Insertion d'image dans un document LaTeX
    olle
    Je suis à la recherche de la technique la plus simple et le plus propre possible
    afin d'insérer n'importe quoi comme image dans un document LaTeX.
    Pour le moment j'utilise une imprimante virtuelle .ps puis je transforme ce .ps en .eps avec CorelDraw et enfin je l'importe dans mon document LaTeX.
    Déjà le passage en .ps doit pouvoir s'éliminer, ou alors importer directement le .ps dans mon document ?
    Enfin voilà j'ai besoin d'aide merci bien
    Message deplace dans une rubrique plus appropriee. Yoyo
    Rincevent
    salut,
    perso je mets aussi bien du ps que du eps sans problème.
    avec \usepackage{graphicx}
    puis un truc comme
    \begin{figure}
    \includegraphics[width=8.cm,angle=-90]{name_of_figure.ps}
    \caption[]{\label{fig:specdens2} Fourier power blablabla.}
    \end{figure}
    mais il me semble que mettre du gif, jpg ou autres choses du genre, ça ne se fait pas...
    du coup, j'utilise gimp qui m'impressionne à chaque fois pour la qualité des conversions qu'il faits... mais la conversion n'avait pas l'air d'être ton problème.
    olle
    Salut
    Mon problème est qu'en fait il y a tout plein de blanc qui se met autour de mon dessin une fois que je compile mon .tex
    Si je définis une figure de 5cmx5cm, en fait dedans ya à peine 2cmx2cm de dessin, le reste c'est du blanc.
    Pourtant quand j'ouvre mon .ps avec CorelDraw par exemple, on voit que la zone de dessin est bien découpée, il n'y a pas ces blancs autour.
    Merci d'essayer de m'aider
    olle
    je viens d'essayer GIMP, au moins là le dessin est bien découpé, par contre je perds pas mal en qualité (et en simplicité)
    mon ancien problème devient:
    comment découper un .ps pour en faire un autre .ps ?
    proprement
    invite84f7e699
    Pourquoi tu utilises pas LyX ou TeXmacs, ça permet de dégrossir pas mal le boulot.
    olle
    ça ne changera rien à mon problème, qui est:
    récupérer quoique ce soit venant d'un programme quelconque et le transformer en .ps ou .eps SANS blanc autour de ce qui m'intéresse.
    donc soit:
    - une imprimante virtuelle super bien qu'on peut définir le contour de ce qu'on veut et virer ce qu'on veut pas.
    - un programme qui me permettra de redécouper mes .ps/.pdf sans perte de qualité
    invite84f7e699
    Tu peux utiliser n'importe quel format d'image avec les bons packages et pas uniquement du postscript.
    olle
    oui mais je vais directement perdre en qualité :/
    je dois de toutes façons partir d'une imprimante virtuelle vers qqchose, parce que le rendu à l'écran est pas terrible. donc pas de print screen possible.
    une imprimante virtuelle vers .bmp ça existe ? ou une autre extension d'image
    invite84f7e699
    J'ai pas bien compris l'origine de tes images
    Tu les fais à partir de quoi
    olle
    c'est un schéma Simulink (Matlab)
    invite84f7e699
    Citation Envoyé par olle
    Matlab ne fait pas de sortie en postscript directement
    invite75c301e0
    Re : Insertion d'image dans un document LaTeX
    Salut ,
    Je réponds très tard à ton message (une visite harsadeuse sur le forum ) et je vais y répondre.
    Personnellement j'utilise LaTeX pour sa mise en pdf qui est tout aussi acceptable que le ps (moins exportable certes)
    Pour insérer mes images (png, jpg, bmp etc...) voilà ma méthode (tu dois absoluement compilé en pdf.
    %Déclaration des Packages à utiliser
    %Déclaration des extensions des images
    \DeclareGraphicsExtensions{.jp g, .png , .gif, .bmp}
    Voilà on affiche l'image test avec un redimenssionnement grâce à scale\,: \\
    \includegraphics[scale=0.8]{test.jpg}
    Voilou dsl de la réponse tardive mais si ça peut en aider d'autres de plus le pdf c'est jolie je trouve et pas de pb de blanc ou autre avec les images
    invite88e71a19
    Matlab export tranquillement en eps.
    invite08bf786c
    Matlab exporte tres bien en eps.
    Si tu veux une méthode qui marche avec tous les programmes, installe un imprimante postcript de qualité avec le port de sortie File (au lieu de LPT ou TCP/IP). Configure la pour sortir des EPS (et non PS). Du coup tu ne peux imprimer qu'une seule page (une image logique) mais ta boundingbox est directement créée à l'image des marges que tu as définies pour l'impression.
    Ca marche pas mal.
    Sinon pour transformer un PS en EPS, n'utilise pas CorelDraw qui produit des fichiers pourris. Tu peux simplement utiliser l'option PS->EPS de Ghostview.
    invite816d8674
    Voici la meilleure façon de mettre une figure MatLab dans un fichier .tex
    Après avoir insérer le package \usepackage{graphicx} dans le fichier .tex, faire
    1) Aller dans les options de la figure, mettre les axes en "bold" et en taille 12
    2) Mettre les courbes en taille 1. Par défaut, elle sont en 1/2. Cela ne se verra pas sur MatLab, mais sur le pdf si.
    3) Enregistrer la figure SUR LE BUREAU au format .eps. Disons qu'on l'appelle mafigure.eps
    4) Faire "Démarrer --> tous les programmes --> invite de commande windows"
    5) Une fenêtre s'ouvre, dedans tu tapes:
    "cd bureau", puis entrée
    "epstopdf mafigure.eps" puis entrée
    Un beau fichier pdf s'est crée sur le bureau.
    6) Dans ton fichier .tex, tu mets enfin:
    \begin{figure}[h!]
    \begin{center}
    \includegraphics[scale=0.7]{mafigure.pdf}
    \caption{titre de la figure}
    \end{center}
    \end{figure}
    C'est un peu long mais le résultat est garanti.
    Bon Latex!
  1. [Blanc] insertion d'eau dans la machine à laver
    Par invite8246684b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/11/2007, 13h06
  2. insertion d'une image dans une document lateX
    Par milsabor dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Réponses: 19
    Dernier message: 15/08/2007, 22h45
  3. [document] Insertion professionnelle des jeunes docteurs
    Par Rincevent dans le forum Discussions scientifiques
    Dernier message: 13/07/2007, 11h35
  4. Document mathématique html, problème ==> LaTeX.
    Par invite39b6d083 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 15/06/2007, 19h04
  5. insertion dans un phage
    Par invite481f0dd7 dans le forum Biologie
    Dernier message: 15/05/2005, 19h43
