wifi
wifi
    tij77
    wifi
    Je ne détecte pas de réseau
    Je suis sur Windows vista sur un ordinateur portable
    Je voudrais savoir comment réactivé le wifi
    lpt1com2
    Re : wifi
    Ca dépend du modèle de PC.
    Par exemple, sur un portable Dell Inspiron, il faut presser les touches Fn et F2 pour activer (ou désactiver) le wifi.
    Cette info doit se trouver dans la notice de l'appareil.
    Jack
    Re : wifi
    Et quel est le rapport avec l'électronique ????
    Merci de faire plus attention à l'avenir sur le choix du forum adéquat. Je transfère donc pour cette fois
    Jack
    Re : wifi
    Il faudra commencer par déterminer si c'est ton PC ou le point d'accès wifi (routeur, box, etc) qui ne fonctionne pas.
    Si c'est le PC:
    - as-tu activé le wifi (il y a sûrement un bouton sur ton portable) ?
    - vérifie que ta carte réseau wifi est active dans le gestionnaire de périphériques
    Si c'est le point d'accès wifi:
    - connecte-toi avec un câble ethernet et, avec un navigateur, entre l'adresse IP du point d'accès, puis entre tes identifiants administrateur et va voir dans le menu correspondant si le wifi est actif
    tij77
    Re : wifi
    Le wifi est activée et le routeur marche car je le détecte avec mon téléphone portable . Il ne feut pas démarrer normalement que en sécurité
    archeos
    Modérateur*
    Re : wifi
    Hello!
    Citation Envoyé par tij77 Voir le message
    De quoi c'est t'y donc qu'tu causes?
    Sans rire, si tu pouvais être un peu plus clair, ça aiderait grandement à la compréhension de ton problème.
    Sinon, tu as essayé en appuyant sur le bouton "Association" de la box?
    (Futura Sciences)
    tij77
    Re : wifi
    Windows se lance en mode sécurisé et me bloque plusieurs options comme le wifi
    tij77
    Re : wifi
    Et jai aussi connecté le câble sa ne marche pas
    tij77
    Re : wifi
    J'ai aussi essayé de le relancer en mode normal avec msconfig mais sa reviens en sécurité
    tij77
    Re : wifi
    Citation Envoyé par Jack Voir le message
    Merci et désolé
    tij77
    Re : wifi
    Si c'est le PC:
    déjà se n'est pas la box car avec mon téléphone et mon ordinateur je le réception
    Et j'ai vérifié ma carte semble être actif mais sa me fait des triangle jaune
    archeos
    Modérateur*
    Re : wifi
    Hello!
    Les triangles jaunes sont sur quels périphériques?
    Sinon, dans MSCONFIG, dans l'onglet "Général", as tu coché "Charger les fichiers système"?
    (Futura Sciences)
    tij77
    Re : wifi
    Sur la carte réseau
    archeos
    Modérateur*
    Re : wifi
    C'est normal : en mode sans échec, Windows ne charge pas les pilotes.
    Tu peux tenter un scan disk :
    "Démarrer", "Tous les programmes", "Accessoires", "Invite de commande" et tu tapes :
    CHKDSK C: /F /R
    T'as le temps de prendre l’apéro le temps que ça se termine.....
    (Futura Sciences)
    tij77
    Re : wifi
    Citation Envoyé par archeos Voir le message
    CHKDSK C: /F /R
    ses dangereux pour le pc
    archeos
    Modérateur*
    Re : wifi
    C'est une question ou une affirmation?
    (Futura Sciences)
    tij77
    Re : wifi
    C'est une question
    archeos
    Modérateur*
    Re : wifi
    Ben, il va commencer à chauffer un peu, après une épaisse fumée blanche va s'en échapper. Il va mettre le feu à la table, à l'appartement, au quartier et à la ville entière. Les plus hautes autorités militaires vont repérer le phénomène par satellite et croire à une attaque russe. Ils vont donc envoyer des missiles nucléaires sur Moscou.
    Par ta faute, la 3ème guerre mondiale est déclarée.
    Mais non, c'est sans danger!
    (Futura Sciences)
    tij77
    Re : wifi
    Hello!
    sa n'a pas marché
    the-tij-77
    Re : wifi
    CHKDSK C: /F /R
    sa ma dit (accès refusé , vous n'avez pas de privilèges suffisants .
    vous devez invoquer cet utilitaire dans un mode d'exécution élevé.)
    archeos
    Modérateur*
    (Futura Sciences)
    tij77
    Re : wifi
    Et comment on l'enlève
    archeos
    Modérateur*
    Re : wifi
    T'as deux solutions :
    1 - Tu fais un effort et tu prends le temps de lire et d'appliquer les manips indiquées sur le lien que je t'ai envoyé
    2 - Tu revends ton PC et t'achètes un boulier.
    (Futura Sciences)
    tij77
    Re : wifi
    La il dit "Comment accéder à un "mode d'exécution élevé" "
    safami
    Re : wifi
    he si tu as un triangle jaune sur le petit symbole Wi-Fi c'est tt simple ^^
    Utilise internet explorer (modzila scuitche ce genre de page je sais pas pk ^^),
    tu l'ouvres et en théorie il t'ouvre une page d'accès du fournisseur sur lequel tu essayes de te connecter.
    Tu entres tes identifiants et mot de passe et puis voilà ^^
    Si ce n'est pas le cas, dis nous sur quel type de réseau tu essayes de te connecter ^^
    Ha et pour ton orthographe, fait comme moi, utilise reverso correction, ça permet de vérifier rapidement et que les membre du forum ne te tue pas ><
    He en fait je suis pas sur de bien répondre XD
    escusez-moi si je suis à côté ^^
    Dernière modification par safami ; 22/08/2014 à 15h29.
    tij77
    Re : wifi
    Pas sur mon réseau maus sur ma carte réseau
    tij77
    Re : wifi
    Mais la il dise comment la lancer pas comment récupérer le réseau
    tij77
    Re : wifi
    Il est en NTFS
  1. Wifi multi point-acces, CPL-Wifi
    Par invite58ab5c05 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 16/11/2014, 16h31
  2. wifi portée hotspot neuf sfr clef usb wifi mieux que carte du pc portable ?
    Par luc_1049 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 20/02/2014, 07h04
  3. Ipad mini Wifi ou Wifi + cellular
    Par Commando_Marine dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 04/05/2013, 19h29
  4. Réponses: 1
    Dernier message: 01/03/2013, 12h29
  5. problème pour l'accès à un réseau wifi avec une clé usb wifi
    Par minibus dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 20/08/2009, 18h12
