Probmème Watercooling, message d'erreur Framewok au démarrage
    invite226c7a5f
    Je viens faire part de mon problème en espérant que vous puissiez m'aider.
    Lorsque je lance windows un message d'erreur Microsoft .Net Framework apparait et il est apparemment lié au logiciel de mon watercooling (un kuhler H2O 950). Dont voici le screen ci dessous.
    Nom : Framework message erreur.png
Affichages : 166
Taille : 59,7 Ko
    Et voici le message en entier dans cette fenêtre:
    Consultez la fin de ce message pour plus de détails sur l'appel du débogage
    juste-à-temps (JIT) à la place de cette boîte de dialogue.
    ************** Texte de l'exception **************
    System.Configuration.Configura tionErrorsException: Échec de l'initialisation du système de configuration ---> System.Configuration.Configura tionErrorsException: Élément racine manquant. (C:\Users\james\AppData\Local\ Antec_Water_Cooler\ANTEC_GRID. exe_Url_owt1zaf0bjcta0ebv01jpf crq5xgnyqn\1.0.0.0\user.config ) ---> System.Xml.XmlException: Élément racine manquant.
    à System.Xml.XmlTextReaderImpl.T hrow(Exception e)
    à System.Xml.XmlTextReaderImpl.T hrowWithoutLineInfo(String res)
    à System.Xml.XmlTextReaderImpl.P arseDocumentContent()
    à System.Xml.XmlTextReaderImpl.R ead()
    à System.Xml.XmlTextReader.Read( )
    à System.Configuration.XmlUtil.. ctor(Stream stream, String name, Boolean readToFirstElement, ConfigurationSchemaErrors schemaErrors)
    à System.Configuration.BaseConfi gurationRecord.InitConfigFromF ile()
    --- Fin de la trace de la pile d'exception interne ---
    à System.Configuration.Configura tionSchemaErrors.ThrowIfErrors (Boolean ignoreLocal)
    à System.Configuration.BaseConfi gurationRecord.ThrowIfParseErr ors(ConfigurationSchemaErrors schemaErrors)
    à System.Configuration.BaseConfi gurationRecord.ThrowIfInitErro rs()
    à System.Configuration.ClientCon figurationSystem.OnConfigRemov ed(Object sender, InternalConfigEventArgs e)
    à System.Configuration.Internal. InternalConfigRoot.OnConfigRem oved(InternalConfigEventArgs e)
    à System.Configuration.Internal. InternalConfigRoot.RemoveConfi gImpl(String configPath, BaseConfigurationRecord configRecord)
    à System.Configuration.BaseConfi gurationRecord.GetSectionRecur sive(String configKey, Boolean getLkg, Boolean checkPermission, Boolean getRuntimeObject, Boolean requestIsHere, Object& result, Object& resultRuntimeObject)
    à System.Configuration.BaseConfi gurationRecord.GetSection(Stri ng configKey, Boolean getLkg, Boolean checkPermission)
    à System.Configuration.BaseConfi gurationRecord.GetSection(Stri ng configKey)
    à System.Configuration.ClientCon figurationSystem.System.Config uration.Internal.IInternalConf igSystem.GetSection(String sectionName)
    à System.Configuration.Configura tionManager.GetSection(String sectionName)
    à System.Configuration.ClientSet tingsStore.ReadSettings(String sectionName, Boolean isUserScoped)
    à System.Configuration.LocalFile SettingsProvider.GetPropertyVa lues(SettingsContext context, SettingsPropertyCollection properties)
    à System.Configuration.SettingsB ase.GetPropertiesFromProvider( SettingsProvider provider)
    à System.Configuration.SettingsB ase.GetPropertyValueByName(Str ing propertyName)
    à System.Configuration.SettingsB ase.get_Item(String propertyName)
    à System.Configuration.Applicati onSettingsBase.GetPropertyValu e(String propertyName)
    à System.Configuration.Applicati onSettingsBase.get_Item(String propertyName)
    à Antec_Water_Cooler.Properties. Settings.get_CorF()
    à Antec_Water_Cooler.Form1.Form1 _Load(Object sender, EventArgs e)
    à System.Windows.Forms.Form.OnLo ad(EventArgs e)
    à System.Windows.Forms.Form.OnCr eateControl()
    à System.Windows.Forms.Control.C reateControl(Boolean fIgnoreVisible)
    à System.Windows.Forms.Control.C reateControl()
    à System.Windows.Forms.Control.W mShowWindow(Message& m)
    à System.Windows.Forms.Control.W ndProc(Message& m)
    à System.Windows.Forms.Scrollabl eControl.WndProc(Message& m)
    à System.Windows.Forms.Container Control.WndProc(Message& m)
    à System.Windows.Forms.Form.WmSh owWindow(Message& m)
    à System.Windows.Forms.Form.WndP roc(Message& m)
    à Antec_Water_Cooler.Form1.WndPr oc(Message& m)
    à System.Windows.Forms.Control.C ontrolNativeWindow.OnMessage(M essage& m)
    à System.Windows.Forms.Control.C ontrolNativeWindow.WndProc(Mes sage& m)
    à System.Windows.Forms.NativeWin dow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
    ************** Assemblys chargés **************
    mscorlib
    Version de l'assembly*: 2.0.0.0
    Version Win32*: 2.0.50727.5485 (Win7SP1GDR.050727-5400)
    CodeBase*: file:///C:/Windows/Microsoft.NET/Framework/v2.0.50727/mscorlib.dll
    ANTEC GRID
    Version de l'assembly*: 1.0.0.0
    Version Win32*: 1.0.0.0
    CodeBase*: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/ANTEC%20GRID/ANTEC%20GRID/ANTEC%20GRID.exe
    Version Win32*: 2.0.50727.5483 (Win7SP1GDR.050727-5400)
    CodeBase*: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll
    System
    CodeBase*: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll
    System.Drawing
    CodeBase*: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll
    System.Management
    CodeBase*: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Management/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Management.dll
    CodeBase*: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Configuration/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Configuration.dll
    System.Xml
    CodeBase*: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Xml/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.dll
    System.XML.resources
    Version Win32*: 2.0.50727.5420 (Win7SP1.050727-5400)
    CodeBase*: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Xml.resources/2.0.0.0_fr_b77a5c561934e089/System.Xml.resources.dll
    system.configuration.resources
    CodeBase*: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Configuration.resources/2.0.0.0_fr_b03f5f7f11d50a3a/System.Configuration.resources .dll
    System.Windows.Forms.resources
    CodeBase*: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms.resources/2.0.0.0_fr_b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.resources .dll
    mscorlib.resources
    ************** Débogage JIT **************
    Pour activer le débogage juste-à-temps (JIT), le fichier de configuration pour cette
    application ou cet ordinateur (machine.config) doit avoir la valeur
    jitDebugging définie dans la section system.windows.forms.
    L'application doit également être compilée avec le débogage
    activé.
    Par exemple*:
    <configuration>
    <system.windows.forms jitDebugging="true" />
    </configuration>
    Lorsque le débogage juste-à-temps est activé, les exceptions non gérées
    seront envoyées au débogueur JIT inscrit sur l'ordinateur
    plutôt que d'être gérées par cette boîte de dialogue.
    j'ai désinstallé, réinstallé, débranché, rebranché, vérifié tout virus, malware et autre mais toujours pas résolu...
    Ci quelqu'un auraus une solution je suis preneur.
    Merci d'avance.
    bisou10
    Re : Probmème Watercooling, message d'erreur Framewok au démarrage
    Il te faut désinstaller et réinstaller, mais aussi effacer C:\Users\james\AppData\Local\ Antec_Water_Cooler\ avant la réinstallation.
    invite226c7a5f
    Smile Re : Probmème Watercooling, message d'erreur Framewok au démarrage
    Un grand merci à toi bisou10, il fallait effectivement supprimer les dossiers dans le disque dur avant de réinstaller le logiciel !!!!! Encore mille merci
  1. Message d'erreur au démarrage du PC
    Par invite335cecca dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 09/05/2012, 21h56
  2. message d'erreur au démarrage
    Par inviteac7c4330 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 08/04/2007, 22h59
  3. message d'erreur au démarrage
    Par invitec35bc9ea dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 16/11/2006, 23h56
  4. message d'erreur au démarrage
    Réponses: 64
    Dernier message: 31/08/2006, 00h16
  5. message d'erreur au démarrage
    Par invitee8559664 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 27/03/2006, 14h53
