Raspberry Pi
Raspberry Pi
    ouess
    Raspberry Pi
    Dans le cadre de mon PFE (ci joint) je suis en train de collecter des documents pour l'entamer. Qui pense avoir des documents ou tutoriels qui peuvent m'aider?stage_raspberry.pdf
    Jack
    Re : Raspberry Pi
    Il faut être un peu plus précis: de la doc sur linux, sur les I/O, etc.
    ouess
    Re : Raspberry Pi
    Tous ce qui peut aider...je veux des doc ciblés pour ce Sujet pour tous les modules...et merci
    Jack
    Re : Raspberry Pi
    Quels modules? Il y a des modules sur une raspberry pi?
    ouess
    Re : Raspberry Pi
    Les 4 modules du sujet cher ami
    Jack
    Re : Raspberry Pi
    L'OS sur la raspberry pi doit-il être temps réel? A ma connaissance, il n'existe pas encore de RTlinux prêt à l'emploi pour la raspi. Du coup, tu vas retomber sur la gestion d'une config linux "classique" et il te faudra trouver des docs linux plus générales sur l'écriture de drivers, la compilation du noyau, etc.
    Pour les drivers, je t'ai retrouvé un ouvrage très complet sur lequel j'étais tombé:
    http://lwn.net/Kernel/LDD3/
    polo974
    Re : Raspberry Pi
    Développement d’un driver sur Linux embarqué (espace Kernel) : pour permettre à la
    Raspberry Pi de communiquer en protocole CAN grâce à une deuxième carte passerelle
    USB – CAN « DunaCard »
    Le challenge de ce projet est de vraiment adapté le noyau Linux au contrainte temps réel dure,
    ce challenge portera sur le test de deux solution principales : Patch preemp-rt et Xenomai.
    = foutu d'avance ou presque, vu les specs de l'usb...
    mais, bon, il faut voir coté usb4rt, il y a peut-être de l'espoir.
    et fouiller du coté de ceux qui ont glissé xenomai sous linux...
    mais il y a une bonne nouvelle:
    il y a un bus spi sur le Raspberry, et il ya des "can-bus shield" (ex: http://www.seeedstudio.com/wiki/CAN-BUS_Shield)
    ce qui permet de virer l'usb et la boiboite usb-can (qui doit aussi avoir un uc et un firmware et donc des soucis de latence dedans).
    Jusqu'ici tout va bien...
    ouess
    Re : Raspberry Pi
    merci Jack
    ouess
    Re : Raspberry Pi
    Merci Polo974 mais j'ai deja choisi ce sujet et je n'ai plus le temps pour trouver un autre PFE...Donc ça sera genial de votre part si vous essayer de me guider un peu et me fournir des documents utile
    polo974
    Re : Raspberry Pi
    relit mon post, et tu devrais y trouver des pistes, même si ton chef de stage insiste sur la brique usb.
    je mettais juste en garde sur le fait que pour avoir une couche usb hard rt ça va être sportif.
    (mais en fait, ça ne servirait à rien, vu que la boiboite usb/can ne sera sûrement pas hard rt ...)
    sinon, si tu jettes raspberry xenomai dans google, il y a plein de personnes qui partagent sur le sujet...
  1. Raspberry Pi et concept de base de l'électronique
    Par invite319a9579 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/01/2013, 11h34
  2. Raspberry Pi programmation PWM... (Projet tuteuré)
    Par Benq720 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/12/2012, 13h23
  3. Raspberry Pi, Sonde de température
    Par xana05 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 19/11/2012, 21h12
