8
    Personne ne peux m'aider ?
    invitedd69f2cf
    bonjour a tous
    J'ai déjà ce genre de problème,pour récupéré mes documents j'ai formaté mon disque dur,
    après j'utilise le logiciel récuva (celui qui est gratuit) avec le scan approfondi ou celui qui est pour moi reste le meilleur
    que j'ai testé qui m'a permit de récupérer mon DD complet c'est le log. Ontrack EasyRecovery qui est malheureusement
    payant (a partir 79,00 $).
    attention: a essayer au préalable sur une clé usb formater
    invite96a93ba8
    J'ai pensé faire un essais une clee usb, mais je ne vopis pas trop comment la forcer a passer en mode raw, ça arrive mais rarement
    Est ce que tu peuxme dire si tu as formater ton disque dur a partir d'un autre ordinateur ou est ce que c'est le formatage qui precede linstallation d'un nouveau systeme d'xploitation ?
    invitedd69f2cf
    Salut
    A tu essayer un utilitaire comme g parted pour changer de format du DD.
    pour répondre a ta question je l'ai fait a partir d'un autre ordi.
    invitedd69f2cf
    re
    as tu essayer le ou les log. même si ton DD est raw
    ont ne sait jamais.
    invite96a93ba8
    Salut
    Je n'ai pas compris ce que tu veux dire par les log
    De quel log il s'agit ?
    invitedd69f2cf
    Citation Envoyé par freesbeep Voir le message
    Salut
    re
    un de ceux que je t'ai proposé exemple logiciel récuva
    excuse moi pour l'abréviation
    invitedd69f2cf
    re
    clé au format RAW
    même clé après formatage au format ntfs
    utilisation du logiciel récuva sans succès de récupération
    utilisation du logiciel ontrack avec succès mais faut activé pour pouvoir récupéré
    utilisation du logiciel iCare Data Recovery Software gratuit avec récupération de 2 go de donnée (pour plus faut activé)
    ces 2 dernière méthode peuvent être pratiquer avec DD au format RAW
    invite96a93ba8
    Mon problèmpe semble s'etre resolu tout seul de façon dramatique
    Depuis hier, je connecte le DD il se coupe
    il fait tic et se coupe comme s'il y a avais un fusible qui coupe a cause dun cours jus ou autre
    Si je branche la lim seule il tourne, mais lorsque je branche la nappe IDE il se coupe
    Quand je branche la nappe et que je branche l alim il ne s'allume pas
    Moi qui voulais au pire, formater et utiliser mon DD même si je perd mes fichiers, je me retrouve sans rien mnt
    invitedd69f2cf
    Je suis désolé pour toi mais je crois qu'il est hs maintenant il a de ceux qui disent
    qu'un petit séjour (2 heure) au congélateur peuvent faire redémarrer le DD pour
    un éventuel récupération de donné mais bon.....
    invite96a93ba8
    au point où j'en suis ...
  1. Mot de passe pour DD externe
    Par invitec3178c71 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 13/06/2011, 13h50
  2. Copie d'un dd externe vers dd externe
    Par invite70590091 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 10/10/2010, 21h11
  3. mot de passe sur disc dur externe
    Par invite835c68ce dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 01/06/2009, 15h09
  4. disque dur externe v/s externe multimédia
    Par prof01 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 31/12/2007, 12h56
  5. comment on passe de raw a jpeg please??
    Par invite77b52c56 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 07/07/2007, 10h28
