Incrémenter une formule Calc pour obtenir une valeur moyenne ?
    trebor
    Avec OpenOffice 4.1.2 dans Calc :
    Comment modifier la formule afin de figer B2 dans le formule =somme(B2:B6)/5 ?
    C'est pour obtenir la moyenne de la somme de la colonne B, la formule étant en C dates en A.
    B6 s’incrémente en cliquant et glissant la formule vers le bas donc devient D7,D8,D9,.....ça s'est bon.
    Comment modifier la formule afin incrémenter la division automatiquement en cliquant et glissant la formule vers le bas et augmenter pour chaque cellule la valeur qui devienne /6, /7, /8, /9,........?
    Nom : Formule incrémentée Calc.GIF
Affichages : 276
Taille : 46,8 Ko
    Merci pour votre aide
    invite948b37db
    Re : Incrémenter une formule Calc pour obtenir une valeur moyenne ?
    Si j'ai bien compris la question qui n'est pas clairement exprimée, il suffit de remplacer le diviseur par la fonction LIGNE() qui sans argument, renvoie le n° de ligne : =SOMME(B2:B6)/LIGNE()
    Si nécessaire, tu peux ajouter ou soustraire une valeur à cette fonction ex =SOMME(B2:B6)/LIGNE()-1
    trebor
    Merci pour ta réponse,
    La formule =SOMME(B2:B6)/LIGNE() fonctionne, mais la réponse est 13,5
    L'addition de la colonne B étant de 81, la moyenne étant 81/5 = 16,2.
    J'ai essayé avec le fonction =MOYENNE(B2:B6) la réponse est bonne, mais lorsque je clique et glisse la formule vers le bas ( pour recopier la formule ) B2 ne reste pas figé, dans la cellule du bas la formule indique B3, et la suivante B4, B5,..... et ainsi de suite
    As-tu une autres solution ?
    Merci d'avance pour essayer de me trouver une solution.
    Dernière modification par trebor ; 25/01/2016 à 17h45.
    invite948b37db
    Je t'ai dit que la fonction ligne renvoie le numéro de ligne. En écrivant SOMME(B2:B6)/LIGNE(), tu écris SOMME(B2:B6)/6. Il est donc normal que tu obtiennes 13.5.
    Il faut mettre SOMME(B2:B6)/(LIGNE()-1) et c'était suggéré dans ma 1ère réponse !
    C'est un problème d'adresse de cellule. Ainsi écrit, tu utilises une adresse relative (relative à l'endroit où tu te trouves). Si tu renseignes quelqu'un en disant allez 3 maisons plus loin, le renseignement devient faux si tu te déplaces.
    Une adresse absolue consiste à dire : allez au numéro 10 (par exemple). Ce renseignement reste vrai quelque soit l'endroit où tu es quand tu donnes le renseignement.
    B2 est une adresse relative
    $B$2 est une adresse absolue. C'est ce que tu dois écrire à la place de B2
    Mais B$2 fonctionnera aussi dans ton cas. Seul le numéro de ligne est figé.
    trebor
    et un grand merci cherbe,
    En fait dans la formule =SOMME(B2:B6)LIGNE()-1 , je l'avais utilisée tel que tu me là donné sans la ( avant LIGNE ainsi que la dernière ) après le -1
    Le $ je ne savais plus qu'il fallait en placer 2, et ou placer ce $, je l'avais déjà vu mais je ne m'en rappelais plus.
    Je vais utilise =MOYENNE($B$2:B6)
    Encore merci pour ton aide
    Dernière modification par trebor ; 25/01/2016 à 18h40.
  1. Réponses: 16
    Dernier message: 26/05/2015, 21h17
  2. Incrémenter ou décrémenter une valeur PIC18F
    Par robintou dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/05/2015, 19h05
  3. Réponses: 4
    Dernier message: 07/11/2010, 15h20
  4. Filtre pour calcul de valeur moyenne ,rapidité
    Par invite75cfa7a8 dans le forum Électronique
    Réponses: 35
    Dernier message: 20/07/2010, 19h01
  5. OPEN OFFICE CALC - formule ?
    Par invite8b317894 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 24/09/2006, 20h50
