[HELP] Service FTPS (vsftpd) dans un AD W2K8
    invite4f00587c
    Question [HELP] Service FTPS (vsftpd) dans un AD W2K8
    Je suis étudiant en "Technologie de l'Informatique" et je viens vous demander conseil.
    En équipe de 9 nous avons la mission de monter une infrastructure réseau comprenant une multitude de services répartis sur plusieurs sites reliés par VPN.
    Je m'occupe des routeurs (sous Débian) et du service FTPS.
    Contraintes :
    - L'école ne disposant pas de fonds pour se labo on se tourne le plus possible vers du open source d'où mon choix de vsftpd sous Debian Squeeze 64bits.
    - Pour les Active Directory on utilise du Windows Serveur 2008 R2 en version d'essai.
    - FTPS (Répartition des points)
    ###### Lien exerne supprimé.
    Objectif :
    Les points si dessous ne dépendent pas les un des autres. (Pas obligé de tout faire ...)
    Authentification via les comptes utilisateurs de l'AD :
    Pas trouvé de documentation
    Les comptes sont créés automatiquement :
    Avec l'aide d'un script ?
    Tolérance de panne :
    Un serveur Base de donnée / Data est disponible sur le site en question.
    J'ai trouvé cette commande est-ce une bonne façon de procéder ?
    Code:
    /etc/crontab (back-up):
    # This command will be executed each day at 17:15. It will copy /home on a shared directory on the
    network
    15 17 * * * root rsync -razv --stats --force --ignore-errors /home 10.10.10.15::share_ftp
    Accès sécurisé [FTPS] pour les utilisateurs :
    Faut-il travailler avec SSL ?
    J'ai trouver ce morceau de configuration est-ce une bonne voie ?
    Code:
    #SSL
    ssl_enable=YES
    allow_anon_ssl=NO
    force_local_data_ssl=NO
    force_local_logins_ssl=NO
    rsa_cert_file=/etc/ssl/private/vsftpd.pem
    rsa_private_key_file=/etc/ssl/private/vsftpd.pem
    ssl_ciphers=HIGH
    Accès impossible pour les comptes locaux :
    Dans /etc/vsftpd.conf mettre local_enable = NO
    Accès réalisé pas le nom DNS :
    Gérer dans le DNS (New Host > AAA > ftp.mondomaine.com sur l'IP du serveur FTP)
    Administration auprès du serveur via certificat (pas login / password)
    Aucune idée de comment procéder :-/
    Dernière modification par gienas ; 05/12/2013 à 11h49. Motif: Supprimé le lien externe non admis
    invite4f00587c
    Re : [HELP] Service FTPS (vsftpd) dans un AD W2K8
    Pour SSL je pense avoir trouvé :
    ###### suppression du lien externe
    Dernière modification par gienas ; 05/12/2013 à 11h47. Motif: Lien externe supprimé
    invite4f00587c
    Liens externes interdis pour des images xD lawl ...
    Je reposte donc la première image.
    Nom : keypoints_FTPS.png
Affichages : 71
Taille : 11,7 Ko
    Pour l'authentification via l'AD il semble qu'il faut travailler avec PAM et LDAP.
    Quelqu'un à un tuto bien fait pour du Debian 6 ?
  1. [AIDE] Télécomunication Access Point + W2K8-Radius Server
    Par invite4f00587c dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 31/05/2013, 03h07
  2. trojan dans C\window\system32\service.exe
    Par invitea11578e3 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Réponses: 18
    Dernier message: 13/05/2013, 13h14
  3. chaudiere gaz double service ou gaz simple service + cumul electrique
    Par invite51ab3dbf dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/10/2011, 22h53
  4. Démarrage automatique de service dans W7
    Par Jack dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 15/09/2010, 10h44
  5. [Brun] TV LG comment entrer dans le mode service?
    Par invite06833b73 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/07/2007, 12h49
