probleme pas de boot usb pour installation
    invitee16d3f6e
    bonjour je dispose d un pc portable Packard Bell EasyNote LE11BZ
    il mais impossible de bootez sur usb ou autre je suis bloquer il et sous uefi
    en atendant votre aide je vous remercie
    JPL
    Responsable des forums
    Re : probleme pas de boot usb pour installation
    L'objectif c'est quoi ?
    Il serait bien étonnant qu'il n'y ait pas dans le BIOS (continuons à l'appeler ainsi) une option permettant le boot sur USB.
    Dernière modification par JPL ; 12/06/2014 à 23h18.
    invitee16d3f6e
    bonsoir merci d avoir repondu ben cest de pouvoir trouver la solution pour que je puisse boutez sur une cle ou dvd etc jai acheter windows 7 avec la cle produit suite a la casse de mon disque dur mais je n arrive pas a l installer
    JPL
    Es-tu allé voir dans le BIOS s'il n'y avait pas une option à activer. D'accord je sais les menus sont en anglais et certaines options sont ésotériques Mais si cela existe tu devrais le trouver sans trop de problème dans les options de boot.
    invitee16d3f6e
    oui je suis aller dans le bios jai cliquer sur boot et ensuite jai mit sur legacy enregistrer ensuite redemarer mais aucun peripherique d amorcage detecter .
    JPL
    Tu n'as rien dans Option boot priority (ou quelque chose comme cela) ?
    invitee16d3f6e
    dans option boot priority on vois quil et sur eufi donc je le met sur legacy mode et j enregistre je redemarre ensuite il se remet sur uefi
    JPL
    Ce PC a un lecteur de CD/DVD. Il y a donc obligatoirement dans les options de boot autre chose que UEFI et Legacy. Il doit y avoir aussi la possibilité de booter sur le lecteur, ou alors tu ne cherches pas tout à fait au bon endroit. Si tu trouves l'option boot sur lecteur, regarde s'il n'y a pas aussi à côté l'option boot sur USB.
    invite68b60211
    Et en tapant F8 au démarrage, as tu l'option du choix de boot ?
    L'UEFI te propose en page d'accueil l'ordre de boot avec des symboles assez explicites qu'il suffit de faire glisser à droite ou a gauche. Le lecteur cd doit donc se trouver à gauche du hdd (le premier à gauche). En plus, il se dirige à la souris, c'est autrement plus commode que l'ancien bios, même s'il paraît plus compliqué au premier abord****. Ce n'est pas sur legacy qu'il faut chercher à booter mais bien sur le symbole du cd/dvd.
    **** C'est pourquoi, je suis fan des Asus car bios en français
    invitee16d3f6e
    re jai tous essayer a chaque fois que je regle le bios sur legacy pour booter sur un peripherique quand j enregistre et je reboot cela m aphiche celaNom : WP_20140613_001.jpg
Affichages : 696
Taille : 198,9 Ko
    invitee16d3f6e
    jai deja essayer rien ne vas
    invite29cafaf3
    Boot device priority
    invitee16d3f6e
    enfaite le pc et vendu avec windows 8 mais le disque dur et hs donc il faut reinstaller mon windows 7 mais impossible sa rend fou
    invite29cafaf3
    Cen'est pas Legacy qu'il faut choisir mais Boot device priority et mettre en premier le lecteur CD puis le disque dur. Ensuite faire F10 et Accepter la sauvegarde et le redémarrage.
    JPL
    Sauf que ce qu'il cherche ce n'est pas booter sur le CD mais sur l'USB.
    invitee16d3f6e
    oui je veux installer soit par usb soit par cd mais je ne trouve pas la solution le pc reconnais la cle mais se boot pas uefi et proteger cest packard bell jai deja monter mes autre pc jamais vue de bios con comme ca
    invitee16d3f6e
    mon pc a le meme probleme que sa sauf que sa technique le mien ne veu rien savoir
    http://fr.slideshare.net/stepmond/in...e-boot-et-uefi
    invite29cafaf3
    Ah bon, parce qu'il va installer Windows 7.0 à partir d'une clé USB ? Bootable ? Et un Windows Officiel, non cracké ? Depuis quand existent des fichiers ISO légaux de Windows ?
    invitee16d3f6e
    comment puige proceder enfaite cest le bios qui faudrait flache via usb et til possible sur packard bell
    invite29cafaf3
    Citation Envoyé par gregkass Voir le message
    La même phrase, en français correct, et on tente de répondre (à moins que quelqu'un ne me fasse une traduction juxtalinéaire).
    invitee16d3f6e
    comment je pourrais flasher le bios en usb pour virer la protection UEFI .
    invite68b60211
    OUPS, bon courage!!!! Super moyen pour avoir à changer carte mère, processeur et mémoires.
    Continue, tu as sur la bonne voie.
  1. Re-boot PC après installation freebox
    Par invite45f311bc dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 28/12/2010, 21h18
  2. probleme de reconnaissance du HDD pour l'installation XP
    Par invite40f82214 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 13/02/2010, 22h07
  3. probleme boot imac g3 pour installation xubuntu
    Par invite9f5facd2 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 01/09/2009, 09h33
  4. Boot failure Input boot disquette : what da hell?
    Par invite17a570c1 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 32
    Dernier message: 24/03/2008, 10h50
  5. Installation de XP et menu de boot
    Par invitefba82b1f dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 04/06/2007, 12h49
