FLUENT: besoin d'aide pour le maillage
    invite71acd129
    Salut salut!
    Pour commencer, j'ai créé sous Solidworks une tuyère (piece jointe). Mon but est d'étudier l'écoulement a l'interieur de cette tuyère. Je sais comment mailler le solide, mais il faudrait en fait que je maille l'espace à l'intérieur...
    J'ai pensé à faire une enceinte autour de mon assemblage puis faire une fonction booléenne (enceinte ET NON tuyere) et mailler ce qu'il reste mais ça ne marche pas des masses.
    Quelqu'un sait comment faire? (une solution assez simple de préférence )
    mAx6010
    Re : FLUENT: besoin d'aide pour le maillage
    Fluent est le solver.
    Il te faut donc le mailleur.
    Sous Gambit par exemple, tu importes ta geometrie solide, et comme tu l as bien fait remarquer il faut effectuer une operation booleenne pour extraire le domaine fluide. Pour cela il te faut creer une bounding box que tu utiliseras comme base pour l operation booleenne (substract).
    Autre methode, sous Gambit: vue que ta geometrie n est pas compliquee, lorsque tu l'importes, tu auras un volume, ou alors un groupe de surface. Tu peux reconstruire le volume de fluide, en supprimant les surfaces solides dont tu n as pas besoin, et tu recrees les surfaces pour fermer le domaine fluide (inlet-outlet voire symetrie si tu en utilises)
    Dernière modification par mAx6010 ; 06/06/2013 à 07h33.
    invite71acd129
    ok merci je vais essayer de voir ca avec gambit alors!
    inviteceaf9f3e
    salut;
    mois aussi j'ai étudier un écoulement d'air a l’intérieure d'un cône tronqué et chaque fois j'ai ajouté des ailettes associer au cône
     Cliquez pour afficher
    pour étudier la variation de température de paroi chaque fois .MAIS j'ai trouver un problème dans la géométrie aider moi svp pour dessiner cette géométrie sur logiciel GAMBIT JE c'est pas quelle est erreur dans mes geométrie et aussi pas de maillage a l'intérieure de volume. et MERCI
    mAx6010
    hello,
    sans voir ta géométrie, ça va être compliqué.
    Explique aussi ce que tu as fait
    inviteceaf9f3e
    Adem2014
    Salut .
    Pièce jointe 0
    Nom : gif.gi.gif
Affichages : 365
Taille : 183 octets
    inviteceaf9f3e
    Adem2014
    voici l'image de cone
    remaque les ailettes associer sont trapozoidale et au tour de cone avec un epaisseur de 0.006 m. MERCI
    inviteceaf9f3e
    SALUT;
    c'est écoulement a l’intérieure d'un cylindre sous forme d'un cône tronqué.et avec des ailette associer autour de ce cône avec un épaisseur de 0.006 m .
    mAx6010
    on ne voit quasiment rien sur les images.
    Est-ce que le domaine fluide est extrait des pièces solides.
    Si le maillage du volume échoue c est qu'il y a un problème de qualité de maillage surfacique.
    Dans ce cas en examinant le maillage (examine mesh) on peut voir ou se trouvent les cellules avec un skewness proche de 1 (donc mauvais)
    On parle d un maillage structuré ou non structuré?
    Il faut un peu détailler
    inviteceaf9f3e
    mon problème c'est pas le maillage si-tout mais comment j'ai fait un une cylindre ou d'autre façon un divergent liée par convergent liée par autre divergent . C'est comme une tuyère et a l’intérieure de cette forme solide il y'a un écoulement d'air .comment j'ai dessiner le volume dans gambit et comment j'ai associer une ailette qui est solide au premier divergent et merci a votre attention c gentille;
    inviteceaf9f3e
    salut;
    oui le domaine fluide est a l’intérieure de domaine solide qui est ouvert de deux coté.
    mAx6010
    Citation Envoyé par ADEM2014 Voir le message
    je n'ai pas compris.
    inviteceaf9f3e
    SALUT.
    pour simplifier ma question donner moi c possible comment j'ai crier un écoulement de fluide a l'intérieur d'un cylindre ;le solide c'est les paroi de cylindre et le volume interne c'est l'air entre de début de cylindre et sort de la fin de cylindre de 1 m de longueur.
    mAx6010
    D apres ce que je comprends (et je ne suis toujours pas sur d avoir compris), tu demandes comment extraire le domaine fluide
    Pour cela il faut utiliser des operations boolennes.
    Tu crees un volume "plein" dont les dimensions sont superieures a celles de ton cylindre, et tu y soustrait ton cylindre. Tu ovtiendras ce qui se trouve a l interieur de ton cylindre
    Geometry>Volume>Substract
    Sinon je te conseille de voir les tutoriaux
    https://www.sharcnet.ca/Software/Gam...uide/tgtoc.htm
  1. Définition d'un maillage sous Fluent
    Par invitec336fcef dans le forum Physique
    Dernier message: 09/03/2017, 08h16
  2. Création du maillage pour fluent avec GAMBIT 2.4.6
    Par invitef1ea77bd dans le forum Physique
    Dernier message: 08/03/2017, 16h37
  3. Recherche maillage aile d'avion pour Fluent
    Par inviteada1371f dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 23/02/2012, 17h27
  4. besoin d'aide exercices pour m'antrainer mes j'ai besoin d'aide
    Par invite5e082da7 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/12/2008, 22h37
  5. Maillage adaptatif,ALE besoin d'aide !!!!!
    Par invitefded373b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 05/05/2008, 20h11
