Ecran sans bureau avec pointeur de souris seul
    Fareinheit76
    je suis sous XP et de temps en temps au démarrage du PC tout se déroule normalement mais au moment où normalement le bureau devrait apparaitre il n'y a rien
    Seul la flêche du pointeur de la souris est affiché (celle ci bouge bien avec la souris)
    Aucun icone, aucun fond d'écran
    Je fais un reset et la fois d'après mais pas toujours le bureau apparait, quelque fois c'est plusieurs
    Si cela vous parle ?
    cherbe
    Re : Ecran sans bureau avec pointeur de souris seul
    Je n'ai pas d'idée sur l'origine ou la cause de ce désagrément mais tu devrais réparer le système. Cherche sur le net : "réparer Windows XP"
    Kissagogo27
    Bonjour, essayez de lancer le gestionnaire de tâche, dans cette situation, ce n'est pas garanti
    CTRL ALT SUPP et dans le menu Fichier, choisissez Executer, et tapez Explorer.exe et faites Ok
    bisou10
    chkdsk /f c: depuis un prompt administrateur dès que tu as la main.
    cherbe
    Citation Envoyé par bisou10 Voir le message
    De mémoire (qui n'est pas infaillible), il faut appuyer plusieurs fois sur la touche F6 (ou F8 ?) pendant le démarrage afin d'obtenir la console DOS et entrer cette commande.
    bisou10
    Aussi, mais c'est plus simple si son ordinateur boote de le planifier directement sous Windows.
    En réalité, il ne va pas le faire directement, car le volume sera occupé par l'OS ("busy"), mais va proposer de l'exécuter au redémarrage du poste
  1. Ecran noir, pointeur souris visible?
    Par sabrinapb dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 03/12/2014, 08h31
  2. Réponses: 3
    Dernier message: 07/09/2011, 13h28
  3. que faire avec une souris sans fil ?
    Par light yagami dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/08/2008, 01h44
  4. pointeur se desactive tout seul. help !
    Par orinnel dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 18/02/2008, 11h01
  5. le pointeur de la souris a disparu !
    Par inviteabb87c38 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 22/05/2006, 22h31
