Windows + Linux
Windows + Linux
    mhamon
    Windows + Linux
    J'aimerais installer Linux sur mon PC tout en conservant Windows.
    Mais avant de le faire, j'ai quelques questions.. (en espérant que vous puissiez y répondre)
    Avoir 2 systèmes d'exploitation va t-il ralentir mon PC ?
    Connaissez vous un petit tutoriel simple qui explique comment installer Linux ?
    Y a t-il des risques (mémoire..) ?
    invite765732342432
    Re : Windows + Linux
    Citation Envoyé par mhamon Voir le message
    Absolument pas. Sauf si tu es très juste en espace disque (mais de nos jours, c'est rare !)
    - télécharger l'iso d'une distribution (Ubuntu par ex)
    - la graver sur un CD ou la mettre sur une clé USB
    - démarrer le PC sur CD/USB
    - suivre les instructions très claires
    éventuellement regarder là:
    http://doc.ubuntu-fr.org/cohabitation_ubuntu_windows
    Ca dépend si tu es bidouilleur ou non (le bidouilleur prendra beaucoup plus de risques que l'utilisateur normal)
    Il y a un passage un peu sensible lors de l'installation (histoire de ne pas supprimer Windows), mais si tu lis attentivement les instructions, il n'y a aucun problème.
    PS: une sauvegarde préalable de tous tes documents est INDISPENSABLE.
    mhamon
    Merci Faith pour ta réponse !
    J'ai 16,6 Go de libre sur mon disque dur..
    toothpick-charlie
    c'est pas beaucoup.
    PIXEL
    aux prix d'un pécé de 2 ou trois ans d'occase , achéte s-en un pour t'exercer sur LINUX !
    comme ça pas d'angoisse
    mhamon
    Désolé PIXEL mais je n'ai pas les moyens (pour l'instant) de m'acheter un nouvel ordinateur..
    mhamon
    Et j'ai déjà essayé Linux, je n'ai pas besoin de "m'exercer".
    Michel S.
    Bonjour, pour séparer les OS, tu peux aussi utiliser un 2ème disque dur (int ou ext).
    Mais tu peux aussi prendre un PC neuf, sans OS et y mettre par exemple ubuntu, c'est certainnement le plus populaire, et assez efficace, une logithèque assez complète (gratuite) est disponible sur le bureau ...
    Et ça tourne sans "antivirus" !!!
    Cordialement, Michel .
    mhamon
    Michel : Oui je connais Ubuntu, je l'utilise en cours au lycée.
    Sauf que pour pouvoir mettre un OS sur un PC qui n'en a pas, faut s'y connaître un peu non ?
    invite765732342432
    C'est une place suffisante pour un Ubuntu, mais la place restante finale va être dérisoire
    Si tu n'arrives pas à libérer au moins le double de place, je te déconseille d'installer autre chose (surtout que si ton installation de Windows est un peu vieille le disque doit être pas mal fragmenté...)
    Tu n'as pas un disque dur sous la main que tu pourrais lui rajouter (même un vieux de 20Go ferait l'affaire) ?
    D'ailleurs, j'en profite pour te conseiller ça: mettre Linux et Windows sur deux disques différents (si tu en as plusieurs) Ca permet d'avoir toujours un PC pleinement fonctionnel, même si l'un des disques tombe en panne, et c'est beaucoup plus simple à maintenir (on n'hésite pas à effacer tout le disque...)
    invite765732342432
    Non, c'est encore plus simple
    mhamon
    Citation Envoyé par Faith Voir le message
    Sauf que si il n'y a pas d'OS présent sur l'ordi, comment fonctionne-t-il ? (désolé de cette question qui vous paraît peut-être débile ^^)
    invite765732342432
    Tu démarres sur le CD (gravé avec une version d'Ubuntu, par ex)
    Normalement, s'il n'y a pas d'OS sur ce PC, il démarre directement sur le CD, sinon, il faut préciser dans le BIOS (ce qui se charge au tout début quand tu démarres le PC) de booter sur le CD.
    Ensuite, c'est très simple: Ubuntu, et d'autres distributions Linux, proposent soit d'installer directement, soit de démarrer une version light, mais un peu lente, de l'OS (ce qui te permet de surfer) et de l'installer (pendant que tu surfes)
    mhamon
    Oui donc il faut avoir un CD gravé Ubuntu que je n'ai pas. ^^
    J'ai réussit à quasi doubler la mémoire du disque dur en utilisant Ccleaner. J'ai maintenant 31,8 Go d'espace disponible.
    Je précise également que j'ai 2 disques dur sur mon PC (1 où il reste donc 31,8 Go et 1 qui est vide).
    invite765732342432
    Alors soit tu es prêt à télécharger/graver une iso (avec un tutoriel) =>
    http://ubuntu-fr.org/telechargement
    Soit tu commandes un DVD (à 1€)
    http://enventelibre.org/produit/dvd-...on-francophone
    Parfait, au moins ce sera facile
    Bon amusement !
    Dernière modification par invite765732342432 ; 13/10/2013 à 19h04.
  1. linux --> windows (pdf)
    Par invitecff2deb5 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 30/04/2009, 08h45
  2. linux/windows
    Par invite07ae7902 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 10/04/2007, 09h46
  3. windows vs linux
    Par laramasse dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 04/03/2007, 18h27
  4. windows=>linux
    Par iwio dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 16/06/2006, 17h30
  5. Linux > Windows ou Windows > Linux et la pomme dans to
    Par invite37693cfc dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 09/05/2003, 11h35
