Micro pour skype
Micro pour skype
    Palombe40
    Micro pour skype
    Bjr
    J'entends trés bien mes correspondants mais eux pas; j'ai donc effectué des tests et effectivement je m'entends trés faiblement et encore en mettant le micro dans la bouche (lol );pourtant j'ai demandé le maxi de son lors de la configuration
    Conclusion,j'ai faux quelque part et qui peut me dire oû?
    tchitchou
    Re : Micro pour skype
    ptet un autre réglage à faire ailleurs..
    Tu as "réglé" dans les paramètres de skype ?
    Tu es sous XP, Seven, autre ?
    Ptet la faute au micro, aussi.. Les premiers prix sont souvent minables.
    Palombe40
    1°) OUI
    2°) XP
    3°) surement aussi mais pas que
    4°) dans une réponse trés antérieure,il était préconisé d'aller dans outil,option,et onglet audio; or je n'ai trouvé que l'onglet audio seul et rien sur les options "périphériques choisis par window" qu'il me semble pourtant avoir vu quelque part mais l'informatique et moi ........
    Ci d'avoir eu l'amabilité de répondre
    tchitchou
    T'as l'icone d'un haut parleur en bas à droite de l'écran ?
    Y'a un réglage possible du micro, là... enfin, sur mon XP, c'est comme ça..
    Palombe40
    Pour le haut parleur du micro,pas de pb.
    Il s'agit du micro rajouté au PC
    tchitchou
    Citation Envoyé par Palombe40 Voir le message
    Heu, l'un de nous deux n'a pas compris l'autre.
    Ptet les deux..
    Palombe40
    Tu as raison;j'ai coché le son pour le micro et l'ai porté de 50 à 100%;curieusement le résultat est le même
    Merci pour ton apport
    tchitchou
    Ok.
    Il faudrait éliminer le micro de l'équation.
    Soit en le testant sur une autre application, si tu as audacity, ou camstudio ou autre installé sur ton ordi, et en enregistrant ce qui passe par le micro..
    Soit en essayant un autre micro.
    Bonne chance
    Palombe40
    J'opterais bien pour un autre micro mais queque chose m'intrigue
    Dans le réglage que tu m'as indiqué;
    1°) aprés avoir décoché Muet,ça se remet sur muet un moment aprés
    2°)Si je vais sur avancé,je n'ai pas la main sur les paramétres qui indiquent Bas tant pour les graves que pour les aigus
    A moins que ces 2 observations ne confirment le mauvais état du micro?
    tchitchou
    Pour le 1/, c'est assez étrange, j'avoue.
    Pour le 2/, j'ai la même chose.. donc, je dirais moins étrange.
    Essaie de débrancher puis rebrancher ordi allumé, voir si l'ordi détecte un micro ?
    Palombe40
    J'ai débranché et rebranché micro allumé mais je ne détecte rien et à priori l'ordi non plus mais comment le saurais je?
    D'autre part le vendeur de micro m'a affirmé que c'était un trés bon produit (sauf que ça ne marche pas)
    je ne sais plus quoi faire
    tchitchou
    Ben, tu peux t'en faire prêter un autre modèle, histoire de voir ?
    Sinon..
    Si tu double cliques sur le haut parleur en bas à droite, puis sur options, puis sur Propriétés, qu'est ce que tu vois ?
    Palombe40
    Je vois
    1°):Périphérique surlargeur Realtek HD Audio avec imput pour enregistrement et output pour lecture
    2°):a);Affichage des controles micro,auxiliaire et stéréo cochés
    :b);Rear green,blue et pink non cochés
    J'ai l'impression qu'il y a interaction entre imput et le "Muet "que j'ai coché mais qui se décoche seul
    tchitchou
    C'est ce "décoche seul" qui me fait penser à l'ordi qui ne détecte pas ton micro..
    En attendant d'autres avis, essaie de te faire prêter un autre micro !
    grosmatou75001
    Certains fabriquants de cartes sons et autres fournissent un logiciel spécifique pour gérer les sorties, les volumes, les effets 3D et autres. Ce genre de trucs peut interférer avec les réglages système. Peut-être c'est une piste? Chez moi c'est dans le panneau de configuration un symbole qui s'appelle "CMI Audio Config".
  1. Problème micro Skype
    Par SolidPEAR dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 20/07/2013, 18h23
  2. Brancher 2 micro sur un pc pour Skype et autre ?
    Par derrickhunter dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 04/05/2012, 09h20
  3. Micro pour Skype??
    Par krasnaya dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 29/12/2009, 16h28
  4. Aide pour Skype
    Par invite1626d334 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 16/02/2008, 18h20
  5. Fabriquer casque micro socom skype psp
    Par superdrac dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/02/2008, 18h33
