comment installer mobogenie ?
    Fistos
    Je voudrais installer Mobogenie sur mon smartphone et mon PC. Ce logiciel est recommandé pour sauvegarder ou restaurer le contenu d'un smartphone android avec le PC.
    Quand je télécharge sur le PC, j'obtiens le fichier mobogenie_1029.apk.
    Comment peut-on lancer ce fichier ?
    JPL
    Responsable des forums
    Re : comment installer mobogenie ?
    Les fichiers apk sont conçus pour Android. S'il y a une version pour Windows ce n'est pas celle-là.
    Fistos
    Bonjour JPL,
    Mon smartphone fonctionne sous Androïd et mon PC sous Windows.
    Donc, si je comprends bien, je devrais essayer de télécharger à partir de mon smartphone.
    JPL
    Bien évidemment. C'est bien plus simple que de transférer le fichier du PC vers le smartphone.
    Fistos
    Mon problème, c'est que je ne sais pas comment l'installer directement sur mon smartphone. Pour les applications passées que j'ai installées , j'ai toujours procédé à partir de mon PC et ça s'installait automatiquement sur mon smartphone. Je vais donc chercher.
    JPL
    Sur le smartphone fais une recherche dans Playstore sur le nom de cette application. Tu la télécharge et elle s'installera.
    Fistos
    OK,merci JPL
    J'avais trouvé ceci aussi : http://www.frandroid.com/android/184...rminal-android
    bisou10
    oui aussi. mais par defaut android ne veut pas te laisser installer des apks tout seul, faut que tu actives les sources inconnues.
    Sinon, tu télécharges ton apk, tu lances un explorateur de fichier comme eStrong file explorer, et tu cliques dessus.
    Fistos
    Ok bisou10,
    j'ai File Commander qui est installé sur mon smartphone. Il pourrait peut être faire l'affaire pour sélectionner le fichier mais pour l'exécuter, j'imagine qu'il suffit de "taper" dessus comme je fais pour un fichier mp3
    bisou10
    tout à fait. Et a ce moment, Android te dira si tu peux ou s'il te faut activer les "sources inconnues" (ce qui est plus permissif, donc moins sécurisé).
  1. comment installer Lyx ?
    Par invite89acf925 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 30/03/2009, 19h37
  2. comment installer Java3D
    Par ABN84 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 11/06/2007, 07h52
  3. comment installer une parabole ?
    Par invited6a14995 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/08/2005, 17h24
