L'effet d'une diode de roue libre sur la valeur moyenne et la valeur efficace
    invite72716a18
    Post L'effet d'une diode de roue libre sur la valeur moyenne et la valeur efficace
    Bonjour monsieur,
    Je voudrais savoir si la diode de roue libre à un effet sur la valeur moyenne et la valeur efficace du courant i_charge et i_source dans le cas d'une charge R,L
    Montage: Redresseur simple altérnance monophasé à base d'une diode ou d'un thyristor
    Merci.
    invitee05a3fcc
    Re : L'effet d'une diode de roue libre sur la valeur moyenne et la valeur efficace
    Ta question est incompréhensible ..... pour moi !
    Citation Envoyé par ahmedkh25 Voir le message
    Un schéma ?
    Idem
    Diode de roue libre dans un redressement commandé mono-alternance ?
    invite72716a18
    Voilà le montage à base de thyristor
    Nom : 1bfvx16631616.png
Affichages : 1806
Taille : 14,5 Ko
    J'en sais rien mais j'ai ça pour aider à trouver :
    invite2f3b1ff4
    La diode n'agit que si une surtension se superpose au circuit d'amortissement, quand le thyristor ne conduit plus, la surtension est absorbée par la diode montée en polarité inverse, pour protéger la jonction du thyristor .
    Cette diode n'a aucune autre influence sur la tension de sortie .
    calculair
    bonjoiue
    Quand le thrystor conduit le circuit répond àl'equation
    V = L di /dt + R i en negligeant la resistance du thrystor avec V = V0 sin Wt si V est une source alternative
    Quand le thrystor ne conduit plus
    0 = L di/dt + Ri
    apres il faut que vous précisiez si c'est la valeur efficace dans le thrystor qui vous intéresse ou celui dans la charge R
    Apres il faut voir en fonction de la constante de temps du circuit de charge
    Dernière modification par calculair ; 26/05/2015 à 10h46.
    invitee6c3c18d
    Citation Envoyé par calculair Voir le message
    0 = L di/dt + Ri
    Bonjour tout le monde.
    Le thrystor ne conduit plus quand I s'annule => tu peux mm écrire :
    0 = L d0/dt + R*0
    Sur l'utilité de la diode ... ?!! ... sans doute à but esthétique
    stefjm
    Citation Envoyé par ranarama Voir le message
    0 = L d0/dt + R*0
    Il doit y avoir un système de blocage du thyristor non dessiné qui rend la diode de roue libre indispensable...
    invitee6c3c18d
    .. ou l'art de lire le msg #1.
    calculair
    0 = L d0/dt + R*0
    La diode permet de récupérer l'énergie stockée dans la self El = 1/2 L I^2
    invitee6c3c18d
    Et I^2 vaut combien quand I=0 ?
    Antoane
    Responsable technique
    0 = L d0/dt + R*0
    Que se passe-t-il lorsque le potentiel sur l'anode du thyristor devient négatif ?
    invitee6c3c18d
    Bsr. rien de spécial tant que I>0 (il y a un déphasage courant / tension dû au circuit inductif de la charge)
    Antoane
    Imagine que le potentiel sur l'anode du thyristor est négatif.
    Quel est alors le potentiel sur la cathode du thyristor ?
    Quel est alors le potentiel sur la cathode de la diode ?
    Quel est alors l'état de la diode ?
    Conclusion ?
    invitee6c3c18d
    Conclusion ?
    si Va(Th)<0 => Vk(Th)<0 => Va(D)<0 et Vk(D)>0 => Diode ON => Va(Th)<0 & Vk(Th)>0 => Blocage du Th.
    Je pense avoir compris : la présence de cette diode échange le procédé de blocage naturelle du Th (la classique annulation du courant du redresseur mono-alternance) par le procédé de blocage forcée en rendant Vak(Th)<0
    Effectivement j'avais pas vu ça ... c'était vicieux quand mm
    Pb : L'alim n'est t elle pas court-circuitée quand la diode deviens passante, pendant un bref instant avant Th se bloque ?
    Merci d'avoir guidé la réflexion
    invite2f3b1ff4
    Connaissance livresque et connaissance pratique font toute la différence, 50 ans d'expériences est sans égal, de mon temps il y avait les thyratrons qui sont devenu les thyristors . Les thyratrons équipaient les mines anti-personnel, monté en détecteur d'approche, il suffisait de passer à moins de 5 m et vous étiez criblé de mitraille dans un rayon de 40 m .
    L'électronique sert surtout à la guerre, tuer et démolir, le reste c'est pour les transport et l'espionnage .
  1. Réponses: 5
    Dernier message: 28/03/2015, 18h03
  2. dimensionnement mécanique - valeur efficace ou moyenne
    Par invitec3ce157e dans le forum Technologies
    Dernier message: 03/03/2014, 11h09
  3. Valeur efficace et moyenne
    Par invitefa15af9f dans le forum Physique
    Dernier message: 05/02/2012, 20h04
  4. mesure valeur efficace et moyenne
    Par invitefff8f4e2 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/06/2009, 08h53
  5. diode, valeur moyenne
    Par invitecad1e610 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/12/2007, 18h39
