Passer sur batterie lorsqu'elle est chargée même en restant branché ?
    Belcantu
    Objet : Existe t'il un logiciel qui permettrait, tout en restant branché au secteur, de passer mon PC portable sur mode batterie lorsqu'elle est chargée à 100% et qui repasserait en mode secteur une fois déchargée (ou presque) ?
    En effet, j'oublie toujours de débrancher mon PC portable et du coup j'en suis à ma troisième batterie...
    Merci d'avance pour vos réponses
    polo974
    Re : Passer sur batterie lorsqu'elle est chargée même en restant branché ?
    Ce qui tue les batteries (modernes), ce sont les cycles décharge/recharge (ou l'utilisation d'un chargeur inadapté).
    Mon portable (de quelques années) est quasi constamment sur le secteur, et de la boite, c'est celui qui a n'a quasiment pas perdu d'autonomie, simplement parce que je n'ai pas dû faire plus de 200 cycles de décharge/recharge (et rarement décharge complète)...
    (quand je dis chargeur, ce n'est pas (seulement) le bloc alim externe, c'est (aussi) l'électronique de charge dans le pc, en théorie elle doit reconnaître la batterie et s'adapter.)
    Jusqu'ici tout va bien...
    bisou10
    Bonjour Belcantu,
    C'est normalement le cas. Lorsque ta batterie est à 100%, le circuit ne se charge plus.
    Le risque c'est les batteries qui ne vont jamais à 100%.
    Et sinon, non, ca n'existe pas car c'est géré par l'electronique autour de la batterie.
    Belcantu
    Merci pour vos réponses
    Si je comprends bien, c'est peut être mon pc qui ne reconnait pas la batterie (la première était d'origine mais pas les suivantes).
    Mon pc : Asus N73J
    Batterie d'origine : 4400mAh, 10.8V/11.1V, Li-ion
    Comme je souhaitais plus d'autonomie, j'ai opté pour une batterie 6600 mAh, 10.8V/11.1V, Li-ion (1h d'autonomie)...
    Dois je racheter une batterie d'origine 4400mAh, 10.8V/11.1V, Li-ion ?
    Que dois je faire pour que mon pc reconnaisse la future batterie ?
    Stan_94
    tu ne peux pas faire reconnaitre une batterie non prévu à l'ordinateur, tu dois juste achetez une batterie compatible avec.
    Normalement, c'est indiqué dans la documentaiton du portable.
    Belcantu
    Merci pour ta réponse Stan
    J'ai effectivement acheter des batteries compatibles sur le site lien supprimé...
    En fait, j'ai peut-être fait une bétise, je m'explique :
    L'étiquette sur mon ordi indique comme model Asus N73J, mais lorsque que je clic sur propriété ordinateur il est indiqué N73JQ... et effectivement ce n'est pas pareil :'(
    Cependant les batteries proposées par 100000 volts pour le N73J ou le N73JQ se ressemblent...
    Je vais leur faire un mail pour savoir.
    Merci à tous encore une fois
    Dernière modification par JPL ; 12/09/2013 à 22h50.
    polo974
    le chargeur dans le pc interroge une puce se trouvant dans la batterie pour lui demander comment la charger.
    (il lit même le numéro de série de la batterie, ce qui permet éventuellement de signaler un lot défectueux)
    Belcantu
    Bonjour et merci à tous pour vos précieux renseignements.
    Je vais donc acheter la bonne batterie cette fois et ne plus m'inquiéter des charges décharges.
    Je considère que mon problème est résolu et clos donc cette discussion.
    A bientôt
  1. Réponses: 22
    Dernier message: 18/04/2012, 16h41
  2. Réponses: 1
    Dernier message: 05/10/2011, 17h22
  3. Réponses: 23
    Dernier message: 07/09/2011, 10h16
  4. Quand la Terre va t'elle va t'elle arrêtée de tournée sur elle même ?
    Par potatoes16 dans le forum Planètes et Exobiologie
    Dernier message: 26/06/2011, 13h13
  5. Réponses: 8
    Dernier message: 18/09/2009, 12h42
