Limitation des connexions wifi extérieure
    Jaunin
    Je suis sous OS W7 pro sp1 32 bit.
    J'ai fait contrôler la ligne téléphonique ainsi que mon accès chez le fournisseur d'accès, tout est parfait.
    Le problème, c'est que j'ai souvent des petites coupures de la liaison Internet entre mon émetteur wifi et le PC.
    J'ai remarqué qu'à chaque fois que cela ce passe, je capte un autre réseau des voisins au alentour.
    Existe t-il une façon de régler ce problème en ne donnant uniquement l'accès à mon émetteur wifi et pas aux autres?
    Jaunin__
    JPL
    Responsable des forums
    Re : Limitation des connexions wifi extérieure
    Essaie de changer le canal utilisé par la wifi. Il y a peut-être des interférences si une box proche utilise le même.
    Es-tu près ou loin de ton point wifi (une box je suppose).
    Dernière modification par JPL ; 01/06/2014 à 19h21.
    Jaunin
    Bonjour, JPL,
    Oui, effectivement.
    Je suis loin de ma box, donc pour palier à la distance, j'utilise un Devolo dLAN 500 AV Wireless+, qui passe par la ligne électrique privée.
    J'ai voulu changer le canal utilisé par le Devolo, mais je n'ai pas trouvé l'emplacement de la modification malgré le logiciel Cockpit livré avec ,pour la gestion des appareils.
    J'ai contacté le fabricant pour en s'avoir plus.
    Maintenant le Devolo, sotie prise électrique, est connecté en wifi aux PCs par l'intermédiaire d'une clé USB Zyxel NWD6605.
    C'est peut être, sur ces clés que je dois changer le canal, mais je ne le trouve pas non plus, car c'est elle qui m'affiche les réseaux possible sur le PC.
    Jaunin__
    JPL
    Ta clé USB, comme toutes les cartes wifi, s'adapte automatiquement au canal du signal reçu. Donc c'est éventuellement au niveau du plug CPL Wifi qu'il faudrait changer de canal, mais je ne suis pas sûr que ce soit possible.
    Jaunin
    Je vais voir ce que répond le fournisseur du Devolo.
    Jaunin
    Bonjour, JPL,
    Le service technique de Devolo est formidable, tout en français, alors que cela semble venir d'Allemagne.
    Donc il est possible de modifier le canal à l'aide du logiciel de gestion Cockpit.
    J'ai regardé il est placé sur AUTO.
    Pour voir se qui se passe, j'ai installé inSSIDerOffice qui analyse en direct les connexions Wifi.
    Ce qui est étonnant les modems semblent utiliser 5 carneaux à la fois.
    Ce que je cherche, cela serait dans Windows, c'est que si une émission Wifi n'est pas au moins à 80 % il ne la prends pas, si au moins quatre barres ne sont pas allumées.
    Jaunin__
    Jaunin
    Dans Windows, il n'y a pas une configuration qui permette de bloquer les WIFI qui se présentent et que l'on ne veut pas, par exemple avec les adresse MAC.
    Ou un logiciel qui pourrait aider W7 à faire cela.
    Mais il faut le faire dans le centre de réseaux.
    Jaunin__
    Jaunin
    Personne n'a essayé une fois de contrôler les réseaux wifi qui viennent perturber la connexion.
    Jaunin__
    Vous pouvez l'essayer gratuitement pour voir ce qui se passe :
    http://www.metageek.net/products/inssider-for-office/
  1. Comment avoir deux connexions Wifi, une en DHCP et l'autre en IP fixe
    Par uneautreterre dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 07/10/2013, 16h25
  2. Probleme de connexions WIFI avec un VISTA
    Par invite6c0fab08 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 16/09/2013, 19h48
  3. Statistiques des connexions sur le web
    Par inviteca361703 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 12/10/2009, 09h16
  4. Transformateur -> Connexions?
    Par Mazh dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/07/2008, 22h40
  5. problémes de connexions msn
    Par invite36eb49f8 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 08/11/2005, 18h48
