Branchement d'un Relais
Affichage des résultats 1 à 30 sur 30
    invite48250f4f
    Je travaille sur une carte électronique qui gère 6 voyants. Pour allumer ces voyants, j'ai besoin d'utiliser des relais. J'ai fais une recherche sur internet et j'ai essayé pas mal de branchements, mais aucun d'eux n'a fonctionné (les LEDs ne s'allument pas) et j'arrive pas à comprendre pourquoi.
    Voici le tout petit circuit de test.. qui ne marche pas
    Nom : Capture.PNG
Affichages : 354
Taille : 10,1 Ko
    azad
    Re : Branchement d'un Relais
    Faudrait peut-être songer à les alimenter ces LEDs. Par exemple en prélevante tension en amont de la commande du relai. Parce que si tu utilises l'alimentation du relai (avec des résistances adaptées à la tension) une seule s'allumera dans le meilleur des cas.
    inviteede7e2b6
    +1.... ces laides ne sont pas alimentées.... si tu suis leur circuit , il ne traverse aucune source de tension
    Bsr HananeAfoukass
    Nouvelles générations qui fonctionnent........TOUT à la...masse ! ( série dite ...trés economique !!)
    Les deux cotés de tes leds sont à, quel...potentiel!
    Corrige ça vite fait SVP.
    invite48250f4f
    Euh oui oui tu as raison, je suis navrée!
    Voilà, j'ai modifié mon circuit et apparemment ça marche bien.
    Mais j'ai encore une petite question : Comment faire pour m'assurer, qu'en cas de défaillance, la LED qui est à droite va s'allumer ? ( J'dois le montrer à mon tuteur )
    Merci de me répondre !
    spown
    D15 jamais va être allumer. réfléchis un peu.
    Les résistances sont faible, (tu alimentes avec combien ??? ) ça craint de la fumé.
    Puis, de quelle défaillance tu parles ??
    Citation Envoyé par HananeAfoukass Voir le message
    Pièce jointe 282674Pièce jointe 282675
    Remoi,
    Ton schéma est un peu mieux , mais il y a un gros probléme !
    Comment penses tu alimenter ou non ton relais ( sa bobine) ?
    Si tu coupes la tension...comment penses tu alimenter tes leds ??
    Recorrige ton schéma !!
    Dernière modification par f6bes ; 26/05/2015 à 08h33.
    invite48250f4f
    Citation Envoyé par spown Voir le message
    Oui oui je sais, 10ohms c'est très faible, j'ai pris la valeur aléatoirement juste pour simuler le montage. Je compte prendre 270ohms, et j'alimente avec 24V.
    (Je n'ai jamais travaillé avec un relais du coup je ne sais pas trop comment le faire fonctionner, excusez mes bêtises )
    Ce que je compte faire avec ce montage est le suivant : Lorsqu'on ferme l'interrupteur, la bobine va s'exciter et attirer la lame pour allumer la LED D16 (jusque là, on est d'accord ), ensuite je veux que s'il y a une surintensité et que la LED D16 grille, la lame doit changer de position et allumer la LED D15
    Ta led doit consommer 100 mA ?
    C'est un peu tordu comme raisonnement !
    invite48250f4f
    Hihii j'y ai pas pensé. Je prendre alors 2k pour les résistances, comment ça pour limiter le courant à 10mA? Sur Isis la LED s'allume de toute façon :/
    inviteede7e2b6
    ce qui prouve une fois de plus ( en est il besoin ?) que les simulos sont complétement foireux
    pour l'enseignement.
    Remoi,
    Hum tu ne t'es TOUJOURS pas soucié du...comment ta lame peut changer de position? Sous QUELLE condition ? et
    si elle change de position cela est du à QUOI ? Et si tu résouds le "à quoi , comment espére tu allumer la led..15.
    Faut un peu ..REFLECHIR et ne pas se préçipiter. ...sans RIEN regarder du fonctionnement !!
    Je te donne une piste si ton relais est au repos , c'est que sa bobine ne reçoit plus de courant. C'est quoi qui alimente la bobine et c'est ou
    que tu t'es raccordé pour alimenter tes leds.
    Rien ne te choque dans ton schéma ??
    Ensuite et SEULEMENT..ensuite tu pourras te souçier de tes résisdtances, etc....
    Dernière modification par f6bes ; 26/05/2015 à 11h21.
    invite48250f4f
    y'a d'autres logiciels qui procurent une meilleure simulation, mais s'il vous plais, ce n'est pas notre sujet pour l'instant. Revenons à ma manip. Merci
    inviteede7e2b6
    ton shéma est foireux..... donc active la neurone , c'est pas à nous de faire les devoirs..
    F6 a posé LA bonne question
    invite48250f4f
    Remoi,
    Hum tu ne t'es TOUJOURS pas soucié du...comment ta lame peut changer de position? Sous QUELLE condition ? si elle change de position cela est du à QUOI ? Et si tu résouds le "à quoi , comment espére tu allumer la led..15.
    Justement, j'ai déjà posé la question dans ma deuxième réponse, j'ai dis que JE NE SAIS PAS comment faire pour causer la commutation ( quoique je veux que ça soit dû à une surintensité, ce qui est normalement le rôle du relais, non?).
    J'ai pensé à procéder à la chose comme ceci, mais cela va allumer la Led verte dès l'alimentation, CHOSE QUE JE NE VEUX PAS!
    Nom : capture222.PNG
Affichages : 161
Taille : 12,8 Ko
    Remoi,
    Ben si c'est le sujet: si tu simules des aneries tiu obtiens des aneries !!
    Si tu dessines CORRECTEMENT le bon schéma ...alors le logiciel comprendra.
    Pour l'instant ton schéma n'est pas valable...mais t'as pas l'air de t'en soucier .
    Edit: le role d'un relais ce n'est pas de créer une... surintensité ...c'est d'exécuter une COMMUTION...point baarre.
    Un epeu de réflexion et tu devrais comprendre QUI va le faire commuter ( il sert à quoi ton inteerupteur ??)
    Bye
    Dernière modification par f6bes ; 26/05/2015 à 12h00.
    invite48250f4f
    Nom : Capture1.PNG
Affichages : 306
Taille : 12,3 Ko
    Si je fais la chose ainsi : l'interrupteur est fermé, la bobine est excité, la Led D16 est allumée.
    Si la Led D16 claque, le courant à ses bornes est nul, la bobine n'est plus excité, la lame revient à sa position initial. Et comme l'interrupteur est toujours fermé, la Led D15 va donc s'allumer
    Pour que la Led D16 claque, il faut qu'il ait une surintensité.. et c'est là où réside le problème, enfin je crois
    invite48250f4f
    Remoi,
    Bye
    Je ne serais pas ici si je ne m'en souciais pas
    Je sais ce que fais le relais, j'ai juste besoin de savoir comment CAUSER cette surintensité, pour m'assurer que le relais fonctionne dans les deux cas!
    Gérard
    Un relais ne détecte pas de surintensité. Il commute quand il est excité.
    Pièce jointe 282704
    Remoi,
    Alors tu ne sais meme pas lire tes propres schémas !!
    Explique moi comment la bobine n'est plus excité si la led 16 grille ??
    Commence par résoudre ce probléme et pour le..surintensité on en parlera SEULEMENt..ensuite !
    T'as pas répondu sur le role de l'interrupteur !!
    Dernière modification par f6bes ; 26/05/2015 à 12h51.
    spown
    Pièce jointe 282704
    Faux, Je te conseille de lire un peu sur les relais. C'est quoi le rôle de l’interrupteur ??? comme demander F6.
    Remoi,
    Avant de pondre un schéma , encore faut il savoir ce que l'on veut ...obtenir.
    Jusqu'à présent il s'agissait de COMMUTER l'éclairage de deux leds.
    Schéma qui est BON,là:http://forums.futura-sciences.com/at...s-capture1.png
    Comme ton relais est dans une poistion ou dans l'autre FORCEMENT une des deux leds s'alumerra à la mise en service !
    Faut pas sortir de St Cyr pour le comprendre.
    Que tu n'en veuilles pas ,moi je veux bien, mais alors exprime CLAIREMENT ce à quoi tu veux aboutir !!
    Un relais ne produit pas de SURINTENSITE ( bis répétitas) il COMMUTE à droite ou à gauche . PAs plus , ni, moins.
    Dernière modification par f6bes ; 26/05/2015 à 15h04.
    Remoi, Oup j'ai cru que les leds été prise AVANT l'interrupteur ..donc c'est toujours Faux !!
    Un levé de sieste , on de vrait s'en mefier !!
    invite48250f4f
    c'est vrai c'est vrai, la bobine reste excitée dans les deux cas :/
    j'ai fais la modification suivante :
    Nom : Capture.PNG
Affichages : 226
Taille : 23,5 Ko
    mais c'est encore pire, les deux Leds s'allument.. ce qui est bizarre!
    Je me suis mal exprimée concernant le dilemme relais-surintensité, je voulais dire que je cherche un moyen pour causer une surintensité afin que le relais puisse commuter.
    Ce que je veux de ce montage est le suivant :
    Je veux détecter le défaut de la Led 16 par le biais de la Led 15. Si la Led 16 est défectueuse, il faut que la Led 15 s'allume.
    L'interrupteur AA est pour la commande de la Led 16 et l'interrupteur BB juste pour annuler le courant (ce qui est équivalent à une Led grillée = contact ouvert )
    Je crois que seul le relais peut réaliser une telle fonction.. à ce que je sache. Qu'est ce que vous proposez ?
    Sinon j'espère avoir été assez claire
    inviteede7e2b6
    problo : quand une laide grille , statistiquement , elle se met en court-circuit , plutôt que de s'ouvrir
    Comme dit PIXEL, tout ce que tu vas faire c'est détecter que D16 est en circuit ouvert, pas que D16 est en défaut.
    Quelle est l'application de ce schéma ?
    invite48250f4f
    Owww.. je croyais le contraire!
    C'est pour la commande et le contrôle d'un feu de navigation.
    Je dois normalement contrôler six voyants et leurs ampoules ( les voyants c'est pour indiquer que les ampoules fonctionnent ), et la détection de la défaillance doit se faire par le biais d'un buzzer et une led. Ce que j'essaie de faire maintenant c'est de juste faire fonctionner le principe de la commutation du relais au moins, mais je bloque déjà..
    Proposez moi des solutions si vous en avez, pour que je puisse avancer..
    invite48250f4f
    Un microcontrolleur de la famille 16FXXX ne ferait pas l'affaire ? quoique je crois pas que c'est aussi géant..
    Je ne vois que 2 moyens pour vérifier qu'une lampe est allumée :
    - vérifier son émission lumineuse (phototransistor, . . .)
    - vérifier le courant qui la traverse (shunt, contact aimanté ILS, . . . )
    Pièce jointe 282737
    Remloi,
    Décidément c'est de mieux en mieux !!!
    1 k + une led+ une bobine de relais....tu comptes que ton relais puisse SE COLLER ??
    Ton relais consomme combien et sous quelle tension !!
    T'aurais du rajouter t'en qu"à faire un transistor en plus.
  1. Relais 5V branchement + ou - sur le NC
    Par seb-65 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/06/2013, 14h59
  2. Branchement relais 12 V [résolu]
    Par invite2f384238 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 53
    Dernier message: 02/08/2011, 21h13
  3. branchement d'un relais
    Par invite6e62b4e9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/11/2010, 19h42
  4. Branchement relais
    Par marsouin84 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/11/2010, 21h25
  5. branchement d'un relais
    Par invitebc58fd54 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/07/2010, 17h24
