Branchement relais
Branchement relais
    marsouin84
    Branchement relais
    Je ne sais si c'est le bon endroit pour poster et si cela ne l'est pas je m'en excuse par avance et laisse le soin aux modos de déplacer le post
    Voila j'aimerais brancher des relais mais là je sèche je ne sais pas comment faire
    Quelqu'un pour m'aider
    Ci joint un schéma pour vous exposer mon problème
    Comme le disait un petit homme un dessin vaut mieux qu'un long discours
    Pour info il s'agit de bouton poussoir qui ne se bloque pas dans la position ou on l'a mis (je ne connais pas le nom exact)
    Le genre de bouton que l'on trouve sur les armoires électriques
    Merci par avance pour vos réponses
    Dernière modification par marsouin84 ; 05/11/2010 à 22h01.
    gcortex
    Re : Branchement relais
    relais auto-alimentés + contacteurs
    marsouin84
    Merci pour ce début de réponse
    Le problème est que mes notions en électricité sont vraiment limitées pour ne pas dire nul
    Ce qui m'aiderais vraiment beaucoup ce serait de me compléter le schéma que j'ai mis en pièce jointe
    Citation Envoyé par marsouin84 Voir le message
    Ce qui m'aiderais vraiment beaucoup ce serait de me compléter le schéma que j'ai mis en pièce jointe ...
    Bonjour marsouin84 et tout le groupe
    Hum! Ce que tu demandes là c'est mission impossible.
    Tu ne dis pas explicitement quelles sont les actions que tu souhaites exécuter. Tu ne précises pas si c'est un montage réel et pratique ou simplement théorique. Tu ne donnes pas le contenu réel de tes "boîtes noires" (bleues).
    Ton schéma n'est qu'un synoptique.
    marsouin84
    Il s'agit d'un montage réel
    Les actions que je souhaite mener
    Appui sur bouton mise sous tension du dispositif
    Appui sur bouton rouge mise hors tension du système
    Appui sur le bouton jaune ou violet permettant de sélectionner le moteur que je désire mettre en marche
    Pour les "boites bleues" il me semble que ça s'appelle des inverseur (fonctionne avec un relais électrique)
    Le but étant de faire fonctionner 2 moteurs de 2 machines avec un seul variateur et cela simplement pour une question d'économie (vu le prix d'un variateur......)
    Qristoff
    Animateur Électronique
    ici une proposition avec RL2 en relais bistable.
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    marsouin84
    Merci Qristoff à première vue c'est exactement ce que je cherche
    Merci encore
  1. branchement d'un relais
    Par invite6e62b4e9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/11/2010, 18h42
  2. branchement d'un relais
    Par erosse34 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/07/2010, 16h24
  3. [galere pour stage] Probleme de branchement d'un relais
    Par invite640f9659 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/06/2006, 17h09
  4. branchement relais pour applic.
    Par invited8e917c6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/10/2005, 08h43
