interpréteur de commandes???
    invitef10d3bf5
    bonsoir,
    après avoir fait le tour des post possibles sur le sujet et rien trouvé, je vous expose mon PB :
    après formatage et réinstallation complète de win 98SE, le message suivant s'affiche au redémarrage :
    "tapez le nom de l'interpréteur de commandes (ex : C\WINDOWS\COMMAND.COM)
    C>"
    après avoir essayé 2 ou 3 trucs rien ne marche et mon niveau en informatique étant moyen....
    auriez vous des tuyaux SVP, mercid'avance
    Mendoza
    Re : interpréteur de commandes???
    il faut que tu trouves l'endroit du fichier command.com
    moi, sur xp, c'est dans windows/system32...
    donc qd il te demandes, tu lui indique l'endroit dans lequel t'as trouvé ce fichier ...
    kymoi
    Sous 98SE on le trouve dans le répertoire principale
    C:\ et également dans C:\windows
    Copie le dans ces 2 Reps.
    kymoi
    Mes excuses pour l'envoi en double (petit PB)
    Dernière modification par kymoi ; 16/02/2006 à 06h20.
    invitef10d3bf5
    merci pour les infos, je regarde et je vous tient au courant.
    invite177e32c9
    Cela me paraît bizarre qu'il ne trouve pas le command.com. As-tu installé Windows sur une autre partition que "C:" ou alors dans un autre répertoire que "c:\Windows" ?
    Si tu trouves pas le fichier, il est aussi sur les disquettes de démarrage, et en creusant parfois sur les cd de windows.
    invitef10d3bf5
    salut xleto2,
    ben oui ce qui est bizarre, c'est que le fichier est bien présent sur le disque
    je refais malgré tout une révision complète de la situation ce soir
    JPL
    Responsable des forums
    Citation Envoyé par cricri85
    C>"
    Ce qui me paraît invraisemblable, c'est que si l'ordinateur affiche C> (je suppose dans une fenêtre noire) c'est que l'interpréteur de commandes est chargé !
    À quel moment l'affichage se fait-il, as-tu accès à Windows ?
    ClaudeH
    Citation Envoyé par JPL
    Windows ?
    Bonjour..
    Effectivement Bizarre c>.
    On a l'impression que le "Prompt" n'est pas activé.
    Dernière modification par JPL ; 16/02/2006 à 14h55. Motif: Correction de balise
    invitef10d3bf5
    ben oui tout ça est bizzare même à mon petit niveau car le fichier command .com est bien présent sur C.
    je vous redétaille la chronologie :
    1/ je formate C : ok
    2/ je réinstalle win98se : ok
    à la fin de l'installation, il me dit qu'il doit redémarrer pour finir l'installation, normal
    3/ le pc redémarre donc tout seul :
    - une première phase avec le checking du matériel (tout est bien reconnu), le PCI device listing...
    - une seconde comme suit :
    "updating ESCD...success
    Verifying DMI pool data..
    EZ - BIOS : d'initialisation
    EZ - BIOS : maintenez CTRL pour détails ou pour démarrer d'une disquette..
    EZ - BIOS : continuez
    tapez le nom de l'interpréteur de commande (ex : C:\ WINDOWS\COMMAND.COM)
    C>_"
    et voilà, l'engin reste bloqué à ce stade effectivement dans la fenêtre noire.
    si ces détails supplémentaires peuvent vous aider à m'aider ( ), ça serait super,
    et merci encore pour vos commentaires
    claudeH : c'est quoi le "prompt"?
    ClaudeH
    C>_"[/B]
    re..
    Logiquement ce message indique:
    Soit: les command.com sont absentes du système
    Soit: elles sont sont endomagées.
    Si tu as formaté ton disk la réinstallation de win98 devrait se poursuivre jusqu'au bout à moins que tu ais attrapé un virus qui ce soit glissé dans la zone d'amorce de ton disk, secteur 1.
    A part ça je ne vois rien d'autre.
    Pour info: c'est ce qui permet d'afficher le lecteur et le chemin d'accès a savoir c:\> et non C>.
    invite00fabb5e
    Wink Re : interpréteur de commandes???
    Sela n'est pa tres dur de formater son disque
    1 - Tu va dans demarrer
    2 - Tu va dans executer
    3 - Tu tape cmd
    4 - Dans la fenêtre qui s'ouvre tu tape formate
    invite7a8ce750
    Citation Envoyé par bibilolo Voir le message
    3 - Tu tape cmd
    Et ça ne marchera pas -_-
    invitebda98c3c
    Plusieurs choses:
    D'une part, la syntaxe est "format c:" sous Dos.
    D'autre part: Si tu tapes, à l'invite "C:\>", "CD windows" ou "DIR"... que se passe-t-il?
    - Si l'écran passe sous "C:\WINDOWS\>" ou qu'il liste les fichiers, c'est que l'interpreteur est bien chargé en mémoire (malgré les indications de Windows). Dans ce cas, tape "win" pour lancer Windows.
    - Si l'écran renvoie un message d'erreur, c'est que l'interpreteur n'est pas chargé en mémoire. Dans ce cas, il faut copier le "command.com" depuis l'unité source vers le répertoire "C:\Windows\".
  1. commandes basiques latex
    Par invitee2d11fd1 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 05/10/2006, 21h37
  2. commandes de pieces
    Par totof14 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/01/2006, 22h09
  3. commandes unix
    Par invite48d4167a dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 20/07/2004, 08h00
  4. deporté les commandes de volume
    Par invite93fb9d4b dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/07/2003, 10h52
