Raspberry startx
Raspberry startx
    freepicbasic
    Raspberry startx
    J'ai installé le clavier et le language en Français avec raspi-config.
    c est OK !
    Mais lorsque je lance startx les noms des programmes sont dans une langue étrangère.
    A la rigueur si c était en Anglais ça irait...
    dans etc/X11 j'ai ça;
    root@raspberrypi:/etc/X11# ls
    app-defaults openbox Xreset Xsession.options
    default-display-manager rgb.txt Xreset.d Xwrapper.config
    fonts X Xresources
    ja_JP.eucJP xinit Xsession
    ja_JP.UTF-8 xkb Xsession.d
    Dans le ja_JP.UTF-8 il y a un fichier timidity...
    Ja c est quoi Japonais ?
    Que faut il faire ?
    A+, pat
    Jack
    Re : Raspberry startx
    Qu'as-tu téléchargé comme image? Avec la raspbian, je n'ai jamais eu le moindre soucis de cet ordre.
    freepicbasic
    j'ai chargé NOOB et j'ai mis a jour
    Il s'agit de la raspberry pi 2
    Il n'a que les noms qui sont dans le premier icône du bas à gauche.
    all
    binvioùd reizhiad
    C'hoarioùd
    Je ne sais pas quel langue que c'est.
    Lorsqu'on met le curseur le texte qui indique le prog est bon.
    J'ai mis a jour aussi le son avec mpg123 pour avoir le son sur le HDMI.
    Je pense avoir vu aussi timidity dans les mise à jour.
    D'ailleurs le son fonctionne plus ou moins bien les sons sont parfois joués partiellement manque le début ou pas du tout...
    même depuis la console en SSH.
    Sur un site il disait de faire un clean de pulseaudio, ce que j'ai fait, il semblerait qu'il y ai des conflits, je l'ai fait mais ça change rien au son.
    Je me demande si lors d'une mise à jour , il n'a pas changé quelque chose ?
    Au début je pense que c'était bon, enfin je n'ai pas remarqué ça...
    Comme je commence seulement à tester sérieusement raspberry...
    Sur le Raspberry pi 1, je n'ai pas eu ça , pourtant je l'ai bien secoué avec les mise à jour...
    Sur l' autre raspberry 1.
    Le starx démarrait avec un fond bleu et pas d'icone.
    Après avoir chargé des mise à jour avec le SSH , le startx est apparu avec la framboise et les icones du NOOB .
    Puis après c est revenu avec le fond bleu plus d'icone.
    bizarre, pourquoi ?
    A+, pat
    Jack
    Je n'ai jamais utilisé la distribution NOOB, ni la sortie son, donc difficile de t'aider.
    Pourquoi dois-tu lancer l'interface graphique avec startx, ça ne démarre pas automatiquement en mode graphique?
    freepicbasic
    possible le premier coup.
    Mais après les mise à jours on démarre sur la console.
    Mon but n'est pas de faire mumuse , mais bien d'aller à fond , je finirais bien par trouver , mais bon tout conseil qui fait avancer plus vite est bon à prendre.
    Le fait de trouver une référence de clavier qui n'est ni Anglais ni Français dans le répertoire X11 me semblait suspecte.
    A+, pat
    Jack
    Pourquoi ne pas prendre la distribution raspbian dans ce cas
    freepicbasic
    Ce qui m'intéresse c est de comprendre, ça ne gène pas trop pour le moment.
    Parfois un truc insignifiant cache un gros problème.
    Les sons tronqués sont plus génants.
    Le site qui expliquait comment faire utilisait "lily usb creator"
    j'ai essayé mais le "lily usb creator" sous windows 7 (64bits) me faisait des SD qui ne fonctionnait pas .
    En fait le compteur comptait jusqu'a 26% soit environ 950Mo , comme par hasard, c'est la partie visible par Windows après copie de l'image.
    Après ça continuait à flasher (sur le lecteur de SD) sans le compteur bloqué à 26%, puis il finissait par dire que c'était copié, mais la SD ne fonctionnait pas...
    Normalement, vu que j'ai fait la mise à jour , la version "Debian" devrait être complète.
    Non ?
    Qu'est ce que ça rajoute ?
    Apparemment le "win32imager" préconisé par un autre site, semble bien fonctionner sous "window7", j'ai copier l'img de "retropie" sur une 4go , mais retropie demande un joystick nes.
    A+, pat
    freepicbasic
    binvioùd reizhiad = "instrument système"
    On dirait du breton LOL
    "Vous avez dit bizarre , comme c'est étrange"
    A+, pat
    freepicbasic
    C'hoarioùd = jeux
    Il faut un dictionnaire breton pour faire du Raspberry 2
    MDR.
    Heureusement j'en avais un dans mes archive...
    A+, pat
    lou_ibmix_xi
    LINUX a été "bretonnisé" depuis pas mal de temps, il y a même la distribution trisquel qui est recommandée par la FSF.
    Par contre, il est passé "tout seul" de japonais à breton ou c'est suite à une manip, parce que ce genre d'instabilité n'est pas normal.
    freepicbasic
    J'ai fait pas mal de manip et mise a jour suite a l'essai de faire fonctionner Mplayer.
    J'ai fin par installé Wheezy.
    Et refaire les manips.
    Pas de Breton cette fois ci.
    Par contre j'ai installé Mpg123 qui fonctionne bien sur console.
    Mais ne s'est pas installé sur X11.
    Encore un mystère !
    Alors que sur NOOBs il y avait un MPLAYER !
    J'ai installé avec SSH , et possible que startx était lancé depuis le clavier à ce moment , je me demande si c'est pour ça?
    Il y a juste un programme Jack sur le dossier son et qui n'envoie aucun son sur le HDMI , alors que le compteur tourne.
    Sinon comment le faire apparaitre Mplayer ou mpg123 (je ne sais pas si c est le même prog) sur X11 ?
    Ou faire fonctionne le prog jack sur HDMI?
    A+, pat
    lou_ibmix_xi
    Que veux tu dire par là ? mpg123 n'a pas d'interface graphique native c'est juste un encodeur, il faut que tu en trouves un (peut-être mplayer en est un ?)
    l'environnement graphique se lance automatiquement suivant le niveau d'init (5 de mémoire), si tu démarres en mode texte (niveau 3 ?) tu peux lancer startx à la main (si tout est bien installé)
    jack est un serveur de son, c'est très particulier, et ne sert à priori que si tu veux faire de la MAO (musique assistée par ordinateur), et un bon bouzin avec noyau temps réel est vite nécessaire, je ne pense pas que ce soit la bonne voie pour débuter, encore moins sur un rasperry pi.
    Si tu débutes sous linux, fait toi la main en jouant avec une clef usb sur ton ordinateur.
  1. caméra sur le raspberry
    Par pegazix dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/01/2015, 21h30
  2. Réponses: 29
    Dernier message: 29/10/2014, 07h39
  3. Raspberry PI et Potentiomètre
    Par ledaltagat dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/09/2014, 15h48
  4. Raspberry pi
    Par faberse dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/02/2014, 16h53
  5. Raspberry Pi
    Par ouess dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 04/02/2013, 09h38
