message d'erreur lors de gravure dvd
    jherve
    on m'a donné un lecteur graveur de DVD DRU 510 A
    après l'avoir installé sur mon pc, impossible de graver des DVD
    pour essai on la réinstallé sur le pc d'origine et la pas de problème
    mon pc est equipé de windows xp pack 3 (identique au pc d'origine)
    les DVD sont des DVD +R de marque THINK XTRA
    les logiciel de gravure essayé sont NERO 6 et CDBURNER XP
    j'ai installé et désinstalle le pack plusieurs fois
    nettoyé les DVD
    baissé la vitesse de gravure au maximun
    A noter que 1 seule gravure sur 10 essayé a fonctionné
    le message d'erreur qui s'affiche, m'indique qu'il s'agit d'un problème : soit du DVD, soit du a ce que je veux graver, pourtant çà marche sur un autre pc
    et plus il indique:"exeption from h result 0x80040275
    j’espère que vous pourrez m'aider a résoudre ce problème car toutes mes recherches, et conseils que j'ai put trouver sur le net (et il y en a beaucoup) sont restées vaines
    Impossible de trouver quel programme génère ce message et pourquoi?
    merci d'avance pour toute réponse
    Kissagogo27
    Re : message d'erreur lors de gravure dvd
    Bonjour, matériel pas très récent , le montage en IDE s'est t'il fait Lecteur seul sur sa nappe ? ou partagé avec une autre unité ?
    utilisez vous un lecteur Daemon ? semblerait qu'il y ait une incompatibilité voir http://sony.storagesupport.com/product/104
    jherve
    bonjour a tous et bonjour Kissagogo27
    en réponse a votre demande voici la composition de mon pc
    un disque dur seagate Barracuda 7200, branchement sata
    le graveur Sony branché seul sur la nappe 1 en configuration esclave
    et un vieux lecteur de disquette
    J'ai regardé a l'adresse indiqué mais je n'ai pas put trouver de relation avec mon problème
    merci et a plus
    Kissagogo27
    pleins de sujets sur internet avec cette erreur de CDBURNERXP
    pour certains , une lentille pas très propre a nettoyer qui gênerait la gravure de la 2nd couche
    http://forum.gravure-news.com/proble...0h-vt32348.htm
    pour d'autres des médias incompatibles
    https://forum.cdburnerxp.se/topic/97...lt-0x80040275/
    ou des soucis de noms de fichiers
    https://forum.cdburnerxp.se/topic/92...lt-0x80040275/
    jherve
    effectivement le sujet est vaste au sujet des gravures de DVD. Mais ce qui me semble bizarre c'est que avec NERO, j'ai le même problème, .Je viens d’acheter d'autre DVD de marque Verbatim, désinstallé et réinstallé le firmware, nettoyé la lentille et toujours le plantage. Il n'y a qu'au sujet du nom des fichiers que je n'ai pas trop compris (l'anglais et moi .......)
    Merci de ton aide Kissagogo27
    a+
    jherve
    toujours a la recherche de mon problème ,j'ai comparé dans le gestionnaire le détail des pilotes du graveur entre l'ordinateur d'origine et mon ordinateur, et je me suis apercu qu’un driver était absent , il s'agit de AFC.sys.
    J'ai copié sur une clef ce fichier et je l'ai installé dans le répertoire voulu . Effacé les pilotes , et réinstalle , mais ce pilote ne veut pas s'installer .
    pensez vous que mon problème peut venir de la
    merci de vos réponses
    Kissagogo27
    http://answers.microsoft.com/en-us/w...6-4e34cc44eee5
    on trouve ce genre de sujet sur ce pilote .
    avec des solutions
    https://translate.google.com/transla...1/&prev=search
    plus ou moins réussies un problème de pilote
    avant on peut tenter d'aller dans le gestionnaire de périphériques
    >propriétés système ( Windows + Pause ) >onglet matériel > bouton gestionnaire de périphériques
    et supprimer le périphérique Lecteur/graveur DVD
    redémarrer et voir si ça change quelque chose sinon essayer une des procédures au dessus mais sans garantie ( je n'ai rien testé a ce niveau )
    jherve
    bonsoir a tous et merci a Kissagogo27 pour toute l'aide qu'il a put m'apporter.
    Malheureusement impossible d'effectuer une gravure
    j'ai essayé en renommant les fichiers, rendre inactif le processus de gravure de xp, supprimé les pilotes, rien n'y a fait. Pourtant je peux avec Nero ou CD Burner vérifier le DVD, vérifier la vitesse de gravure (avec NERO)
    En tout dernier lieu je viens d'effectuer un essai de gravure avec NERO, qui a planté bien sur , mais c’était pour avoir le rapport.
    Toutefois je n'y comprend rien et je vous le communique.
    si quelqu’un de sympa pouvait y jeter un œil ce serait sympa
    merci et a+
    jean
    aucune
    1A23-0609-3030-2103-2086-5546
    Windows XP 5.1
    IA32
    WinAspi: -
    ahead WinASPI: File 'C:\Program Files\Ahead\nero\Wnaspi32.dll' : Ver=2.0.1.74, size=164112 bytes, created 02/11/2004 12:54:32
    NT-SPTI used
    Nero Version: 6.6.1.4
    Internal Version: 6, 6, 1, 4d
    (Nero Express)
    Recorder: <SONY DVD RW DRU-510A> Version: 1.1a - HA 1 TA 0 - 6.6.1.4
    Adapter driver: <IDE> HA 1
    Drive buffer : 8192kB
    Bus Type : default (0) -> ATAPI, detected: ?
    CD-ROM: <SONY DVD RW DRU-510A >Version: 1.1a - HA 1 TA 0 - 6.6.1.4
    === Scsi-Device-Map ===
    DiskPeripheral : ST3160023AS atapi Port 0 ID 0 DMA: On
    CdRomPeripheral : SONY DVD RW DRU-510A atapi Port 3 ID 1 DMA: On
    === CDRom-Device-Map ===
    SONY DVD RW DRU-510A D: CDRom0
    AutoRun : 1
    Excluded drive IDs:
    WriteBufferSize: 83886080 (0) Byte
    ShowDrvBufStat : 0
    BUFE : 0
    Physical memory : 1023MB (1048048kB)
    Free physical memory: 565MB (578864kB)
    Memory in use : 44 %
    Uncached PFiles: 0x0
    Use Inquiry : 1
    Global Bus Type: default (0)
    Check supported media : Disabled (0)
    6.10.2015
    Compilation ISO
    18:32:13 #1 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6475
    Iso document burn settings
    Determine maximum speed : TRUE
    Simulate : FALSE
    Write : TRUE
    Finalize CD : FALSE
    Multisession : TRUE
    Multisession type: : Start multisession
    Burning mode : DAO
    Mode : 1
    ISO Level : 1 (Max. of 11 = 8 + 3 char)
    Character set : ISO 9660
    Joliet : TRUE
    Allow pathdepth more than 8 directories : TRUE
    Allow more than 255 characters in path : TRUE
    Write ISO9660 ;1 file extensions : TRUE
    18:32:13 #2 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 531
    ReadBuffer-Pipe got 81920KB of Memory
    18:32:13 #3 Text 0 File Reader.cpp, Line 124
    Reader running
    18:32:13 #4 Text 0 File Writer.cpp, Line 122
    Writer SONY DVD RW DRU-510A running
    18:32:13 #5 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 3312
    First writeable address = 0 (0x00000000)
    18:32:13 #6 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3305
    Turn on Disc-At-Once, using DVD media
    18:32:14 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 281
    Last possible write address on media: 2295103 (510:01.28, 4482MB)
    Last address to be written: 2182383 (484:58.33, 4262MB)
    18:32:14 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 293
    Write in overburning mode: NO (enabled: CD DVD)
    18:32:14 #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2612
    Recorder: SONY DVD RW DRU-510A, Media type: DVD+R
    Disc Manufacturer ID: MCC, Media Type ID: 004, Product revision number: 0
    Disc Application Code: 0, Extended Information Indicators: 7
    18:32:14 #10 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 459
    >>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<<
    18:32:14 #11 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 847
    Setup items (after recorder preparation)
    0: TRM_DATA_MODE1 ()
    2 indices, index0 (150) not provided
    original disc pos #0 + 2182384 (2182384) = #2182384/484:58.34
    relocatable, disc pos for caching/writing not required/ required, no patch infos
    -> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 2182384 blocks [SONY DVD RW DRU-510A]
    18:32:14 #12 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1059
    Prepare recorder [SONY DVD RW DRU-510A] for write in CUE-sheet-DAO
    DAO infos:
    MCN: ""
    TOCType: 0x00; Session Closed, disc not fixated
    Tracks 1 to 1:
    1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 0 4469522432, ISRC ""
    DAO layout:
    __Start_|____Track_|_Idx_|_Ctr lAdr_|_RecDep__________
    0 | lead-in | 0 | 0x41 | 0x00
    0 | 1 | 0 | 0x41 | 0x00
    0 | 1 | 1 | 0x41 | 0x00
    2182384 | lead-out | 1 | 0x41 | 0x00
    18:32:14 #13 Text 0 File SCSIPassThrough.cpp, Line 38
    SPTILockVolume - completed successfully for FCTL_LOCK_VOLUME
    18:32:14 #14 Text 0 File SCSIPassThrough.cpp, Line 83
    SPTIDismountVolume - completed successfully for FSCTL_DISMOUNT_VOLUME
    18:32:14 #15 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1685
    Caching of files started
    18:32:14 #16 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4145
    Cache writing successful.
    18:32:14 #17 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1685
    Caching of files completed
    18:32:14 #18 Phase 28 File dlgbrnst.cpp, Line 1685
    Speed measurement started
    18:32:14 #19 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2685
    Verifying disc position of item 0 (relocatable, disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
    18:33:59 #20 Text 0 File WriterStatus.cpp, Line 116
    <SONY DVD RW DRU-510A > start writing Lead-Out at LBA 2182384 (214CF0h), lenght 0 blocks
    18:33:59 #21 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 228
    all writers idle, stopping conversion
    18:33:59 #22 Phase 29 File dlgbrnst.cpp, Line 1634
    Speed measurement completed: 30,6x (42*272 Ko/s)
    18:33:59 #23 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1685
    Burn process started at 4x (5*540 Ko/s)
    18:34:01 #24 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2685
    18:34:01 #25 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 8647
    ---- DVD Structure: Physical Format Information (00h) ----
    Media Type: 0, Layer: 0, Address: 0 (0 h), AGID: 0; Length: 2050
    Book Type: DVD+R (10), Part Version: 1.0x (1)
    Disc Size: 120 mm, Maximum Rate: <not specified> (F h)
    Number of Layers: 1, Track Path: Parallel Track Path (PTP), Layer Type: recordable
    Linear Density: 0,267 um/bit, Track Density: 0,74 um/track
    Starting Physical Sector Number of Data Area: 30000 h (DVD-ROM, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW)
    End Physical Sector Number of Data Area: 26053F h
    End Sector Number in Layer 0: 0 h (LBN: FFFD0000 h, 4193920 MB)
    Data in Burst Cutting Area (BCA) does not exist
    Disc Application Code: 0 / 0 h
    Extended Information indicators: 7 h
    Disc Manufacturer ID: MCC.....
    Media type ID: 004
    Number of Physical format information bytes in use in ADIP up to byte 63: 56
    Media Specific [16..63]:
    00 00 07 4D 43 43 00 00 - 00 00 00 30 30 34 00 38 ...MCC.....004.8
    23 54 37 12 02 54 6C 02 - 92 5F 15 15 0B 0B 08 08 #T7..Tl.._......
    01 19 1B 0C 0C 0C 0D 01 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
    18:34:01 #26 SPTI -1065 File SCSIPassThrough.cpp, Line 289
    D: CdRom0: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1065)
    Sense Key: 0x05 (KEY_ILLEGAL_REQUEST)
    Sense Code: 0x20
    Sense Qual: 0x00
    CDB Data: 0xFF 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Sense Area: 0x70 00 05 00 00 00 00 12 00 00 00 00 20
    Buffer x03305c00: Len x6
    18:34:01 #27 Text 0 File DVDPlusRW.cpp, Line 666
    Start write address at LBA 0
    DVD high compatibility mode: No
    18:35:08 #28 SPTI -1106 File SCSIPassThrough.cpp, Line 289
    D: CdRom0: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1106)
    Sense Key: 0x03 (KEY_MEDIUM_ERROR)
    Sense Code: 0x73
    Sense Qual: 0x03
    CDB Data: 0x2A 00 00 00 08 C0 00 00 20 00 00 00
    Sense Area: 0xF1 00 03 FF FD 00 00 12 00 00 00 00 73 03
    Buffer x03860000: Len x10000
    0x1D 60 A3 10 31 F0 16 C1 47 F5 1B EB 01 D1 88 DF
    0xDA 4B 6F BF 99 B1 6D FD F6 5A 94 CD E9 9A 7D EB
    0xF9 6A 6D 3B F5 EC F6 D7 7C B5 B4 ED 3F 91 BF 20
    18:35:08 #29 CDR -1106 File Writer.cpp, Line 311
    Power calibration error
    D: SONY DVD RW DRU-510A
    18:35:09 #30 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 228
    18:35:09 #31 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 222
    conversion idle, stopping reader
    18:35:09 #32 SPTI -1065 File SCSIPassThrough.cpp, Line 289
    Sense Code: 0x20
    Sense Qual: 0x00
    18:35:09 #33 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1685
    Burn process failed at 4x (5*540 Ko/s)
    Existing drivers:
    Registry Keys:
    HKLM\Software\Microsoft\Window s NT\CurrentVersion\WinLogon\All ocateCDROMs : 0 (Security Option)
    Kissagogo27
    http://club.myce.com/f34/burn-error-266496/
    ici en bas vérifier dans le bios que le mode DMA est activé sur le port ide du graveur .
  1. Réponses: 3
    Dernier message: 28/04/2013, 13h20
  2. Message d'erreur lors du démarrage ...
    Par sergentlol dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 23/11/2011, 13h24
  3. probleme lors de gravure
    Par invitece53b5ed dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 29/08/2008, 13h13
  4. Roxio : message d'erreur lors d'un gravage CD de mp3
    Par Cornemuse dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 23/10/2005, 23h29
  5. message d'erreur lors d'envoi mail
    Par Cornemuse dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 21/08/2004, 15h46
