Je débute en électronique et je voudrais réaliser un compteur incrémenté par un bouton poussoir.
J'ai trouvé un schéma sur un site mais je n'arrive pas à acheter les composants ^^.
Voici le schéma :
Lien supprimé
Donc il me faudrait un CI ( sur le schéma il met un 4033 mais je ne le trouve pas en faite)
Merci de m'aider.
Dernière modification par gienas ; 30/10/2010 à 21h45.
Motif: Supprimé le lien vers serveur tiers
quel est votre problème exactement
vous voulez remplacé le 4033 par des porte logique ou quoi §
30/10/2010 - 22h10
farouk_alger
Date d'inscription
février 2010
Messages
38
Re : Réalisation d'un compteur.
Envoyé par MisterCyp59
EDIT: image mise en pièce jointe :
une 2éme petite question §
ce compteur compte combien et quoi § progressif de quel nombre vers quel nombre
30/10/2010 - 22h19
MisterCyp59
Date d'inscription
janvier 2010
Localisation
59
Messages
46
Envoyé par farouk_alger
je veux réaliser un compteur incrémenté de 1 à chaque appuie sur le bouton poussoir. Et je voudrais aller jusque 11 donc il faudrait 2 afficheurs.
Mais en cherchant sur Conrad, je n'ai pas trouvé de CI 4033 donc je voudrais savoir par quoi je pourrais le remplacer ?
vous êtes besoin d'un table des états
il y aura 3 bits
vous commencez par la suite
N état présent état futur bascule D ou-bien bascule Jk
0 0000 QQQQ ---- ----
1 0001 0010
2 0010 0011
3 0011 0100
4 0100 0101
5 0101 0110
6 0110 0111
7 0111 1000
8 1000 1001
9 1001 0000
10 QQQQ QQQQ
11 QQQQ QQQQ
* après le remplissage du table il faut définir les états filles "Q"
comme tu veux avec les deux types des bascules soient D ou Jk
ensuite Dessiner le graphe des états et après vous trouvez un seul problème avec l'élimination du premier état le zéro ..utiliser le reset
donc chaque touche représente un ordre de progressivité
apres tous ça vous tracer votre circuit avec les entrer que tu choisis
si le 1 ou bien l'état inverse le 0 et bien sur l'horloge
31/10/2010 - 06h23
Qristoff
Date d'inscription
janvier 2009
Localisation
Drôme des collines
Âge
48
Messages
4 764
il y aura 3 bits
1 0001 0010
2 0010 0011
3 0011 0100
4 0100 0101
5 0101 0110
6 0110 0111
7 0111 1000
8 1000 1001
9 1001 0000
10 QQQQ QQQQ
11 QQQQ QQQQ
N'importe quoi, c'est pas ce qui est demandé...
Pour le 4033, il y a son petit frére le 4026. La différence porte uniquement sur le mode de blanking (c'est à dire extinction). Pour le 4033, le ripple blanking est utilisé lorsque plusieurs compteurs sont utilisés en cascade et que par soucis d'économie d'énergie on ne souhaite pas afficher les zéros non significatifs. (par exemple pour quatre compteurs/afficheurs, on aura "0002" sans blanking et " 2" avec blanking).
Cette fonction est "manuelle" sur le 4026 et s'applique à l'afficheur complet (de 0 à 9 et pas uniquement "0"), ça s'appelle "Display enable".
Pour ajouter un digit est compter jusqu'à 11, il suffit de rajouter un compteur et un afficheur, puis relier la sortie "Carry" du premier compteur (unité) à la clock du second (dizaine).
Une petite remarque sur le schéma proposé. Je conseille d'utiliser un circuit "antirebond" à porte Nand (bascule RS) au lieu de brancher directement le poussoir sur l'entrée compteur (même s'il y a une capa en parallèle sur le poussoir....)
ah § j'ai pas compris
Good Luck
01/11/2010 - 22h56
MisterCyp59
Date d'inscription
janvier 2010
Localisation
59
Messages
46
Envoyé par Qristoff
Merci pour votre réponse mais en faite je suis en terminale S SI et je n'ai pas encore vu pour faire des anti-rebonds, donc vous pouvez me montrez le cablage avec des bascule RS svp.
Merci pour votre aide !!!
En faite je viens de penser à un truc :s ^^. Au lieu de mettre un bouton poussoir, je voudrais mettre un capteur qui détecte le passage d'une balle. Je dois utiliser quoi comme capteur ?( IR, UltraSon ?)
02/11/2010 - 20h52
Qristoff
Date d'inscription
janvier 2009
Localisation
Drôme des collines
Âge
48
Messages
4 764
balle de ping pong, balle de tennis, balle de fusil ?
Tout existe, il suffit de le trouver...!
03/11/2010 - 07h36
ftorama
Date d'inscription
mars 2010
Localisation
Nanterre
Âge
36
Messages
3 421
Envoyé par Qristoff
Je parierais sur bille de Paintball ou d'Airsoft
Quand un homme a faim, mieux vaut lui aprendre à pecher que de lui donner un poisson.
