recuperation données w 98
    kuznik
    Bonsoir, mon ancien pc ibm avec w 98 marche encore tres bien
    je voudrais transferer certains de ses dossiers et images sur mon pc avec w vista
    Est ce possible de pc a pc ( usb ? ) ou faut il extraire le disque dur et
    le lire avec " GETdataback " par exemple ? merci
    JPL
    Responsable des forums
    Re : recuperation données w 98
    Windows 98 connaît un mode de réseau basique dans un groupe de travail. Le groupe proposé par défaut s'appelle Workgroup. Donc en reliant les deux ordinateurs par un câble ethernet et en se plongeant (ce que j'ai oublié) sur les propriétés des groupes de travail Windows il doit y avoir moyen de faire quelque chose. Mais c'est loin tout ça !
    Sinon sortir le disque, le mettre dans un boîtier externe USB au format 5"1/4 IDE (ce n'est pas courant actuellement) et lire directement avec l'autre ordinateur. C'est formaté en FAT 32, donc aucun problème.
    Dernière modification par JPL ; 25/03/2015 à 21h44.
    Ouk A Passi
    Si votre ordinateur "Vista" [quelle daube! je parle de celui que j'avais offert à mon épouse] n'est pas un portable, pourquoui ne pas démonter le DD de votre ordinateur "W98" et le brancher directement sur la carte mère du "Vista"?
    (bien sûr à condition que la carte vista possède encore un connecteur IDE, car maintenant les DD sont connectés en SATA)
    Autre solution:
    Confronté au même problème, j'avais fait l'acquisition d'un cable usb/usb muni en son milieu d'un minuscule boitier (et bien entendu livré avec un CD du programme permettant d'explorer l'ordinateur "esclave" (sous win 95 ou 98) à partir de l'ordinateur "maître" (XP en l'occurence).
    J'ignore si ce "cable" et son logicilel fonctionneraient avec Vista, mais au premier abord, je ne vois pas pourquoi il y aurait incompabilité.
    Si vous êtes intéressé, je chercherai la bestiole.
    Le cd d'installation que j'ai sous la main est référencé "Vivanco usb2 network-link Cable", et une recherche rapide sur le NET donne ceci
    Il ne s'agit pas tout à fait du même "cable", mais il est précisé dans cette doc:
    System Requirements
    OS: Windows 98SE, ME, 2000, XP (DOES NOT WORK WITH VISTA)
    Need driver install for Windows 98SE
    kuznik
    merci a vous deux Mon peu de connaissance en informatique m 'a fait rechercher
    une solution plus facile pour moi et que je vous soumets:
    Brancher mon vieux pc ( w 98 ) sur un disque dur externe ( seagate ) et y sauvegarder
    les fichiers qui m'interessent .......Mais seront ils lisibles et recuperables avec vista sinon
    avec xp ( autre vieux pc ) ?? Merci
    JPL
    Pour enregistrer sur le disque dur externe celui-ci devra être en FAT 32. Aucun souci de lecture avec n'importe quelle version de Windows. Mais ton vieux PC a-t-il une prise USB ? Si oui c'est probablement de l'USB 1 trèèèèèè...ès lent.
    kuznik
    oui il y à deux prises. USB...''. mais. aussi deux. " rj45 . dont l une, si. mes. souvenirs sont exacts,était dédié
    au modem. ( wanadoo ) est que l l autre peut. servir ? merci
    Kissagogo27
    avec une connexion réseau et un partage, ça devrait aller sinon si vous avez accès a internet a travers votre Box , un coup de teamviewer 6 permet aussi de transférer des fichiers entres pc si le partage de dossier est trop compliqué pour vous
    pour le partage réseau sous W98
    http://www.autourdupc.com/index.php?...IN98Reseau.htm
    pour vous guider
    sinon la solution de démonter le disque dur est la plus simple avec un bon taux de transfer
    kuznik
    Merci a tous.......j ai appris. beaucoup
  1. Récupération de données
    Par Alfabidou dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 03/06/2008, 18h00
  2. Recupération de données
    Par lordgodgiven dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 17/09/2006, 10h17
  3. Récupération données d'un DD
    Par cosak dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 12/12/2005, 21h21
  4. Récupération de données
    Par invite10a409f7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/08/2004, 15h58
  5. récupération de données
    Par invite6dff2291 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 05/04/2004, 18h32
