Existe-t-il une procédure style ghost ou clonezilla pour smartphone ?
J'aimerais en acheter un (j'utilise toujours un GSM) mais je voudrais pouvoir faire un retour en arrière en cas de fausse manoeuvre ou de virus .
Un smartphone est un téléphone mobile utilisant la norme de transmission numérique nommée GSM qui est l’abréviation de Global System for Mobile Communications. Le smartphone offre en plus de la téléphonie les services d'assistant numérique personnel, d'appareil photo numérique et d'ordinateur portable.
Tu n'auras donc pas à revenir en arrière, car tu peux utiliser ton smartphone comme n'importe quel vieux téléphone portable. On pourra t'appeler, tu pourras appeler tes contacts et tu n'utiliseras ni l'agenda, ni l'appareil photo, ni toutes ces choses merveilleuses qui nous scotchent à l'écran
Bonjour Pauldair,
En Belgique, nous appelons GSM les anciens téléphones mobiles avec clavier à touches et écran non tactile. L'appellation n'est peut-être pas correcte mais c'est l'usage.
Si je m'intéresse à un smartphone, c'est parce que je voudrais l'utiliser aussi pour des applications que mon GSM ne permet pas (e-mails, GPS, Internet ...) Mon but n'est pas de me scotcher à un écran; j'appartiens à la génération des seniors depuis plusieurs années !
Pour les sauvegardes de tes données, tu as des systèmes sur le "cloud" offerts par exemple par Google si ton smartphone est sous Android.
En cas de problème ou d'infection, tu réinitialises le smartphone et tu reprends la dernière sauvegarde sur le cloud en te connectant avec ton compte Google (ou autre).
Avantage: tu ne perds quasi rien de tes données chaque nouveau contact ou autre fichier est sauvegardé très rapidement sur le cloud.
Inconvénient: toute ta vie privée est en main de Google ou autre.
Certains smartphones sont livrés avec un logiciel tournant sur PC et permettant une sauvegarde locale de tes données.
Avantage: tu es le seul à stocker tes données personnelles.
Inconvénient: tu feras cette sauvegarde si peu souvent que tu perdras beaucoup de données.
Comme cloud il vaut mieux prendre OVH, c'est français et donc ce n'est pas espionné par le NSA.
A plus
Bonjour !
Il est vrai que les services français ne le feront pas à l'avenir... http://www.numerama.com/magazine/330...s-deputes.html
Chez OVH, Hubic offre 25 Go : https://hubic.com/fr/offres/
Là où l'ignorance est un bienfait, c'est de la folie d'être sage (Thomas Gray).
Merci pour les infos.
Nous sommes, bien entendu, tous "espionnables" mais les "espionneurs" doivent être saturés.
Je préfèrerais néanmoins éviter les "clouds".
En connectant le smartphone (sous Androïd 4.4) d'une amie sur mon PC (avec son accord, bien entendu), j'avais constaté que je voyais ses dossiers et fichiers comme avec un disque dur externe.
Je suppose que la procédure du copier-coller ne pourrait pas marcher ! Ce serait trop simple !
C'est simple et ça fonctionne, mais ça ne te permet pas de sauvegarder tous les paramètres de ton smartphone, comme tes identifiants e-mail par exemple.En connectant le smartphone (sous Androïd 4.4) d'une amie sur mon PC (avec son accord, bien entendu), j'avais constaté que je voyais ses dossiers et fichiers comme avec un disque dur externe.
Par contre tu peux copier des fichiers photos ou musicaux dans les deux sens.
Sur les smartphone (androïd) il y a le recovery (qui peut faire office de backup image) ; qui sert à réparer comme sous les Linux !
Lisez mes propos. Je suis pas là.
@ Pauldair,
oui, j'avais constaté que pour les photos, ça marchait mais pour le reste, je ne me suis pas hasardé à y toucher. Je suppose que c'est comme pour Windows sur un PC, on ne sauvegarde pas le système avec un simple copier-coller
@ illusionoflogic ,
merci pour l'info, je vais chercher où je peux trouver ce Recovery.
Bonjour .
Tous les fichiers (photos,vidéos etc ...) sont transférables en copier-coller via usb .
POur revenir en version"usine" , le hard-reset est présent dans le menu mais on perd tout .
Pour un recovery (programmes & données) c'est faisable avec un root qui permet d'utilise une restauration (sous réserve des mots de passe et des log email)
Dernière modification par laramasse ; 06/05/2015 à 23h50.
Tant va la cruche à l ' eau qu ' à la fin elle est pleine .
Merci laramasse
J'ignorais même le terme "root". Avec ces mots-clés, cela me permet de faire des recherches et de mieux comprendre.
